gizmo313
24 -
Treść opublikowana przez gizmo313
powiem ci ekonomierza nie sprawdzałem, ale zerknę nato, tyle że ja mam automat więc sprzęgła nie wcisnę, świrował mi alternator, wymieniony został regulator, kumutator i łożyska, i jak narazie od tamtej pory sondy działają poprawnie, nie wiem czy to zbieg okoliczności czy ecu dostawał kota od napięcia 12,5-13v na postoju bez świateł, radia itp. obecnie mam 14,2-3V na postoju i sondy zapierniczają :D
ciśnienie ok, cały czas trzyma, sondy stoją w miejscu poniżej zamieszczam filmik, https://youtu.be/L0qtnI2OhRw poczatek wolne obroty potem obroty zwiekszyłem do 1500rpm (00:22min) i pod koniec znowu wolne obroty(00:52min), lambda integrator 1-2 wskajuje na 28 i stoją korekcje, powoli dostaje szału :roll: zauważyłem że świece sa założone ngk bkr6ek a powinny być bkr6equp, czy mogą one wpływać na złe spalanie i co za tym idzie na błędy mieszanki ? dodam że w aucie jest lpg ale wyłączony od dwóch tygodni, butla ,zakręcona gaz wypalony do końca bo nawet podejrzewałem że wtryski puszczają gaz ale bez zmian edit1: dziś znowu sonda bank 2 działa, zamieniłem wtyczki sond bank 1<->2 i wtedy bank 1 działa a bank 2 stoi , obie sondy pracują na wyższych obrotach, zaś na wolnych jedna stoi http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/3/30/7807350_IMG_20170330_092051.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/3/30/7807351_IMG_20170330_092035.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/3/30/7807352_IMG_20170330_092044.jpg
a jakie cisnie powinna robic sama pompa i jakie powinnk byc na listwie takie saml tu i tu ? 3,5 bara ?
Witam, Mam problem mianowicie cały czas zapala mi się check i błędy : 227 Lambda control tolerance bank 1 228 Lambda control tolerance bank 2 czasem dochodzi jeszcze burning fail - lewego powietrza nie ma bo go wykluczyłem, sprawdzone wszystkie przewody, wypryskane 4 puszki samostartu i nic - przepływomierz sprawny bo już podmieniałem - po odkręceniu korka wlewu oleju silnik zaczyna nierówno pracować a teraz do rzeczy, na wolnych obrotach nie działają sondy, po prostu wartości stoją na napięciu na jakie zejdą po puszczeniu gazu, wystarczy dodać gazu na 1500rpm i sondy działają w zakresie 0,1-0,9 adaptracje krótkoterminowe stoją w miejscu, długoterminowe zmieniają się podczas jazdy http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/3/26/7773895_Screenshot2017-02-2121-20-24.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/3/26/7773880_Screenshot2017-02-1912-01-24.jpg
[e36 coupe] Radio pod kolor, wybór głośników na przód
gizmo313 opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
Witam, Mam na przeznaczenie 500-600zł na samo radio, szukam czegoś dobrego z bursztynowym podświetleniem oraz usb, w panelu czy z tyłu obojętnie, bo mój pendrive po włożeniu do usb wystaje może 1,5cm. W tej cenie kupię radio z wbudowanym blootooth ? ALPINE CDE-123R można wyrwać za 600 zł co powiecie o tym radyjku ? Trochę później myślę o zmianie głośników z przodu(przy nogach) oraz wygłuszenie drzwi, dodanie 16 i piszczków do drzwi. Czy to duży koszt aby osiągnąć barwny i czysty dźwięk. Z góry dzięki za pomoc. -
Ja mam do Darłowa 786KM w jedną, jeżeli miałbyś po drodze to byłbym wdzięczny za oględziny, gdyby była bliżej sam bym podjechał zobaczyć. Na zdjęciach auto wygląda dobrze co powiecie ? Maska jedynie mi trochę podpada, ale może to tylko wynik odbicia światła, ale na zdjęciu wydaje mi się jakby maska była o ton jaśniejsza od błotnika
Witam, E36 320i mpakiet, z Darłowa (woj. zachodniopomorskie), wygląda ciekawie, dobre wyposażenie, jak na mój nos przebieg nie zbijany. Prawdopodobnie prywatny sprzedawca nie handlarz, problem w tym że mam spory kawałek aby zobaczyć auto samemu a wygląda kusząco :D :twisted: http://otomoto.pl/bmw-320-m-pakiet-zadbana-C24709126.html Numer VIN : WBABF51070EP17692 Kto jest blisko i mógłby oglądnąć ? Dzięki Nurek poprawiłem :) Składanie Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBABF51070EP17692 Kod typu BF51 Typ 320I (EUR) Typoszereg E E36 (2) Seria 3 Rodzaj konstrukcji COUPE Układ kierowniczy LL Drzwi 2 Silnik M52 Pojemność skokowa 2.00 Moc 110 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor AVUSBLAU METALLIC (276) Tapicerka STOFF AMARETTA BOA/BOA/AVUSBLAU (E7AV) Data prod. 1998-06-03 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER Poduszka boczna dla kierowcy/pasażera S269A LM RAEDER/RADIALSTYLING Obr. BMW, st. le. spr. rad. 32 S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S554A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem S658A RADIO BMW BUSINESS CD RDS Radio BMW Business CD RDS Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe S710A M LEDERLENKRAD M Kier. sport. wielofunk. S715A M AERODYNAMIKPAKET Pakiet areodynamiczny M S719A SPORT EDITION Wydanie Sport S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Bordliteratur deutsch Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Automat. ukł. przeciwpoślizg. (ASC+T) S246A LENKSAEULENVERSTELLUNG MECHANISCH Kolumna kierownicza regul. ręcznie S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Siłownik szyby elektryczny przedni S440A NICHTRAUCHERPAKET Pakiet dla niepalących S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
