mikrouser
    nie powiem
Osiągnięcia mikrouser
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. dalisman, mimo wszystko będę wdzięczny za instrukcje w sprawie ustawień do bagażnika :) thx wszystkim za pomoc :D PS. w wolnej chwili rozkręcę listwę w bagażniku i też podłączę do DIS i zdam relacje :)
  2. Może nie do końca precyzyjnie się wypowiedziałem, a więc: Przycisk w klapie nie otwiera bagażnika w ogóle, ani przy włączonym ani przy zgaszonym silniku. Bagażnik da się otworzyć tylko z kluczyka i tylko wtedy gdy nie jest uruchomiony silnik.
  3. w takim razie czekam na filmik :) thx.
  4. dalisman będę wdzięczny jak opiszesz krok po kroku co trzeba wykonać aby poprawnie oprogramować bagażnik. Podjadę do kolegi z DIS. Co do przycisku, to tak jak pisze dalisman, chodziło mi o przycisk w kabinie tak jak jest to w BMW 5. Ustawienie zamka w bagażniku w pionie lub w poziomie nic nie zmienia, zachowanie jest takie samo: bagażnik otwiera się tylko z kluczyka i tylko wtedy kiedy silnik nie jest uruchomiony.
  5. dalisman, jesteś w stanie krok po kroku wskazać, co trzeba zrobić? O jakie konkretnie programowanie chodzi?
  6. no niestety ustawienie tego klucza nie pomogło. czy oprócz kabelków coś mogło się popstuc? od czego zaczac analize, jak to rozwiazac?
  7. ale to gdzie się ustawia te położenia? Po otwarciu bagażnika? idę zobaczyć ... :P ----- no niestety :| Nie znalazłem żadnego przełącznika na samym zamku. I po przełączeniu zamka pionowo i poziomo cały czas się zachowuje tak samo: otwiera się tylko z kluczyka, a nie otwiera się ręcznie :( Tak ma działać?
  8. Witam, jestem świeżym posiadaczem BMW 320d E46. Kluczyk poprawnie otwiera bagażnik i z pilota i wsadzając kluczyk do stacyjki. Natomiast, po uruchomieniu silnika bagażnik nie da się otworzyć ani z kluczyka, ani ręcznie. Trzeba zgasić auto i dopiero wtedy bagażnik się otwiera z kluczyka. Nie znalazłem żadnego przycisku do otwierania bagażnika w tym aucie. Może źle szukam? Jak otworzyć bagażnik w momencie jak auto jest zapalone? Niestety jest to dla mnie dużym utrudnieniem. Czy to jest normalne zachowanie w BMK'ach w serii 3 (w piątce jest przycisk do otwierania bagażnika)? Jak powinno to działać? Czy można temu problemowi jakoś zaradzić? Dzięki za pomoc :)
