Yahoo
Treść opublikowana przez Yahoo
  1. Yahoo
    316i problem ze sprzęgłem
    Mógłby mnie ktos pokierowac np: na aukcje allegro z takim sprzęgłem?
  2. Yahoo
    Witam, od dwóch tygodni mam problem ze sprzęgłem w mojej 316i. Podczas ruszania sprzęgło "bierze" trochę wyżej niż połowa, do tego w tym momencie auto dostaje lekkiego kangurka. Efekt jest taki że przy ruszaniu auto nie idzie gładko tylko ma dziwny "skok". Domyslam sie że kończy mi się sprzęgło dlatego chciałem zapytać jaki może byc koszt takiego sprzęgła? Rocznik mojego auta to 96 a silnik to 1,6
  3. Mam jeszcze pytanie dotyczące sprężyn..okazało się że moje sa popękane w górnej cześci . Wymieniłem je na sprężyny od cupe...Może tak być?
  4. Dzięki za pomoc:) już zamówione:) może sie cos stac z amortyzatorem jezeli np: jutro będe jeżdził auten?
  5. Wita wczoraj w mojej 316 wymieniłem tylnie amortyzatory. Wszystko było by ok ale...pojawiło sie stukanie z prawej strony. Po poszukiwaniach żródła dzwieku okazało się że rozpadła sie guma która jest w górnej cześci amortyzatora. Między kielichem a trzpieniem amortyzatora. Możecie mi powiedzieć jaka jest fachowa nazwa tej gumy? Kupił bym ja jutro i wymienił po obu stronach na wypadek gdyby.... ____ Tytuł again!!! /mattiss
  6. Witam, chciałem wymienić u siebie w compakcie kable zapłonowe ale kompletnie nie wiem jakie wybrac:( Jest ktoś w stanie mi pomóc? podać jakiś link do allegro lub nakierować na odpowiednie kable? Znalazłem takie kable na allegro...http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-bmw-316i-318i-z3-e36-e46-i1658774729.html będą dobre?
  7. Yahoo
    316 compact spręzyny z Cupe
    Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie?
  8. Yahoo
    Będzie sens w takim posunięciu? Będzie ktoś wiedział?
  9. Yahoo
    Witam, chciałem w moim compakcie wymienić sprężyny z tyłu, moje niestety sa wygniecione. Mam pytanie czy mozna zastąpić je tymi z Bmw e36 cupe?
  10. Ok jutro rano zrobię fotkę tego elementy. Wyglada jak np: filterek tylko że jest czarny z gumowa obramówka.
  11. Tutaj jest link do aukcji z identycznym silnikiem krokowym jaki ja mam http://allegro.pl/silniczek-krokowy-bmw-e36-1-6-1-8-i1657081976.html
  12. To własnie nie jest silniczek krokowy, dzis zlokalizowałem silniczek krokowy i jest on przykrecony koło przepustnicy do głowicy...a ten element niżej wyglada jak jakiś zaworek powietrza. Zamieszczam link do aukcji allegro z silniczkiem krokowym takim jaki jest u mnie.http://allegro.pl/silniczek-krokowy-bmw-e36-1-6-1-8-i1657081976.html
  13. Witam dzisiaj po otwarciu maski zauwarzyłem, że pod przepływką mam rozwaloną (w dwóch częściach) częśc. Nie wiem do czego ona słuzy ale wydaje mi się że jest to poszukiwany przez emnie silniczek krokowy. Ta czesc wyglada jak bączek z dwóch stron ma króćce na węrzyki i wtyczkę prądowa. po wyjęciu jej w srodku jest cos ala silniczek podpięty dwoma kabelkami pod wtyczkę. Nie wiecie czaem jaki będzie koszt naprawy takiego czegoś?
  14. Tak zrobie...Pozniej czarny lakier w sprayu żeby zachowac estetyke:)
  15. ok...jutro bede majsterkowal:) Myślałem nad podniesieniem scianek starej obudowy tak żeby dochodziła idealnie do maski....
  16. Dlaczego dziwwne? Pytanie jak pytanie, gdybym nie pytał to bym nie wiedział. A po drugie ty tez od razu wszystkiego nie wiedziałes:)
  17. Podobno mozna taka oslone na stozek zrobic po starej obudowie na filtr...zdaje to egzamin?
  18. Gdzie można znalesc taki gotowy zestaw?
  19. Odpowie ktoś?
  20. Tutaj widzę że filtr został założony zaraz za przepływką na redukcji...mam nadzieję że się nie mylę:) Powiesz mi jak wykonać taką ściankę działową?
  21. Dajcie jakieś sugestie dotyczace montażu stozka. Myślałem dziś nad zamontowaniem za przepływką kolanka które skieruje filtr ku dołowi, między obudowe wiatraka i lampę. Filtr ''łapał'' by wtedy zimne powietrze. Drugim etapem było by wykonanie, ścianki odgradzającej filtr od komory silnika żeby nie miał styczności z ciepłym powietrzem z silnika. Mozna taką ściankę wykonać z włokna szklanego i żywicy epoksydowej?
  22. Za przepływka...to znaczy do przepływki dokrecic redukcje i na redukcje zalozyc filtr....zle?
  23. Takie falowanie obrotow moze nastapić po załozeniu filtra stozkowego?
  24. Własnie znalazłem na innym forum że w moim silniku nie wystepuje silniczek krokowy...to prawda? Wydaje mi sie ze jednak znajduje sie on po przepustnica..tam biegnie przewód z dolotu...pod spod
  25. Witam jestem świadomy ze podobne tematy były już zakładane ale zapytam...Od jakiś 2 tygodni mam problem z falującymi obortami silnika w mojej 316-tce compact. Odpalam silnik i obroty skaczą miedzy 500 a 1000 obrotów. Nawet jak przejade jakiś dydtans i stane na swiatłach to nie mija. Podobno może to być wina silniczka krokowego, dlatego pytam gdzie on jest umieszczony? i jak go wyczyscic? mam silnik 1,6. Jezeli mieli byście zdjęcie gdzie ten silniczek jest umieszczony było by super:) Po drugie żeby nie zakładać drugiego tematu, ostatnio widziałem taka samą bawarkę ak mojatylko...miała założony filtr stożkowy ( zaraz za przepływka) zainteresowało mnie to dlatego mam pytanie czy to bezpieczne dla silnika?