[Kupię] e36 coupe 320i minimum
gizmo313 odpowiedział(a) na gizmo313 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
byłbym ci naprawdę bardzo wdzięczny, po oględzinach napisz na forum co stwierdziłeś, wszyscy przynajmniej na tym będą mogli skorzystać :) -
ostatnio stałem pomiędzy dźwiękami 4r a 6r i niema mowy aby kupił coś 4r, dźwięk wydawany przez 6r to poezja coś co wyróżnia BMW spośród innych marek, Czekam na odpowiedz kogoś z Gdyni jak tam wygląda ta niebieska 320. poza allegro pewnie są jakieś strony gdzie jest mnóstwo ogłoszeń samochodów, jeżeli znacie jakieś z góry dziękuję za podanie :) -
pytanie co wybrać na pewno 6r ale czy 320 323 a może 325 jakie wasze zdanie ? jest ktoś z Gdyni i mógłby jechać obejrzeć: http://allegro.pl/bmw-e36-320i-coupe-m-pakiet-i2171906370.html i znalazłem jeszcze coś ciekawe ale nie wiem czy już po opłatach czy przed jutro będę dzwonił. http://otomoto.pl/bmw-325-kozackie-bmw-e36-2-5-m-pakiet-C23107690.html -
na forum szukałem nic ciekawego nie znalazłem, napisałem do tego gościa żeby wysłał mi zdjęcia auta za dnia bo na tych nic nie widać, a mieszka ktoś blisko i jechał by zobaczyć ? -
Witam, Szukam e36 coupe, 6-cylindrów, benzyna, klimatronic, fajnie jakby miał full OBC Uzbierałem 12,000 zł na samochód Znalazłem parę ogłoszeń na allegro lecz mam spory kawałek żeby jechać i sobie zobaczyć czy byłby ktoś na tyle dobry ażeby mógł podjechać zobaczyć bo ma blisko lub wie coś o tym samochodzie ? z góry dzięki za pomoc. znalazłem 3 samochody czy ktoś może widział jak jeżdzą lub jest w stanie podejść i zobaczyć jak to auto faktycznie wygląda http://otomoto.pl/bmw-320-piekna-bmw-e39-mpakiet-zobacz-C22903406.html http://allegro.pl/bmw-e36-coupe-320i-vanos-oryginal-i2171913320.html http://allegro.pl/bmw-323-2-5l-170-km-zadbana-duzo-zdjec-i2168976324.html
Koszt sprowadzenia e36 320ci
gizmo313 odpowiedział(a) na gizmo313 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
no fakt jak na razie się rozglądam i chyba kupię samochód tam a wujek mi go przywiezie do polski a do domu wróci samolotem bo wyjdzie taniej niż lawetą ;) Macie może na oku jakieś auto za granicy za około 3k Euro ? e36 320ci (tylko coupe) najlepiej czarne :D szyberdach, klimatronic, full OBC (18 przycisków) wnętrze mały problem bo mam na oku komplet wnętrza vadery+tylna kanapa+boczki+czarna podsufitka -
Witam Noszę się z zamiarem kupna e36 320ci z 97, znalazłem fajny model za 3200Euro, chcę po nią jechać bo kuzyn był zobaczyć i mówi że w bdb stanie, nie bita, dobrze wyposażona. Pytanie moje jakie koszta poniosę sprowadzając samochód i rejestrując go w polsce Niemcy->Polska oraz jakie był by opłaty kupując auto w polsce i tu go rejestrując Polska->Polska. Z góry dziękuję za odpowiedz, dodam iż oba modele które znalazłem to e36 320ci koniec 97r. Ceny Niemcy - 3200euro Polska - 13,200zł
E46 320D 2003r. emulator zmieniarki, duża navi 16:9, mk3
gizmo313 odpowiedział(a) na gizmo313 temat w Nawigacja samochodowa
ref -
gizmo313 opublikował(a) temat w Nawigacja samochodowa
Witam Kolega posiada wyżej podane BMW posiada duża nawigacje i czytnik mk3 (chyba nic nie pomieszałem), chce zakupić coś takiego: http://allegro.pl/zmieniarka-xcarlink-usb-sd-bmw-e46-e39-gotowy-wtyk-i1465950101.html Lecz gościu który wystawił aukcję napisał nam że pod dużą nawigacją 16:9 i czytnikiem mk3 są problemy więc poszukujemy zmieniarki aby obsługiwała pamięci przenośne(pendrive) i nie było problemu z tą navi, bo jak wiadomo jakość odtwarzanej muzyki z transmitera pozostawia wiele do życzenia. Z góry dziękuję w imieniu kolegi za pomoc w doborze "zmieniarki" do jego BMW. Pewien sprzedawca polecił nam coś takiego, że montuje się to w miejsce zmieniarki w bagażniku(której tak nie ma ale kable są), i wtedy można w radiu sterować normalnie jakby była podpięta zmieniarka. http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3035-DMC-BMW-bagaznik.html -
czy aby na pewno kupić i wsadzić, nie muszę niczego dokupywać itd. ?
