czajnior
Treść opublikowana przez czajnior
  1. Bez przesady. Jak można się wyróżnić w E90 ? tego juz jeździ sporo.
  2. Passat pali 5 litrów w mieście ? ??? :shock: :duh: :mad2: :search: Jakoś nie jeden znajomy ma passata i nikomu nie pali w mieście 5 litrów :duh: Jak 5 w mieście to w trasie ile? 2,5? 3? :mad2: 5,7 dokładnie. Zmierzone na stacji codzienna trasa Legionowo - Warszawa Wilanów więc przez całą Warszawę prawie
  3. Zabiorę głos w tej dyskusji gdyż jakiś czas temu zamieniłem E90 325i na Passata B6 2.0 TDI na CR Co na plus passata - ilość miejsca komfort jazdy zdecydowanie wyższy. Nieporównywalnie lepsze fotele (wersja HIGHLINE) , te w BMW to beznadziejne stołki zdecydowanie ciszej w środu przy prędkościach autostradowych. lepszy na miasto - lekkość manewrowania, Bardzo kulturalny silnik CR, zdecydowanie lepszy niż diesle od BMW. spalanie 5 litrów w mieście zamiast 14 Minus passata - NUDNY, NUDNY , NUDNY - brak radości z jazdy. - mniej kulturalna skrzynia DSG - w szczególności przy dojezdzaniu do świateł - BMW miało fajniejszy silnik - wygląd Generalnie jeśli miałbym wybierać jeszcze raz to wziąłbym passata bez chwili zastanowienia. Natomiast jeżdziłem F30 i tu już bym miał dylemat bo to genialne auto, zdecydowanie inne niż E90.
  4. Problem rozwiązany. nie kontaktowała postojówka
  5. Zrobiłem Wszystko jest czyściutkie. Bez efektu
  6. Witajcie zaświeciła mi się kontrolka przepalonej przedniej żarówki mijania. Lampa świeciła prawidłowo, ale ok wymieniłem żarówke. I jest to samo. Lapma świeci poprawnie a kontrolka dalej się pali. O co chodzi ? INPA nic nie pokazuj
  7. Chciałem kupić F20 aby sobie nim latać do pracy . I się zacząłem zastanawiać czy F20 nie jest postrzegana jako typowo kobiecy samochód ? Nie to żeby było to dla mnie ważne - ja się idealnie czuje w "jedyneczce" ale interesuje mnie opinia forumowiczów.Co myślicie ?
  8. czajnior
    Problem z klimatyzacją
    Z dowolnego innego e46?
  9. czajnior
    Słuchajcie bawiłem sie inpą i nagle załączył sie wentylator i zaczęła działać klima :) teraz dla odmiany wentylator nie chce się wyłączyć. Czyli ewidentnie padło sterowanie wentylatorka, czy trzeba kupować cały komplet razem z wentylatorem ?
  10. czajnior
    czujnik ciśnienia pokazuje między 12 a 15 bar
  11. czajnior
    INPA to pokaże ?
  12. czajnior
    Podczas jazdy tez nie chłodzi. Slychać że załącza się kompresor, podnoszą się delikatnie obroty i to wszystko :(
  13. czajnior
    Który to jest moduł wentylatora?
  14. czajnior
    Witajcie od kilku tygodni słabo działa mi klimatyzacja aż przestała działać wogóle. Nabiłem czynnika do pełna (dolano 150 mg) ale bez efektu. Podejrzewam wentylator. Mam wrażenie że kiedyś po włączeniu klimatyzacji kręcił sie wentylator. Teraz stoi dęba. Jak mogę we własnym zakresie sprawdzić o co chodzi ?
  15. Mam okazje kupić takie auto nowe po dobrej cenie. Co możecie powiedzieć na temat tego silnika ? swgo czasu słyszałem że te 1.6 to awaryjne były.
  16. czajnior
    rozrząd M52/TU
    Popuściłeś :mad2: :oops: :oops: :oops: to straszne :oops: :oops:
  17. czajnior
    rozrząd M52/TU
    Co ile się wymienia ?
  18. A odma daje jeszcze jakieś inne objawy?
  19. Nie mam wielkich stresów z tego powodu. Po prostu na biegu jałowym silnik delikatniej głośniej pracuje. Zazwyczaj szumi....teraz tak jakby syczał. Zwłaszcza na zimno. Efekt jest tylko na biegu jałowym. Podczas jazdy jest wszystko cacy
  20. Hej ostatnio przysłuchałem się silnikowi i na biegu jałowym coś syczy z okolic pasków. Po dodaniu gazu ustaje. co to może być ?
  21. jaki model masz tych sprężyn Lesjofors ?
  22. Podobno na tych sprężynach auto idzie do góry i wygląda jak kaczka. Wolałbym tego uniknąć. W serwisie oryginały 900 zł / 2 szt. :lol:
  23. Pękła mi sprężyna z tyłu i szukam używanej z takim samym oznaczeniem jak moja - dwa niebieskie paski. Znalazłem kilka sztuk i mają one średnicę drutu 16 mm tymczasem moja ma 15 mm :shock: O so chosi ?
  24. czajnior
    jakei tarcze i klocki ?
    Jakie polecacie tarcze i klocki do E46?
  25. Głownie chodzi mi o wyciszenie kabiny od odgłosów silnika 328i Czy jest lepiej niż w e90 ?
