rysiu1982
Treść opublikowana przez rysiu1982
  1. WITAM .W MOJEJ E60 OGRZEWANIE DZIAŁA BEZ PROBLEOWO , DMUCHA CIEPŁYM JUŻ PO KILKU MINUTACH. TAK PRZY OKAZJI CZY TERMOSTAT W E60 525D JEST ROZBIERALNY CZY TRZEBA GO WYMIENIĆ Z CALĄ OBUDOWĄ. NIBY DOSTĘPNE SĄ TYLKO Z OBUDOWĄ CENA OK.160ZŁ A NA EBAY MOŻNA ZAKUPIĆ SAM BEZ OBUDOWY W CENIE OD 8 EURO CZY KTOŚ JUŻ TO PRZERABIAŁ Z GÓRY POZDRAWIAM
  2. rysiu1982
    320d Stuki na dziurach
    to co to za mechanik a może poprostu to nic z lewej stony tylko wydech gdzieś się obija o coć i tylko to daje takie złudzenie że to zawiecha gdzieś tłucze bo jak nie ma luzu nigdzie na gumach stabilizatora łącznikach tulejach wachacza amorach co dosyć łatwo jest stwierdzić no to może wydech poruszaj nim mocno może coś będzie słychać
  3. rysiu1982
    jak masz dostęp do podnośniaka podnieś i dobrze bybyło sprawdzić brechą ewentualne luzy na wachacu nawet wybite końcówki stabilizatora mogą stukać
  4. rysiu1982
    SZARPANIE SKRZYNI
    jeszcze nie poradziłem sobie z tym . stan oleju i wszystko się zgadza a dalej szarpie a nawet pokazał się na czerwono jakiś problem skrzyni że jak jechałem na 6 biegu to nawet nie chciała zredukować trzeba było się zatrzymać zgasić silnik i dopiero ale po jakimś czasie odnowa to samo ale to tylko przy większej prędkości ok 150km także czeka mnie wizyta w serwisie ale tak dopiero za dwa tygodnie . jak usuną usterkę to wszystko opiszę co było tego przyczyną
  5. rysiu1982
    SZARPANIE SKRZYNI
    ok spróbuję wymienić olej i filterek bo próbowałem z tym resetem i raczej nic nowego nie zaobserwowałem a co do oleju to coś powinno na skrzyni być opisane tak mi się zdaje bo nawet nie mam pojęcia jaki to olej bo podobno lepiej nie stosować żadnych innych sikaczy a i 5 a nie 6 litrów tak? ale niektórzy mówią że nie wymienia się oleju no ale jak są braki to co nie dolewać :?: tam jeszcze jest jakaś przepływka to ją też ? i gdzie ją znaleźć żebym połowy skrzyni nie rozebrał tak po za tym to dzięki za radę i próbuje dalej
  6. rysiu1982
    SZARPANIE SKRZYNI
    WITAM WSZYSTKICH SZCZĘŚLIWYCH POSIADACZY BMW PISZĘ BO MAM MAŁY (OBY MAŁY) PROBLEM Z MOIM E-60 525 190TYŚ 04R. AUTOMATEM MIANOWICIE PODOBNO POPULARNE SZARPANIE SKRZYNI U MNIE ODBYWA SIĘ TO BARDZO DELIKATNIE POMIĘDZY 1-2 I DUŻO MOCNIEJ 2-3 RESZTA OK NAJGORZEJ Z RANA JAK JEST ZIMNA NA NISKICH OBROTACH JEST PRAWIE OK TYLKO JAKBY DELIKATNIE PRZYHAMOWYWAŁA ALE TO JAK SAM ZMIENIAM BIEGI PODOBNO MOŻNA POZBYĆ SIĘ USTERKI SAMEMU POPRZEZ PRZEŁĄCZENIE KLUCZYKA NA 1 PRZYTRZYMANIE GAZU PRZEZ OK 60 SEKUND, PUSZCZENIE WYCIĄGNIĘCIE KLUCZYKA, NO I PRZY NASTĘPNYM ODPALENIU AUTKA SKRZYNIA POWINNA SIĘ SAMA ,,nauczyć,, zmieniać biegi przez ok 10 km ?????????? LUB WGRANIE SOFTA CZY COŚ TAM ( NO ALBO KUPIĆ NOWĄ ) I PYTANIE MOJE CZY JUŻ KTOŚ PRZERABIAŁ COŚ TAKIEGO I CZY POMOGŁO BO JA JESZCZE NIE BO WOLĘ NIE NAMIESZAĆ A I JESZCE JAK JEST Z WYMIANĄ OLEJU ? Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI :wink:
