Chybcio
    BMW E46 '99 320d- 136KM
    Chełm/Warszawa
Osiągnięcia Chybcio
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. jezeli to sprzęgło to za kazdym razem by tak się działo bez wzgledu na temp silnika. a jak silnik jest zimny to dziła idealnie ale jak się nagrzeje juz to zaczyna tak skakać ale to nie za kazdym razem jak ruszam. jak byłem u mechanika to mówił ze to może byc pompa wtryskowa ale ja się na tym az tak nie znam zebym stwierdzić czy ma racje czy nie...
  2. no tak mi powiedział mechanik że nie ustawiona jest autoregulacja i kręcili w sprzęgle tymi śrubkami i juz dobrze jest.
  3. sprzęgło wymieniłem ze 3tyg temu, a takie objawy są tylko na 1 biegu:/
  4. witam!!! ja kupułem sobie betkę we wrzesniu z załozonymi już ringami więc nie powiem Ci jakiej firmy ale tez mi migaja przy odpaleniu. byłem u elektryka i powiedział ze one działaja na zasadzie jarzyniówek i musza się rozgrzać, nie wiem ile w tym prawdy ale do tej pory swieca i jest ok. tylko jak ja kupiłem to musiałem wymienic przetwornice jedną a tak to luzik. natomiast co do świateł angel eyes to miałem takie lampy z ringami w passacie i nie byłem zadowolony bo za słabo swieciły mi lampy w nocy a jak wsadziłem mocniejsze zarówki to wytwarzala się taka temp. ze stopiła mi kostki przy przewodach i mocowaniu zarówek. a i pękły mi klosze w dwuch lampach i w tych samych miejscach. pozdrawiam
  5. no póki ciepło i nie ślisko to jeżdżę na wyłaczonym i dalej tak samo rusza. samochód rusza płynnie ale na obrotomierzu widać jednak że cos jest nie tak bo skacze wskazówka.
  6. Witam!!! mam problem z ruszaniem. jak odpalam samochód po coy i jest zimny silnik to rusza płynnie i wszystko dobrze ale jak juz sie rozgrzeje i ruszam z 1 to nierówno przyśpiesza cw prawdzie nie ma szarpania ale np nie moge doprowadzić do boxowania kół nie zeby to był mój cel ale podałem to jako przykład, wrzucam jedynke pedał do podłogi i rusza jak wytrawny kierowca powoli powoli. dodam że nie kopci samochód i w kompie zaden bład nie wyskakuje...
  7. witam!!! ja miałem takie cos kolego po wymianie sprzegła. założyli mi nówe sprzegło komplet i przejechałem jakies 30km i znowu coś padło. okazało się że mechanik nie ustawił albo źle ustawił autoregulacje sprzegła.
  8. Chybcio
    320d-samochód bez mocy
    na forum jest gdzieś napisane że litr idzie do układu hamulcowego i sprzegła. Żeby zrobić autoregulacje to musisz wyjać skrzynie i sprzęgło i w na nim są takie śrubkize spreżynką ale jak to się robi to nie mam pojęcia.
  9. Chybcio
    była konieczna bo sprzęgło się ślizgało i zacisk był uszkodzony, nie wiem w jakim stopniu bo przy jego wymianie mnie nie było...
  10. Chybcio
    Już zrobili mi autko:) okazało się że autoregulacja sprzęgła się rozstroiła....(na szczęście że tytko to :P)
  11. Chybcio
    a co jeżeli to nie jest wina płunu hamulcowego??
  12. Chybcio
    był malutki wyciekmiedzy skrzynią biegów a silnikiem ale dali uszczelniacz tam i już nic nie kapie, płyn hamulcowy w normie. a tak się zapytam na marginesie co ma płyn hamulcowy do sprzęgła ??
  13. Chybcio
    nie wiem bo ja byłem w wawie w pracy a samochód robili w Chełmie i nie widziałem tego ale mechanicy doświadczeni tam pracują i myślę że zrobili. bo jak działało przez pewien czas a teraz nie...
  14. Chybcio
    Witam ponownie!! kupiłem sprżęgło SACHS nowe zawiozłem do mechanika i założyli mi je. samochód odbył jazde próbna przez mechanika od naprawy zrobiłem nim 39km i znowu ten sam problem: na wyłaczonym silniku i wciśnietym sprzęgle wchodza wszystkie biegi zaś gdy jest uruchomiony silnik i wciskam sprzegło to nie mogę wrzucić biegu!! dodam iż gdy wrzucę bieg pierwszy czy drugi i uruchomię silnik puszczę sprzęgło to samochód rusza!! proszę o podpowiedź co może być tego przyczyną??
  15. Chybcio
    To się dzieje na każdym biegu. Obroty skaczą do maksimum a samochód nie jedzie. Teraz już padł całkiem bo przy wlączonym silniku nie da się wrzucić żadnego biegu. Jedynke mogę wrzucić przy wyłączonym silniku, ale kiedy już uruchomię samochód z wrzuconym biegiem i puszczę sprzęgło to nie rusza.
