gizmo313
24 -
Moje BMW
BMW
Osiągnięcia gizmo313
Praktykant (3/14)
gizmo313 obserwuje zawartość kkkkamil26
powiem ci ekonomierza nie sprawdzałem, ale zerknę nato, tyle że ja mam automat więc sprzęgła nie wcisnę, świrował mi alternator, wymieniony został regulator, kumutator i łożyska, i jak narazie od tamtej pory sondy działają poprawnie, nie wiem czy to zbieg okoliczności czy ecu dostawał kota od napięcia 12,5-13v na postoju bez świateł, radia itp. obecnie mam 14,2-3V na postoju i sondy zapierniczają :D
ciśnienie ok, cały czas trzyma, sondy stoją w miejscu poniżej zamieszczam filmik, https://youtu.be/L0qtnI2OhRw poczatek wolne obroty potem obroty zwiekszyłem do 1500rpm (00:22min) i pod koniec znowu wolne obroty(00:52min), lambda integrator 1-2 wskajuje na 28 i stoją korekcje, powoli dostaje szału :roll: zauważyłem że świece sa założone ngk bkr6ek a powinny być bkr6equp, czy mogą one wpływać na złe spalanie i co za tym idzie na błędy mieszanki ? dodam że w aucie jest lpg ale wyłączony od dwóch tygodni, butla ,zakręcona gaz wypalony do końca bo nawet podejrzewałem że wtryski puszczają gaz ale bez zmian edit1: dziś znowu sonda bank 2 działa, zamieniłem wtyczki sond bank 1<->2 i wtedy bank 1 działa a bank 2 stoi , obie sondy pracują na wyższych obrotach, zaś na wolnych jedna stoi http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/3/30/7807350_IMG_20170330_092051.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/3/30/7807351_IMG_20170330_092035.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/3/30/7807352_IMG_20170330_092044.jpg
a jakie cisnie powinna robic sama pompa i jakie powinnk byc na listwie takie saml tu i tu ? 3,5 bara ?
Witam, Mam problem mianowicie cały czas zapala mi się check i błędy : 227 Lambda control tolerance bank 1 228 Lambda control tolerance bank 2 czasem dochodzi jeszcze burning fail - lewego powietrza nie ma bo go wykluczyłem, sprawdzone wszystkie przewody, wypryskane 4 puszki samostartu i nic - przepływomierz sprawny bo już podmieniałem - po odkręceniu korka wlewu oleju silnik zaczyna nierówno pracować a teraz do rzeczy, na wolnych obrotach nie działają sondy, po prostu wartości stoją na napięciu na jakie zejdą po puszczeniu gazu, wystarczy dodać gazu na 1500rpm i sondy działają w zakresie 0,1-0,9 adaptracje krótkoterminowe stoją w miejscu, długoterminowe zmieniają się podczas jazdy http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/3/26/7773895_Screenshot2017-02-2121-20-24.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/3/26/7773880_Screenshot2017-02-1912-01-24.jpg
[e36 coupe] Radio pod kolor, wybór głośników na przód
gizmo313 opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
Witam, Mam na przeznaczenie 500-600zł na samo radio, szukam czegoś dobrego z bursztynowym podświetleniem oraz usb, w panelu czy z tyłu obojętnie, bo mój pendrive po włożeniu do usb wystaje może 1,5cm. W tej cenie kupię radio z wbudowanym blootooth ? ALPINE CDE-123R można wyrwać za 600 zł co powiecie o tym radyjku ? Trochę później myślę o zmianie głośników z przodu(przy nogach) oraz wygłuszenie drzwi, dodanie 16 i piszczków do drzwi. Czy to duży koszt aby osiągnąć barwny i czysty dźwięk. Z góry dzięki za pomoc. -
Ja mam do Darłowa 786KM w jedną, jeżeli miałbyś po drodze to byłbym wdzięczny za oględziny, gdyby była bliżej sam bym podjechał zobaczyć. Na zdjęciach auto wygląda dobrze co powiecie ? Maska jedynie mi trochę podpada, ale może to tylko wynik odbicia światła, ale na zdjęciu wydaje mi się jakby maska była o ton jaśniejsza od błotnika
