andonepb
    [B]y [M]y [W]y
    E36 318i '93
Osiągnięcia andonepb
  1. andonepb
    rozstaw szpilek
    z tego co mi wiadomo pływaki można zastosować tylko jak zmienia się o "jeden rozstaw" czyli np: 4x 98 na 4x 100 i odwrotnie 5x 98 na 5x 100 i odwrotnie 4x 100 na 4x 102 i odwrotnie ... ... itd to tego piasta musi być idealnie wycentrowana i wtedy dopiero koła są dobrze założone w tym przypadku tak jak kolega wyżej pisał dystanse są jedynym rozwiązaniem :) chyba że sobie piasty przerobisz :lol:
  2. andonepb
    ogrzewanie w e36.
    sprawdz poziom płynu chlodniczego ewentualnie nie wiem czy może Ci sie zapchał zawór regulujący zimne - ciepłe powietrze przy nagrzewnicy.
  3. andonepb
    Zmiana z 318i na 323td
    Witam. Posiadam E36 1,8 z 93r w benzynie niedawno miałem kolizje. Pewna miła blondynka wymusiła mi pierwszeństwo i było "bach" auto ma do wymiany cały prawy przód (maska, błotnik, zderzak, pas przedni, grill, koło, wahacz, maglownica ...) Okazyjnie mam do kupienia E36 pod kolor do mojej z silnikiem 2,3 td '93. napewno będę przeszczepiła cały przód ale zastanawiam się czy opłaca się prze rzucać silnik. w jednym jak i drugim samochodzie silnik jest "żyleta". Dieselek niestety miał boczne spotkanie z tramwajem i niestety nie nadaje się do naprawy. Będę miał dwa samochody wiec myślę że wszystkie potrzebne elementy będę posiadał aby zrobić prze rzutke. Co Wy o tym sądzicie opłacalne.? I czy konstrukcja sama samochodu benzynowego jest przystosowana aby wrzucić diesla.? z góry dzięki za pomoc:) Pozdrawiam Andonepb
