jarekz
    bmw e61 530d M sport kombi 2005
Osiągnięcia jarekz
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Ja wymienialem msc temu bez adaptacji I jest ok
  2. jarekz
    E60 Airbag problem 93f9
    Czesc ja w moim kombi odkręciłem kabel od akumulatora w miejscu gdzie jest przykręcony do podłogi,w bagażniku pod wykładzina za tylna kanapa,wykręć środę i przesmarować ja silikonem przewodzącym prąd,w Anglii to di electric silicon.i wykasuj blad,to tyle.
  3. jarekz
    316i Kopciło jak z parowozu
    na bank odma,
  4. u mnie palily sie -reczny i dsc,2002 330i,wymienilem cluster sensor pod fotelem pasazera i zgasly,sprawdz go,moze to ten tylko u Ciebie inaczej sie to objawia,bo elektronika plata figle,
  5. od roku jezdze na brc w 330i ,i oprocz minimalnego spadku mocy nie ma roznicy czy jade na benzynie czy gazie,chodzi tak samo,spalanie srednie to 14l gazu,
  6. jarekz
    jaki olej lejecie ?
    male pytanko,o jakim silniku mowimy,ja mam 330i na gazie i tez mi sporo bierze a tym bardziej po zalozeniu gazu,
  7. jarekz
    330i swieci DSC i reczny
    to byl sensor pod fotelem pasazera.
  8. jarekz
    jest ok,po wymianie sensora pod fotelem pasazera kontrolki zgasly,dzieki wszystkim za pomoc.
  9. jarekz
    doszedlem,po wymianie sensora pod fotelem pasazera kontrolki zgasly,dzieki wszystkim za pomoc,
  10. jarekz
    jest ok,wymienilem sensor pod fotelem pasazera i kontrolki samoistnie zgasly,dzieki wszystkim za pomoc.
  11. jarekz
    330i kody-5d8f,5e38
    tak,to byl wlasnie ten sensor,pod fotelem pasazera,psol mi krew tyle czasu,po jego wymianie kontrolki zaraz samoczynnie zgasly,dzieki wszystkim za pomoc.
  12. jest pod kolektorem dolotowym,jak dobrze sie orietuje
  13. jarekz
    330i kody-5d8f,5e38
    nie moge sie z tymi kodami uporac,wymienilem modol dsc wraz z przeprogramowaniem a one dalej sa,jakie jeszcze sensory moglbym wymienic ? czy jest to mozliwe zeby przeprogramowywanie modolu dsc trwalo tylko pol godz.? moze mnie poprostu naciagaja,bo mam zostawic samochod na dluzej,bo jest jeszcze do wymiany sensor pod fotelem pasazera.
  14. reset nie pomogl
  15. dzieki,inpy nie mam,mam carsofta 6.5 ktory pokazuje ze w skrzyni nie ma zadnych bledow,a z tym gazem sprobuje jutro i napisze czy pomoglo.dzieki.
