Mastah
    nie powiem
    Małkinia
Osiągnięcia Mastah
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Mastah
    Silnik krokowy
    Witam wyczyściełem silniczek, odpiąłem aku. na 30 min ale dalej to samo. Kumpel załatwił mi inny od 1.6 ale posiada inne numery niż mój i te wyloty są inaczej ułożone w moim jeden z góry drugi z boku a w tym kumpla tak na przestrzał, strasznie brudny jest i się zacina. Opłaca się go wkładac? Będzie jakaś różnica?
  2. Mastah
    Silnik krokowy
    Nikt nic więcej nie ma do powiedzenia ??:(
  3. Mastah
    Silnik krokowy
    Aha rozumiem, ale jak podłączę znowu silniczek to komp będzie normalnie znowu pracował?
  4. Mastah
    Silnik krokowy
    Witam mam napewno padnięty silniczek krokowy bo jak go odłączyłem obroty są lekko wyższe ale już nie falują po dodaniu gazu jak opadną. Podłączam go i znowu fala nachodzi jak nawet na luzie jadę opadną zafalują i się trzymają. Moje pytanie: czy chwilowo mogę jeździc z odłączonym silniczkiem? Czy sterownik nie uszkodzi się od tego albo coś innego? Miałem wymieniany komputer i jeszcze kilka rzeczy bo się spaliły... Proszę o odpowiedzi. Pozdro
  5. Witam... Problem w mojej bmw nie zostal do konca rozwiazany... samochod odpala na kilka sekund po czym gasnie :evil: Mechanik jest bezradny :mad2: prosze o pomoc, moze ktos mial podobny przypadek
  6. No nie wiem co i jak ale hehe padło to ciekawi mnie ile naprawda tego kosztuje...
  7. Znalazła się przyczyna, jest coś takiego od alarmu, co wychodzi z kierownicy do kompa i to padło jakaś kostka czy płytka... Nie wiem dokładnie o co chodzi wieczorem będzie więcej szczegółów. Pozdro i dzięki za odp
  8. Wlasnie z nim rozmawialem.. czujnik rowniez zostal sprawdzony i wszystko z nim w porzadku... Ma ktos jeszcze jakies pomysly? co jeszcze moze byc przyczyna...
  9. Witam tak jak w temacie, jechałem nagle Beta zgasła jakby ją z kluczyka wyłączył. Mechanik sprawdził Moduł zapłonu, wszystkie kable od świec, cewkę i nic wszystko ok tylko ginie iskra gdzieś. Wszystkie światła działają, kontrolki też kręci normalnie ale nie odpala. Co może byc przyczyną. PMOCY :cry: :cry: Dodam, 316i m40 92r. bez inst. gazowej, nic nie było grzebane nigdy przy elektryce :(
  10. Mastah
    Plastiki ??
    He he dzięki za radę :) dzisiaj rozbiorę :D To jest właśnie prawdziwe forum!! KONKRETNE, szybkie odpowiedzi... Pozdro Dla wszystkich zakochanych w BMW :modlitwa:
  11. Mastah
    Plastiki ??
    Dokładnie z zewnątrz stuka takie tryk tryk tryk.... Denerwuje mnie to, zmieniłem głośniki i to samo jest, jutro zobaczę może to te nieszczęsne kable bo co innego jeszcze :(
  12. Mastah
    Plastiki ??
    Witam wszystkich ponownie. Nie wiem czy w dobrym dziale umieszczam moje pytanie ale nie wiem co jest grane. Chodzi mi o to, ze podczas słuchania głośniej muzyki a zwłaszcza z dużym Basem to brzęczy coś w przednich błotnikach na wysokości głośników rozkręcałem już całośc i patrzyłem ale nie było nic podejrzanego. Co to może byc, strasznie to denerwujące :( Pozdro
  13. Mastah
    H1, H5, H7 co oznacza?
    Taka jak wyżej co oznaczją te symbole? Rozmiar żarówki czy moc, a może coś jeszcze innego? Przymierzam się do zmiany na Philips bluevision i właśnie nie wiem jakie kupic :/ Pozdro
  14. Mastah
    Pytanko m40 1.6
    Mechanik zalał mi taki jak ją sprowadziłem bo bał się syntetyku ze względu na przebieg bo nie wiedział jaki jest i zalecił mineralkę :/ chciałem zalac przynajmniej półsyntetyk ale powiedział że trzeba płukac silnik bo się rozszczelni :(
  15. Mastah
    Pytanko m40 1.6
    Witam wszystkich :) Mam pytanie, mianowicie: Bumka stała cały dzień, wieczorkiem wsiadłem odpaliłem , przejechałem około 5 km i przycisnąłem jej do 120 na 3 biegu ale jeszcze miałem zapasu gazu. Strzałka temperatury była przed tą "operacją" za niebieskim polem za tą pierwszą kreską. Czy takie pociągnięcie z taką temp nie będzie miało wpływu na dalszą pracę motorkr. Drugie pyanie tyczy się popychaczy. Dokładnie 10 tys km temu zmieniałem cały rozrząd z klawiaturą i lekkie klikanie dalej się utrzymywało. teraz przy zmianie Oleju wlałem lepszy Castrol gtx magnatec 15w 40 i lekko się wszystko wyciszyło motor pracuje miło ale jak lekko dodam gazu i zacznie spadac z obrotów to słychac charakterystyczne klikanie klawiatury przez moment czy to normalne??
