kubasikorski
Treść opublikowana przez kubasikorski
  1. no ok, ale bicie na kierownicy podczas hamowania ? powyzej 100km/h brak, czym mniejsza predkosc tym mocniej bije
  2. tez tak mysle, dlatego szukam winowajcy, natomiast dziwna sprawa, ze dwa razy mialem ten efekt i dwa razy po wymianie tarcz ustał CAŁKOWICIE!
  3. ostatnio zakladalem tarcze Zimmermann, na poczatek zawioze chyba felgi do wywazenia ( ew .prostowania ), uwazacie, ze wystarczy zawiezc tylko przednie kola czy raczej oddac wszystkie 4? obstawiam jednak tarcze, poniewaz objaw ktory obserwuje obecnie jest identyczny z tym, ktory mialem juz dwa razy - i za kazdym razem po wymianie tarcz ustępował całkowicie, zastanawiam się jednak, czy coś nie prowadzi do zbyt szybkiego wykrzywienia tarcz, miałem w zyciu juz wiele samochodów ale w zadnym co 4 miesiace nie wymienialem tarcz hamulcowych...
  4. witam, mam nastepujacy problem - gdy rok temu kupowalem auto to przy hamowaniu z predkosci ok 100km/h na kierownicy pojawialy sie dosc spore drgania, wymienilem tarcze z przodu i problem zniknal, po okolo 3 miesiacach drgania wrocily i pojawialy sie tez przy nizszych predkosciach, po raz kolejny wiec wymienilem tarcze - tym razem w komplecie z klockami, problem oczywiscie zniknal calkowicie, od tego czasu minely kolejne 4 miesiace i znowu mam drgania na kierownicy, bardzo nieprzyjemne - mam wymieniac tarcze po raz trzeci ? czy jakas usterka np zawieszenia moze wplywac na tak szybkie zuzywanie sie tarcz hamulcowych? (nie kupuje najtanszych smieci z allegro tylko drogie polecane części. )
  5. kubasikorski
    Wszystko o bluetooth
    mi iphone dzialal w betce, podobnie jak nokia serii E, nie dziala wcale natomiast android era g1
  6. kubasikorski
    moze wystepowac u Ciebie tez inny przypadek - ja w swojej betce np wymienilem ten element tunela srodkowego gdzie byl "chwytak" na telefon i przycisk do parowania - na taki element gdzie mam dwa uchwyty na kubki, nie uzywam w aucie bluta a taki tunel z dziurami na kubki jest bardziej praktyczny - moze w Twoim egzemplarzu ktos zrobil podobnie ?
  7. kubasikorski
    ta stacja to tylko ładowarka + sygnał anteny, nie daje niczego extra, sama komunikacja i tak idzie po blu, rownie dobrze mozesz miec telefon w kieszeni.
  8. kubasikorski
    na kierownicy tez mam taki przycisk ale parowanie dziala jedynie tym przyciskiem z konsoli
  9. kubasikorski
    musisz sparować telefon z blutem w aucie, - służy do tego przycisk z "gadajacym ludzkiem" na konsoli środkowej ( http://goo.gl/OXuSs ), trzymasz przycisk buzki przez 3 sek na tunelu srodkowym - stacyjka w pozycji ,0 po 3 sekundach stacyjka na 1 i na radiu wyskakuje BT (cos tam) wtedy na tel uruchamiasz wyszukiwanie BT - powinno znalesc BMW
  10. kubasikorski
    znajdz w bagazniku ( po lewej stronie za zaslepka ) modul bluetooth, mi udalo sie odczytac kod znajdujacy sie bodajze na jego spodzie bez wykrecania go
  11. moj 320d CR drgal wlasnie w ten sposob, ze bylo to czuc np na fotelach - po wymianie poduszek po silnikiem na postoju jedynie slychac ze silnik mruczy ale wibracji nie czuc wogole
