Krisrw23
Treść opublikowana przez Krisrw23
  1. Witam cały problem z brakiem mocy dotyczył tego błędu : 4704-Pre supply pressure monitoring Jest to czujnik ciśnienia paliwa :norty: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=13_0859&hg=13&fg=10 NR 3 Zmieniłam go i wszystko jest w porządku już się nie przecina. Temat uważam za zakończony Pozdrawiam :D
  2. Kolego guzior2 myślałem że to elektrozaworek i go wymieniłem,lecz dalej to samo :( dodam że jak złapie tego błęda to zaworek podciśnienia nie otwiera kierowniczek w Turbinie i dlatego nie ma mocy Coś jest z podciśnieniem chyba ? Filtry wszystkie wymienione,pompka paliwa sprawna. Podłączyłem do kompa wywaliło mi takie błędy: http://chomikuj.pl/krisrw/Galeria 13573- Glow Device 4704-Pre supply pressure monitoring - Pod tym błędem ENGINE SPEED wyraźnie widać że brakuje ciśnienia ? 6630- oil pressure controll lamp Co to za błędy ? z góry dzięki :wink:
  3. Wtam wszystkich mam taki problem mianowicie silnika Po odpaleniu i przejechaniu paru KM samochód traci moc nie raguje na pedał gazu :? ,zrobię ok 2-3 km i znów moc wraca spowrotem.Dzieje się to na zimnym jak i ciepłym silniku. EGR sprawne,wężyki podciśnieniowe sprawne. Za pomoc dziękuję i pozdrawiam :wink:
