Grzegorz1980
    E39 525 TDS 1997
    Białystok
Osiągnięcia Grzegorz1980
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Grzegorz1980
    Brak mocy POMOCY!!!!
    witam mam problem samochod raz jezdzi pare dni ok a potem cos mu odbija i brakuje mu mocy.Wymienilem filtr paliwa myslalem ze parafina sie sciela ale problem nie zostal rozwiazany.Po podlaczeniu kompa nic nie pokazalo. Przy sprawdzeniu filtra powietrza cos mnie tknelo i odpiolem wtyczke od przeplywomierza i wszystko wrocilo do normy.Czy mozna jezdzic z odpietym przeplywomierzem i czy to bedzie jego wina.auto to bmw e39 525 tds.Moze ktos poleci dobrego mechanika z okolic BIAŁEGOSTOKU viewtopic.php?f=72&t=117890
  2. mało powiedziane
  3. Wszystko w temacie niedzialajacego radia sie wyjasnilo podlaczenie komputerow nic nie dało poza wiadomoscia ze brak łacznosci z radiem przy pomocy forum i youtoube wyciagnełęm radio po odpieciu kostki wszystko wrocilo do normy wniosek spalone radio ale wrodzona ciekawosc nie dala mi spac i rozebralem te radio okazalo sie ze pod spodem w radiu pod pokrywa jest kawalek kartonu ktory zostal zawilgocony przez pianke od odgrzybiania i wszystko oszalało wyjalem karton ktory juz byl suchy wycielem nowy i radio gra i zegary dzialaja Pozdrawiam
  4. jezeli znacie jakiegos fachmana od tych zeczy dajcie znac w bialymstoku z góry dziekuje
  5. to nie ja kasowalem kasowal koles jakims scanerem cos takiego http://allegro.pl/skaner-diagnostyczny-qscanpro-obd2-bmw-vw-opel-sko-i2339565869.html
  6. Tak jak w temacie potrzebuje pomocy po skasowaniu inspekcji komputerem i odgrzybieniu klimy nie dziala radio nie pala sie kontrolki kierunkow nie slychac tykania nie pokazuja sie na wyswietlaczu zadne błedy typu przepalona zarówka POMOCY
  7. dzieki poczekam do wiosny i bede grzebał Pozdrawiam
  8. Czyli z tego co rozumiem do wymiany jest silownik ten cienki i duzy ze sprezyna obydwa? Moze mrozy zejda i sie samo naprawi hahah
  9. Witam moze ktos podpowiedziec co trzeba wymienic jezeli klapa tylna opada tam jest jakis silownik i sprezyna czyzby obydwa te elementy padly dzieki za podpowiedzi. Opada klapa i sama szyba
  10. Grzegorz1980
    e39 530d nie odpala
    sprawdz swiece zarowe u mnie w e39 tds to samo bylo +10 I NIE PALIŁA 3 SWIECZKI PADNIETE BYŁY
  11. Witam problem jest nastepujacy wkladam w podlokietnik karte sim duza i pokazuje sie napis sim karte prufen kazda siec juz prubowalem
  12. Polecam pana Jana Zieniewicza Upalna 1a tel.605612135 gdy inni chcielii wymieniac pompe oraz wtryski za pare tysiecy on tylko wymienil swiece zarowe i beta hula jak trzeba nie jest drogi i konkretny>
