maciej0610
    e39 530dA 2001
    Świebodzin / Holandia
Osiągnięcia maciej0610
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. ok dzieki. KIedys ktos pisal ze od dolu jakos sie da jak sie odkreci podpinke ale nie moge znalesc tego postu
  2. Witam czy jest sposob na wyciagniecie srodkowych czujnikow PDC bez zdejmowania zderzaka (M pakiet) ? pozdrawiam
  3. Witam zamierzam kupic taki interfejs http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-wersja-pl-e36-e46-e39-e60-e90-i3141465556.html. Pytanie moje dotyczy czy przez taki interfejs bede wstanie skasowac blad automatycznej skrzyni biegow jak i skalibrowac czujnik skretu( wszystkie bledy spowodowane rozladowaniem akumulatora) Pozdrawiam Maciej
  4. Witam! przymierzam sie do kupna prostownika do 150zł i nie wiem na co zwrocic uwage aby prostownik poradzil sobie z takim akumulatorem ( Bosch S4 95Ah 800A )
  5. No i problem wrocil wczoraj naladowalem akumulator a dzisiaj znow rozladowany do zera nawet nie dalo sie auta z pilota otworzyc. Padl calkowicie akumulator czy cos moze powodowac jego rozladowanie ?
  6. Wlasnie znalazlem info na innym forum podobny przypadek padl akumulator i wyskoczyl blad DSC pomogla kalibracja czujnika skretu. Mieszkam na codzien w Holandii i nie wiem do ktorego mechanika sie udac zeby mial odpowiedni komputer czy kazdym komputerem mozna dokonac takiej kalibracji?
  7. Witam wczesniej zapomnialem dodac ze pali sie jescze kontrolka od DSC. Bylem dzisiaj na kompie i koles mi usunal blad skrzyni i dziala ok ale kontrolka od DSC nadal sie pali i nie reaguje na przycisc. Dodam ze nic przy zawieszeniu nie bylo robione poprostu rozladowal sie akumulator i po naladowniu skrzynia byla w trybie awaryjnym no i pali sie kontrolka DSC, a ABS dziala dobrze
  8. Witam! 3 dni temu rano nie moglem zapalic auta rozladowany aku( wczesniej nie bylo zadnych objaw) po naladowaniu akumulatora i sprawdzeniu testerem wyszlo ze jest dobry zamontowalem aku do auta odpalime a tu blad skrzyni biegow. Odlaczalem aku i dalej to samo. Czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna i czy da sie jakos zresetowac ten blad bez podpinania kompa, dodam ze mieszkam w Holandii i nie chce jechac do pierwszego lepszego mechanika ktory za podpiecie skasuje min. 50 euro. Pozdrawiam Maciej
  9. Witam! Od kilku dni zauwazylem ze silnik bardzo dlugo sie nagrzewa. dzisiaj rano bylo -3 stopnie i dopiero po 30km w trasie sinik sie zagrzal, dodam jeszcze ze z nawiewu nie leci gorace powietrze a takie letnie co moze byc przyczyna. Pozdrawiam Maciej
  10. Witam! Mam dosc mocno porysowana galke zmiany biegow (AUTOMAT) w kolorze srebrnym, pytanko moje czy da sie ten plastik sciagnac i pomalowac czy tylko pozostaje mi wymiana calej galki? Jezeli sie ktos orientuje to jaka jest cena nowej galki? Pozdrawiam Maciej
  11. dzieki kolego za info. Przy odlaczonym przeplywomierzu nie zlapie zadnego bledu?
  12. Świece(Bosch) zmieniane w zeszlym roku, zrobilem na nich moze 15tys km. Przeplywomierz da sie sprawdzic na kompie lub w jakis inny sposob?
  13. Na kompie wyszlo tylko niskie cisnienie na pompie dlatego tez zmienilem i jeszcze jeden blad to podgrzewanie wstepne bo niestety webasto nie dziala mi zawsze, wiecej bledow nie bylo.
  14. Witam! Nikt nie ma zadnych sugestii co moze byc przyczyna takich objawow. Pozdrawiam Maciej
  15. Witam ! Moje auto to E39 530dA 2001. Ostatnio zauwazylem ze auto stracilo moc strasznie wolno sie zbiera a przy 3tys obrotow jest chwila zawachania spadek do okolo 2,6-2,7 obrotow i dalej ciagnie do czerwonej kreski. Wiem ze przyczyn moze byc duzo ale odnosnie moich objawow nic nie znalazlem prosze o jakies rady. Dodam, ze jestem swiezo po wymianie pompki progowej bo strasznie juz burczala i zdazaly sie problemy z odpalaniem. Pozdrawiam Maciej
