owca777
Treść opublikowana przez owca777
  1. Witam wszystkich mam taki problem tzn podczas jazdy moja beemka traci moc na jakas sekunde spadaja obroty i strszanie szarpie/rzuca nia pojechalem do mechanika podlaczyc pod komp i pokazalo ze camshaft fault no i umowilismy sie ze wymieni mi w sobote i powinno byc ok ale mam pytanie czy mozna jezdzic czy np podczas jazdy nie padnie mi po srodku drogi gdzies??? a jutro mam do przejechania okolo 300km czy jest bezpiecznie jechac czy lepiej sie w trasie nie ryszac? dodam ze to ten czujnik trudno dostepny na silnikiem i mechanik wykasowal blad ale wiem ze to powroci tylko czy mozna wyruszyc w trasie prosil bym o pomoc i z gory dzieki!
  2. gdzies znalazlem na necie i ktos mial podobne problemy ale nie dokladnie takie same i mowia ze to moze byc pompa paliwowa? moze byc pompa paliwowa z takimi objawami??
  3. jeszcze nie sprawdzilem bo to byla podroz z pracy z nocnej zmiany i to pierwszy raz tak sie stalo jesli dzis bedzie sie powtarzac to jutro pojade gdzies go podlaczyc pod kompa czyli sprzeglo mozna odrzucic ze nie jest do wymiany? bo u mnie sa doslwonie odrwotne objawy do tych ktor wystepuja podczas slizgajacego sie sprzegla?
  4. Witam wszystkich, mam taki problem z moja beemka a wiec dzis podczas jazdy kiedy do przejechania mialem okolo 30km jakies 5-6 razy podczas jazdy spadly obroty na doslownie na jakas sekunde i wlaczal sie system ASC tylko obroty spadly na sekunde i potem wlaczal sie asc na pare sekund i podczas tej sekundy jak spadaja obroty to rzuca troche buda, jaka moze byc tego przyczyna? czy to jest padajace sprzeglo czy cos innego? bardzo bym prosil o pomc i z gory dziekuje!
  5. owca777
    Bmw E46 kontrolka silnika
    witam ponownie dzis po pracy jak odpalilem emke to kontrolka zgasla....? wie moze czemu tak jest?? jaka tego jest przyczyna i czy warto jechac do mechanika czy zignorowac???
  6. owca777
    Dzieki za pomoc prawdopodobnie jest to blad spalin bo np jak jade na trzecim biegu z okolo 30km/h to dosc szarpie ale jak widac i wszyscy pisza bez kompa sie nie obedzie, a takie pytanie do was wytrzyma to okolo 100km bez sprawdzania? czy lepiej nie ryzykowac????
  7. owca777
    a taka wymiana sondy to drofa rzecz?? i ile czasu moze wytrzymac bez wymiany? bo jak pech to pech bo za tydzien wyjezdzam na 3 tygodniowy urlop i wolalbym niemiec dodatkowych wydatkow przez urlopem oczywiscie na urlop wybieram sie bez samochodu ale czy da rade przejechac okolo 100-150 kilometrow jeszcze bez zadnych problemow? kesli to wlasnie sonda oczywiscie?
  8. owca777
    silnik benzynowy 1.9 to jest bmw 316i z 2001 roku
  9. owca777
    Witam, dzis jak wracalem z zakupow zapalila mi sie kontrolka silnika... jaka moze byc przyczyna tego? wiekszosc co znalazlem to ze problem z paliwem dodam ze przed wczoraj tankowalem przejechalem okolo 30 km i zapalila sie wlasnie ta kontorlka a tankowalem w tym samym miejscy gdzie kupuje benzyne od jakis 2 lat i ngdy nie mialem z tym problemu dodam ze niemam zadnych wiekszych problemow z samochodem na zegarach pokazuje ze spala okolo 11litrow na 100 km nic nie przecieka tez z silnika moze to byc jakis inny problem czy jesli swieci sie ta kontorlka to raczej mieszanka paliwowa? chcialem dzis pojechac do mechanika od razu alebylo juz zakmniete jest sobota a jutro niedziela wiec nawet niemam gdzie do jakiegos mechanika pojechac aby sprawdzic co sie dzieje i czemu sie swieci ta kontrolka z gory dzieki za pomoc!!!!
