paxis
    E46
Osiągnięcia paxis
  1. paxis
    320d pisk przy gaszeniu
    W mojej pojawia sie pisk przy gaszeniu i zapalaniu z tego co wiem to napinacz ponoc wada konstrukcyjna.
  2. WITAM Przez przypadek trafiłem na ten pościk i tak sobie zacząłem czytac mam w tej chwili taki sam samochodzik i powiem Ci szczerze ,ze od ponad roku leje do niego tylko czerwień autko zbiera się niesamowicie. Nigdy nie miałem problemow po tym paliwie wcześniej jeździłem innymi autkami na rakietowce laguna II dci 1.9 accord 1.9 tdi okular 2.2 cdi i jeszcze kilka innych w które byś pewnie nie uwierzył ale sam sobie poddasz to ocenie(i nie były to przebiegi małe). Co do paliwa na stacjach to czy kupujesz na tych koloru niebieskiego czy tych z v przed nazwa to różnią się one tylko marża gdyż prawie cale nasze paliwo pochodzi zza wschodniej granicy i nie chodzi tu o daleki wschód. Oczywiście nie jest to tak,że niczym się nie różni on od czerwonego są pewne właściwości które je odróżniają. Barwnik jest dodawany by tacy ludzie jak my nie czuli się bezpiecznie i wiedzieli, ze państwo czuwa gdyż traci na każdym litrze paliwa czerwonego wlanego do twojego baku (akcyza) i to jest jedyny powód dla którego maja one barwniki w sobie czerwony lub niebieski chodzi o inne stawki akcyzowe a lejesz prawie to samo. I jeszcze jedno ważne olej opalowy trzyma normy w 99 % punktach sprzedaży piece które są obsługiwane przez O.O maja bardzo czule grzałki,delikatne zaburzenia i taki piecyk staje. Jeśli masz ochotę sprawdzic to zapraszam do Łodzi przewiozę Cie i na własne oczka zobaczysz jak to jest na opale. A i teraz będzie e60 3.0 minimum 07 i zgadnij na czym będzie jeździł. Pozdrawiam wszystkich niedowiarków i znawców tematu którzy nigdy nie jeździli ale wiedza wszystko. P.S co do zamarzania to ja przy temp. poniżej 15 stopni C dolewam bp 95 na pełen zbiornik ok 5 l .