Witam Znalazłem na allegro bardzo fajne felgi lecz pisze że do e60 itd. http://moto.allegro.pl/bmw-e60-e65-18-i1419907931.html Chciał bym je włożyć do e46 320d 2004r. co bym musiał zrobić, kupić, aby te felgi pasowały do mojej beemki ? pierścienie centrujące ? z góry dziękuje za pomoc :)
Witam Szukam takich felg do mojej betki lecz nie mogę znaleźć na allegro szukałem klapa same 19" i nie wejdą, gdyby był ktoś tak życzliwy i mógł mi powiedzieć jak masz szukać lub gdzie albo bóg zapłać człowiekowi który by podesłał mi link do takich felg jak na zdjęciu poniżej, chcę zakupić takie aluski na lato do mojej betki aby się ładnie prezentowała :mrgreen: za pomoc będę dozgonnie wdzięczny :) http://img15.imageshack.us/img15/1961/1111ecopy.jpg
[E46] Pomocy MK3 spolszczenie + polska mapa CD
Polski Soft MK3 V29 z GB na PL od OSD Ściągnąłem soft o nazwie jak powyżej i mam pytanie czy ten soft jest dobry ? próbował go ktoś ? Cze jednak lepiej pobrać soft od Mr.Lova ? -
na pewno jest, niemiecki i angielski, reszty nie jestem pewien bo przeglądałem języki na szybko szukając polskiego, nie zwracałem uwagi na języki ale jest ich dużo lecz nie ma PL co mnie nie dziwi za bardzo... Jeżeli potrzebna pełna lista języków jakie mam dostępne to podam ale dopiero jutro wieczorem będę miał auto w domu. jeżeli są potrzebne jeszcze jakieś informacje podam wszystko oby tylko moja navi miała PL menu oraz mapę polski. pozdrawiam Mariusz -
Witam Mam e46 z navi MK3 SW 3-1/50 lecz nie posiadam polskiego języka ani polskiej mapy. Chcę abyście mi pomogli zaktualizować soft do nowszej, polskiej wersji. Oraz pomóżcie mi z wyborem mapy do mojej navi, główni chodzi mi o mapę polski, nie wybieram się gdzieś poza granice państwa. PS: znalazłem temat z spolszczeniem ale z 2008r. czytałem że cos z tym jest nie tak, czy podeśle mi ktoś świeże, sprawne linki,tematy z góry dzięki za pomoc. -
Witam Mam pytanie, chcę zakupić e46 lecz nie podobają mi się lampy w sedanie z coupe zdecydowanie lepsze z wyglądu oraz posiadają ringi co wyróżnia BMW. Mam pytanie czy da się przełożyć lampy z e46 coupe do e46 sedan, chodzi mi o modele po lifcie ? Czy jest możliwość zamontowana ringów do lamp z e46 sedan ? - ta kwestia już rozwiązana, da się zamontować ringi do e46 po lifcie.
Witam Zakupiłem e36 coupe jednak bez podłokietnika, strasznie podobają mi się te otwierane podłokietniki z e46 oraz tylna popielniczka zamykana tą "roletą" czy jest możliwość zamontowana do e36 podłokietnika z tunelem lub samego podłokietnika z e46 do e36 ? Kilka pytań aby nie zakładać nowych tematów: 1) Jaki jest koszt zamontowana elektrycznych szyb tylnych w coupe (jeżeli się ma wersje bez tylnych elektrycznych) oraz czy jest to ciężka i uciążliwa czynność ? 2) Gdzie najlepiej kupić do e36 coupe ksenony(całe lampy) bo mam bez, czy warto kupić używane z demontażu ?