  10. Witam szukalem na necie ale nie znalazlem za duzo informacjii, kluczyk przestal dzialac tzn moge otworzyc dzwi ale tylko z kluczyka wiec myslalem ze trzeba wymienic baterie ale z tego co wyczytalem wystarczy naladowac ale nie bardzo znalazlem ile czasu trzeba ladowac i wystarczy tylko dac kluczyk w stacyjke czy podczas jazdy albo na zaplonie? jesli ktos wie z gory dzieki!
  11. owca777
    Bmw E46 brak nawiewu
    Witam ponownie chce kupic nowego jeza tylko nie bardzo wiem jaki? czy to bez roznicy? tylko zeby pasowal do modelu samochodu i roku prodykcjii czy musi byc taki sam numer serii jak jest na starym jezu?? z gory dzieki o pomoc!
  12. owca777
    Czyli moge rozumiec ze jak wymienie jeza tzn kupie nowy i wymienie i powinno byc juz wszsystko dobrze??
  13. owca777
    Witam, wszystkich mam nastepujacy problem wczoraj tak z dnia na dzien przestalo dzialac ogrzewanie i klima nie ma wogole nawiewu moze jak wlacze na maxa jest bardzo malo odczuwalny jak wylaczam nawiew to slychac go bardzo slabo przez pare sekund ale nic nie dmucha, ktos wie co to moze byc? moze to byc jez czy cos innego? dodam ze mam bmw e46 316i benzyna z 2001r z gory dziekuje!!!!
  14. owca777
    Swiatla cofania!
    zrobilem jak powiedziales i nadal nie zaswiecily sie nawet na sekunde :/ a powino pokazac sie na zegarach ostrzenie ze swiatlo wsteczne nie dzialaja?? czy tylko pokazuje sie ostrzezenie jak nie dzialaja normalne swiatla drogowe?
  15. owca777
    Swiatla cofania!
    Witam, mam taki problem ze swiatla cofania nie dzialaja sprawdzielem zarowki wtyczki i kable w klapie bagaznika takze bezpieczniki w schowku i wszystko ok z tego co znalazlem to wynika ze to czujnik przy szkyni tylko nie wiem jak to sprawdzic samemu jak sie tam dystac bez wchodzenia pod auto bo niestety nie mam takiej mozliwosci dodam ze tylnie swiatlo przeciwmgielne dziala czy moze byc cos jeszcze oprocz czujnika w skrzyni???? prosil bym bardzo o pomoc poniewaz jutro musze jechac na przeglad a chcialbym to zrobic sam aby nic nie wydawac za duzo! :) a jesli co to wie ktos ile moze kosztowac taka wymiana czujnika? dodam ze mieszkam w anglii z gory dzieki! dodam ze mam bmw 3 e46 316i
  16. owca777
    wymiana swiatel
    jak pisalem na pocztaku mam druga tez oprawke z kabalmi jak na zdjeciu : http://i45.tinypic.com/33bkd9w.jpg moj znajomy powiedzial mi ze moge odciac kable od starej upalonej wtycznik i podlaczyc te kable z ta wtyczka ktora mam dodal ze nie trzeba lutowac tylko dobrze zakrecic tasma izolacyjna ta oprawka na tym zdjeciu jest uzywana ale w idealnym stanie. mozecie pomoc czy mozna tak zrobic i jest ot bezpieczne? czy lepiej zrobic jak johnny napisal? z gory dzieki!!!!
