reise74
    E39 523i 1998
Osiągnięcia reise74
  1. reise74
    woda
    Witam przepuszczala mi pompa wody i obudowa termostatu byla peknieta trzeba bylo dolewac wody 1 na tydzien ale nie duzo , no pojechalem wymienic do warsztatu i wszystko ladnie zrobilem 100mil i woda sie zagotowala ostygnal parze termostat luzny gosciu wymienia na nowy ale 3 dni znowu sie gotuje oddalem z powrtem do garazu teraz twierdzi obudowa przepuszcza wode wymienia i znowu gotuje :mad2: przedtem normalnie jezdzil juz nie wiem co mam robic a za miesiac mam jechac do polski i jeszcze jeden maly problem mam problem z centralnym i oknami otwiera drzwi oprocz kierowcy i nie dzialaja okna -nie moge ich otwerac od strony kierowcy ktos mi powiedzial ze to modul swiatel jesli tak to go moge znalezc dzieki za pomoc pozdrowienia niech moc bedzie z wami viewtopic.php?f=72&t=117890
  2. reise74
    523 problem z woda
    wymienilem korek i wentylator klimy troche pochodzil i znowu gdzies sie woda tracila -sprawdzilem pompe wody ok termostat-ok ,teraz jeszcze na dodatek zaczyna sie grzac woda temperatura idzie do 3/4 i wraca se pomalutku na srodek i po chwili znowu ale nigdy nie dochodzi do czerwonego oczywiscie pompe sprawdzal mechanik :duh: :mad2: juz nie wiem co i gdzie mam szukac
  3. reise74
    wymiana klockow i tarczy
    tytol zmieniony
  4. reise74
    dzieki jutro sie biore za nie jak nie bedzie podac bo ostatnio ciezko trafic -wolne +slonce
  5. reise74
    MALE pytanko ,czy po wymianie tarczy i klockow tyl zawsze trzeba odpowierzyc uklad hamulcowy- dzieki za odpowiedz :mad2:
  6. reise74
    523 problem z woda
    dzieki za odpowiedz ale na pierwszy rzut wymienilem wentylator chlodnicy uzupelnilem wode i na razie hula a przy okazji wyienilem korek ze zbiorniczka tez byl popsuty , mam nadzieje ze to bylo to. pozdrowienia
  7. reise74
    523 problem z woda
    poczatek byl taki po przedjechaniu 2 godzin po miescie wysadzilo mi wode i oczywiscie sie zapowietrzyl - odpowietrzylem-ale pojechalem do mechanika sprawdzic odziwo ok kazal mi pojezdzic po 3 godz wracam otwieram maske a tam z pod korka znowu woda znowu rozmowa moze korek nie trzyma wymiana jade a temperatura szaleje raz w gore na swiatlach jak jade pokazuje normalnie no wracam po 15 km daje mu odpoczac patrze a weze zassane (te dwa u goru) juz sam nie wiem co jest jeszcze bylo mierzone cisnienie w ukladzie ok a woda uciekla tylko gdzie z gory dzieki za odpowiedz