Witam, E36 320i mpakiet, z Darłowa (woj. zachodniopomorskie), wygląda ciekawie, dobre wyposażenie, jak na mój nos przebieg nie zbijany. Prawdopodobnie prywatny sprzedawca nie handlarz, problem w tym że mam spory kawałek aby zobaczyć auto samemu a wygląda kusząco :D :twisted: http://otomoto.pl/bmw-320-m-pakiet-zadbana-C24709126.html Numer VIN : WBABF51070EP17692 Kto jest blisko i mógłby oglądnąć ? Dzięki Nurek poprawiłem :) Składanie Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBABF51070EP17692 Kod typu BF51 Typ 320I (EUR) Typoszereg E E36 (2) Seria 3 Rodzaj konstrukcji COUPE Układ kierowniczy LL Drzwi 2 Silnik M52 Pojemność skokowa 2.00 Moc 110 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor AVUSBLAU METALLIC (276) Tapicerka STOFF AMARETTA BOA/BOA/AVUSBLAU (E7AV) Data prod. 1998-06-03 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER Poduszka boczna dla kierowcy/pasażera S269A LM RAEDER/RADIALSTYLING Obr. BMW, st. le. spr. rad. 32 S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S554A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem S658A RADIO BMW BUSINESS CD RDS Radio BMW Business CD RDS Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe S710A M LEDERLENKRAD M Kier. sport. wielofunk. S715A M AERODYNAMIKPAKET Pakiet areodynamiczny M S719A SPORT EDITION Wydanie Sport S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Bordliteratur deutsch Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Automat. ukł. przeciwpoślizg. (ASC+T) S246A LENKSAEULENVERSTELLUNG MECHANISCH Kolumna kierownicza regul. ręcznie S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Siłownik szyby elektryczny przedni S440A NICHTRAUCHERPAKET Pakiet dla niepalących S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
[Kupię] e36 coupe 320i minimum
gizmo313 odpowiedział(a) na gizmo313 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
byłbym ci naprawdę bardzo wdzięczny, po oględzinach napisz na forum co stwierdziłeś, wszyscy przynajmniej na tym będą mogli skorzystać :) -
ostatnio stałem pomiędzy dźwiękami 4r a 6r i niema mowy aby kupił coś 4r, dźwięk wydawany przez 6r to poezja coś co wyróżnia BMW spośród innych marek, Czekam na odpowiedz kogoś z Gdyni jak tam wygląda ta niebieska 320. poza allegro pewnie są jakieś strony gdzie jest mnóstwo ogłoszeń samochodów, jeżeli znacie jakieś z góry dziękuję za podanie :) -
pytanie co wybrać na pewno 6r ale czy 320 323 a może 325 jakie wasze zdanie ? jest ktoś z Gdyni i mógłby jechać obejrzeć: http://allegro.pl/bmw-e36-320i-coupe-m-pakiet-i2171906370.html i znalazłem jeszcze coś ciekawe ale nie wiem czy już po opłatach czy przed jutro będę dzwonił. http://otomoto.pl/bmw-325-kozackie-bmw-e36-2-5-m-pakiet-C23107690.html -
na forum szukałem nic ciekawego nie znalazłem, napisałem do tego gościa żeby wysłał mi zdjęcia auta za dnia bo na tych nic nie widać, a mieszka ktoś blisko i jechał by zobaczyć ? -
Witam, Szukam e36 coupe, 6-cylindrów, benzyna, klimatronic, fajnie jakby miał full OBC Uzbierałem 12,000 zł na samochód Znalazłem parę ogłoszeń na allegro lecz mam spory kawałek żeby jechać i sobie zobaczyć czy byłby ktoś na tyle dobry ażeby mógł podjechać zobaczyć bo ma blisko lub wie coś o tym samochodzie ? z góry dzięki za pomoc. znalazłem 3 samochody czy ktoś może widział jak jeżdzą lub jest w stanie podejść i zobaczyć jak to auto faktycznie wygląda http://otomoto.pl/bmw-320-piekna-bmw-e39-mpakiet-zobacz-C22903406.html http://allegro.pl/bmw-e36-coupe-320i-vanos-oryginal-i2171913320.html http://allegro.pl/bmw-323-2-5l-170-km-zadbana-duzo-zdjec-i2168976324.html
Koszt sprowadzenia e36 320ci
gizmo313 odpowiedział(a) na gizmo313 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
no fakt jak na razie się rozglądam i chyba kupię samochód tam a wujek mi go przywiezie do polski a do domu wróci samolotem bo wyjdzie taniej niż lawetą ;) Macie może na oku jakieś auto za granicy za około 3k Euro ? e36 320ci (tylko coupe) najlepiej czarne :D szyberdach, klimatronic, full OBC (18 przycisków) wnętrze mały problem bo mam na oku komplet wnętrza vadery+tylna kanapa+boczki+czarna podsufitka -
Witam Noszę się z zamiarem kupna e36 320ci z 97, znalazłem fajny model za 3200Euro, chcę po nią jechać bo kuzyn był zobaczyć i mówi że w bdb stanie, nie bita, dobrze wyposażona. Pytanie moje jakie koszta poniosę sprowadzając samochód i rejestrując go w polsce Niemcy->Polska oraz jakie był by opłaty kupując auto w polsce i tu go rejestrując Polska->Polska. Z góry dziękuję za odpowiedz, dodam iż oba modele które znalazłem to e36 320ci koniec 97r. Ceny Niemcy - 3200euro Polska - 13,200zł
E46 320D 2003r. emulator zmieniarki, duża navi 16:9, mk3
gizmo313 odpowiedział(a) na gizmo313 temat w Nawigacja samochodowa
ref
