bonnusek
Treść opublikowana przez bonnusek
  1. Można spróbować zakodować, żeby nie rozłączało napędu. Wystarczy NCS - w GKE ustawić NIC na nicht_aktiv Rozpinanie no normalka ale nie powinno być to odczuwalne. No u mnie to jest troche odczuwalne, czym dluzej czekam tym bardziej, jakby twardziej zapinalo 1 bieg. Czy to rozpinanie to normalka na zimnym silniku, oleju czy on rozpina caly czas, tylko gdy wszystko zagrzane to tego nie czujemy? A moze jakas usterka mechaniczna? Kurde pakowac teraz w remont skrzynii, ktory zostal wyceniony na max 8000pln, gdy mechatronika i olej zeobione i nic sie nie dzieje oprocz tego jednego? Czy tylko NCS mozna wylaczyc to rozpinanie?ktos moze mi to ogarnac? Czy ktos moze jeszcze cos podpowiedziec, doradzic, czy to wylaczenie rozpinania napedu rozwiaze problem? Czy warto rozbierac skrzynie i placic kilka tys zl za remont?a moze ktos wie dlaczego sie tak dzieje na zimnym silniku? Pozdrawiam
  2. Można spróbować zakodować, żeby nie rozłączało napędu. Wystarczy NCS - w GKE ustawić NIC na nicht_aktiv Rozpinanie no normalka ale nie powinno być to odczuwalne. No u mnie to jest troche odczuwalne, czym dluzej czekam tym bardziej, jakby twardziej zapinalo 1 bieg. Czy to rozpinanie to normalka na zimnym silniku, oleju czy on rozpina caly czas, tylko gdy wszystko zagrzane to tego nie czujemy? A moze jakas usterka mechaniczna? Kurde pakowac teraz w remont skrzynii, ktory zostal wyceniony na max 8000pln, gdy mechatronika i olej zeobione i nic sie nie dzieje oprocz tego jednego? Czy tylko NCS mozna wylaczyc to rozpinanie?ktos moze mi to ogarnac?
  3. Witam wszystkich. Auto to 530i skrzynia 6hp19z, przebieg 115k (wiarygodny).Opisze co sie dzieje: W zasadzie nie wiem czy to jest mechaniczny problem skrzynii, czy np potrzebna aktualizacja softu skrzynii, czy tak ma byc, czy cos jeszcze innego. Dzieje sie to tylko na zimnym silniku, zazwyczaj gdy auto postoi przez noc. Olej w skrzynii zatem tez jest zimny. Odpalam auto, zapinam D i jade do pierwszych swiatel ok 500m, zatrzymuje sie na czerwonym i trzymam auto na zapietym D z noga ma hamulcu. Czasami szybko ruszam i wtedy problemu nie ma. Gdy jednak postoje ok 1min na zapietym D, odpuszczam noge z hamulca, ale gazu nie dodaje, auto jest na luzie, czyli wnioskuje ze naped sie rozlacza, i wtedy czekam ok 1s az auto jakby zapinalo bieg na nowo(mimo zapietego D na joystiku) i rusza. Po przejechaniu kilku km problem zanika, czyli nie wiem czy przez podniesienie temp silnika, i temp oleju w skrzynii wszystko wraca do normy? Poza tym skrzynia chodzi jak nalezy. Zrobilem mechatronike (akum cisnienia, adapter sterownika, tloczki czy jak tam zwa, filtr i olej) adaptacja skasowana i tyle. Powiedziano mi ze skrzynia sama przeprowadzi adaptacje, moze to zajac ok 1000 przejechanych km. Nie zostal zaktualizowany soft skrzynii, ze wzgledu na brak sprzetu, aczkolwiek mechanik rekomendowal jego aktualizacje np w ASO. Mowil tez, ze beda mi wmawiac, iz takiej aktualizacji sie nie robi, i ze trzeba byc upartym zeby to zrobili. W drugim warsztacie wlasnie mi tak powiedzieli, ze nie robi sie zadnej aktualizacji. Tak wiec po zrobieniu mechatroniki oleju itp problem pozostal, nie jest zbyt uciazliwy, ale moze ktos mial cos podobnego, i powie mi czy to "rozpinanie napedu" na pierwszym biegu na zimnym to normalka?i co mozna z tym zrobic? Pzdr
  4. Dzieki wielkie. Zapewne bede pytal w razie co w podeslanym watku, a przy okazji jeszcze zapytam, ktora mape europy najlepiej zaladowac?bo na forum jest ich kilka i nie wiem ktora bedzie dobra.jeszcze takie pytanie czy musze zrobic aktualizacje softu auta przed wgraniem nowych map? Bo niektorym nie szlo ze wzgledu na obecnosc wlasnie starego softu. Najlepiej to byloby gdyby ktos z okolic slaska lub kielc sie tym zajmowal, to zrobilby mi wszystko za oplata oczywiscie. Pozdrawiam
  5. Witam. Wracam na forum bmw po dlugiej nieobecnosci o imieniu ford :roll: Panowie potrzebuje map europy w tym GB do e61 2009 po lift oczywiscie.rodzaj nawigacji chyba CIC( duza, dysk twardy)ale jeszcze nie doszedlem jak to sprawdzic.czy ktos pomoze jak sie za to zabrac? Pozdrawiam