  17. owca777
    wymiana swiatel
    Moze mi ktos powiedziec gdzie jest masa w tych swiatlach?? poniewaz chce podlaczyc do masy jak mi wyzej johnny napisal. http://i49.tinypic.com/u9c83.jpg
  18. owca777
    wymiana swiatel
    Johnny wielki dzieki za pomoc!!!!!!!!!!!!!!! czyli wychodzi z tego ze nie trzeba bylo kupowac nowej oprawki?? ale jak pisalem jestem laikiem w tych sprawach :) dzieki!
  19. owca777
    wymiana swiatel
    dzieki za rade tylko ja musze wymienic cala wtyczke i oprawke na zarowki poniewaz ja myslalem ze moge zrobic jak napisales ale wtyczka wlasnie przy numerze 3 jak jest ten brazowy kabelek jest wlasnie przypalona i takze w gniezdzie na oprawe na swiatla tez jest przypalona wiec nie moge nic zrobic wlasnie tylko wymiana wtyczki + oprawke na swiatla ale wielkie dzieki!
  20. owca777
    wymiana swiatel
    Witam, Mam maly prolbem i potrzebuje pomocy a mianowicie jedno z tylnich swiatel mi nie dziala sprawdzilem co jest i jak jest wtyczka do oprawki zarowek i tam jest 6 przewodow to jesen z nich spalil sie mianowicie brazowy numer 3 a wiec zmowilem nowa oprawke z wtyczka i kablami ale kabli jest raptem okolo 5 cm wiec mialbym prosbe jak to wszystko podlaczyc aby wszystko dzialalo? bede bardzo wdzieczny za pomoc dodam ze w tych kwestiach jestem laikiem i nie chce nic popsuc czy cos dlatego prosze o pomoc i z gory dzieki!
  21. owca777
    316i - kontrolka oleju
    jednak jest słabo szukałem wczesniej dzieki :) wynika ze czujnik oleju do wymiany :) ale z tego co wyczytałem to niejest duzy problem i da sie z tym jezdzic bez problemu? a ile kosztuje sama wymiana czujnika? i ciężko jest wymienic? bo wiem ze czujnik kosztuje jakies 250-350 zl.
  22. owca777
    Witam, mam bmw 316i i mam taki problem mam prawidlowy poziom oleju tzn prawie pod sam poziom max a czasami zaraz po odpaleniu silnika zapala sie żółta lampka oleju tak na kilka sekund i znika? Czy ktos wie czemu tak sie dzieje? dodam ze olej i filtr byll wymieniany jakies 7 m-cy temu i przejechalem jaies 2500 km ktos wie czemu moze byc taka przyczyna czemu ta kontrolka sie zaswieca? z gory dzieki!
  23. Witam a wiec mam bmw 316i E46 z 2001 roku i mam taki problem wracałem dzis z pracy przejechalem moze pół kilmotera od zakładu pracy i podczas jazdy mi zgasl... chcialem go odpalic ale juz sie niedalo jak probowalem go odpalic to jakby probowal ale poprstu nie zalapal i juz nie odpalil a dodam ze jechalem z predkoscia okolo 50km/h jechalem na 3 biegu wlasnie a i jeszcze dodam ze jak probowalem go odpalic to wskazowka od obrotow silnika trasznie szalała tzn latala od 0 do 7000tys obrotow i to dosc szybko w jedno to w drugoa strone dodam tez ze cala elektronika dziala jak radio elektryczne szyby itp klima tez dziala wiec nie mam pojechacia cos sie stalo...no i bez lawety sie nieodbylo... samochod mam u mechanika i czekam na tel. jak ktos wie co to moze byc prosil bym o pomoc. Z góry dzieki.
  24. zmienialem plyn wlasnie pojechalem wlasnie na zakupy i jakby po jakims czasie zaczelo dzialac...ps a na jaki zmienic tytul??
  25. Witam. Mam taki problem a wiec nie dziala mi ogrzewanie silnik mam rozgrzany i nadal leci tylko zimne powietrze nie dziala takze ogrzewanie tylniej szyby! co zrobic czego moze myc to przyczyna?? z gory dziekuje!
