Pszczolek
    nie powiem
    Wawa
Osiągnięcia Pszczolek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. I jak zostawicie mnie z tym problemem? :?
  2. Tylko ciekawe jaki :D ? No forumowicze jakieś propozycje :doh: ?
  3. Nie szyba sie nie zamyka jak jej pomagam ręcznie się zamknąć lub odtworzyć.Ale myślę, że to nie tego wina ponieważ spokojnie moge szybe domknąć bez użycia siłownika tylko ręcznie :roll:
  4. nie mam szyberdachu :P
  5. Pszczolek
    Dziwne zjawisko w 525d
    Z tego co wiem w silnikach 3.0d i 2.5d nie ma świec
  6. a jak go można łatwo sprawdzić? Guziki od lewego i prawego sterowania szyb maja inne kostki więc nie moge ich przełożyc... :?
  7. Lol.. przecież napisałem ze drugi siłownik wyjęty był z innego bmw i nie byl nawet zamontowany w drzwiach oraz nie miał kontaktu z szyba. Był podpiety tylko w celu sprawdzenia czy też przerywa i niestety tak... Szyba chodzi lekko, można ją spokojnie opuscić i podnieść ręcznie :|
  8. U mnie to na pewno nie to bo drugi siłownik nie był zamontowany w drzwiach, tylko podłączony na "sucho" pod kostkę...niestety taka sama reakcja :mad2: Jakiś przekaźnik,bezpiecznik czy kable?
  9. To nie zda egzaminu, ponieważ pojechałem do typa co ma czesci do bmw i podłączyłem bezpośrednio siłownik do wtyczki w drzwiach i nadal był taki sam objaw. Więc w czym może być problem? :duh:
  10. ale u mnie chodzi przes sekunde staje i jak znowu nacisne guzik to znowu idzie i tak w kółko tak jakby prąd gdzieś zanikał :(
  11. Witam Jak w temacie mam problem z płynnym zamykaniem i opuszczaniem szyby lewej od kierowcy.Żeby ją zamknąć musze z 10 razy nacisnąć guzik zeby się do końca domknęła.Prawa szyba chodzi normalnie. Sprawdziłem komfort wsadzając drugi z działającego autka i nadal to samo. Również przeżuciłem silniczek i to samo. W czym może być problem?
  12. Powodem okazał się potencjometr przepustnicy, kto by przypuszczał :roll:
  13. W tym rzecz ze ja nawet ja nie moge ruszyc bo obroty odrazu spadaja i gasnie ;/
  14. Dziś kupiłem wtryski na Trakcie Lubelskim w Rocarze i są one bez takich plastikowych kapturków, ale podobno to nie przeszkadza czy to prawda? Powiedzieli mi jeszcze ze jak je bede miał to się mi potopia jak bede jezdził na gazie. Aha sonda lambda na komputerze miała jakies błędy ale je podobno skasowali i jest według niech sprawna.Czy może ona byc przyczyna tej sytuacji :roll:
  15. Przed zakupem przepływki bunie zaprowadziłem na Techa i wykazało błąd przepłwomierza wiec kupiłem nową, wtrysków nie dało się sprawdzic z poziomu komputera poniewaz nie dało się wkrecic silnika na obroty 1500-2000. Mysle ze moze to byc pompka albo wtryskiwacze, jutro sie zresztą okaże :mad2:
