MGA
    E38 728i 98r
Osiągnięcia MGA
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. MGA
    wolne obroty i drgania silnika
    podpiąłem pod kompa wyszły błędy sond lambd czy one mają jakiś wpływ na takie obiawy i zużycie paliwa? trzęsie trochę budą, kopci, i te skaczące obroty.
  2. spróbuj zmienić stacje lpg.
  3. MGA
    ogrzewanie wnętrza
    elektrozawory znajduję się za silnikiem zamontowane są na ściance przegrodowej do kabiny na wysokości kolektora powietrza.Łatwo sprawdzić czy padły-wystarczy dotchnąc przewody wyjściowe z elektrozaworów i sprawdzić czy są gorące ja miałem gorący tylko jeden po rozebraniu elektrozaworów okazało się niezłe bongo syf woda w cewce rdza, na razie odkręciłem takie grzybki przeczyściłem i mam cały czas cieplutko aby do wiosny
  4. MGA
    data i godzina
    ludzie czy naprawdę nie wiecie jak ustawić czas i datę w e38 czy nie chce wam się pisać :mad2:
  5. sprawdź przewód dojściowy do elektrozaworów powinien być gorący i dwa przewody wyjściowe z niego do kabiny też powinny być gorące , jeżeli nie są to prawdopodobnie padł ezawór główny, elektrozawory są za silnikiem przy przegrodzie do kabiny,na zimę można je wykręcić i wyjąc takie grzybki.Jeżeli obydwa przewody dojściowe do kabiny są gorące to możliwe ze masz zasyfioną nagrzewnicę która znajduje się w kabinie.
  6. MGA
    ogrzewanie wnętrza
    już wiem :D tak jak myślałem elektrozawór zdechł od strony kierowcy, jest on od strony silnika i łatwo go zdemontować, na zimę można wyjąc z niego taki grzybek i można śmigać, dodam jeszcze że nagrzewnica w klima troniku jest dzielona, dzięki za pomoc :mrgreen: ps czy na tym forum naprawdę niema nikogo że mógłby mi doradzić w takiej kwestii :!: :?: :!: :?:
  7. MGA
    data i godzina
    niestety nie mam nawigacji, i trochę piksele wariują na wyświetlaczach :(
  8. MGA
    ogrzewanie wnętrza
    myślę że zapowietrzona lub brudna to raczej nie jest bo ciepło dociera ale tylko od strony pasażera, możliwe że to elektrozawór dojścia od strony kierowcy się zwalił tylko gdzie się on znajduje? czy w nagrzewnicy od strony wnętrza czy od strony silnika? i czy po podłączeniu do kompa wykaże mi jego błąd?
  9. MGA
    data i godzina
    Witam trochę amatorskie pytanie ale proszę podać jak ustawić datę i godzinę pozdrawiam
  10. MGA
    Witam po odpaleniu ma jakieś 300/400 po dodaniu gazu wchodzi na jakieś 500/600 a na rozgrzanym silniku spadają na 300/400 i czasami gaśnie dodam jeszcze że dużo pali bo 21L/100km wymieniłem na razie świeczki proszę o pomoc
  11. MGA
    ogrzewanie wnętrza
    Witam z nawiewów nie leci ciepłe powietrze ale tylko z jednej strony (kierowcy) ustawiam temperaturę na maxa i nic dodam że wcześniej ledwo szło ciepło nawet ze strony pasażera, przyczyną był niedomknięty termostat po wymianie jest ok temperaturę łapie szybko na 92st i jeszcze jedno pokazuje temperaturę na komputerze od -15st. tak do -50st. czy to może być przyczyną i gdzie się znajduje ten czujnik temp.zewnętrznej. proszę o pomoc bo zbliża się zima a nie chcę zamarznąć na fotelu :duh:
