geko28
Treść opublikowana przez geko28
  1. Mam problem ze sterownikiem turbo, po otwarciu samochodu podniesie się 2 razy i opada na dół, na kompie wywala błąd sterownika. filmik - Wysyłałem do ustawienia miało być dobrze a jest jak jest, już nie chce mi się wysyłać po raz kolejny. Czy mogę sam spróbować ustawić tym grzybkiem czy się nie czepiać? Wygląda jakby był za mocno skręcony grzybek i nie może do końca otworzyć i się cofa. Auto coś tam jedzie ale nie tak jak powinno. Jak ktoś miał podobnie to proszę o poradę.
  2. jak będzie m47 gotowe to proszę o kontakt
  3. geko28
    Lubelskie
    gdzie polecicie w Lubelskim naprawę turbosprężarki ? (lub zrobienia hybrydy) ?
  4. witam, chcę zmienić głośniki w swojej e91. Mam na oku zestawy typu PnP : - U-Dimension el comp 8b - 1049zł - Match ms 83c - 1399zł - MB quart qm200.3 - 1499zł - Gladen alpha 201 - 1499zł Chce się zmieścić w 1.5k pln, czy ktoś może ma coś takiego u siebie i może parę słów napisać. Jak sprawuję się ten U-Dimension ? lepiej dopłacić ? sporo tańszy od reszty. Będę wdzięczny za pomoc.
  5. geko28
    sonda lampda 520i 24v
    a więc tak :( sonda wymieniona, auto na komputerze zero błędów a dalej szaleją obroty. Wcześniej skakały a teraz po odpaleniu od razu wchodzi na 1700obr/min i trzyma non stop bez względu na temp itd. Na rozgrzanym silniku to samo. Jakieś sugestie ? może ktoś miał tak w swoim aucie?
  6. geko28
    ok w takim razie jeżeli ktoś ma na sprzedaż (w przystępnej cenie :D ) sondę pasującą do mojej buni to pisać. dzięki wszystkim za info pozdrawiam a mieszkam w parczewie (miedzy lublinem i białą podlaską)
  7. geko28
    tak mam vanosa Czyli lipa, a może wie ktoś gdzie można kupić zamiennik w miarę tanio (albo używkę). U mnie chcą 7 stówek za nowy. Jeszcze mam pytanko - gdzie jest bezpiecznik odpowiedzialny za grzałkę z sondy (taki mam błąd - coś z grzałką). Znam przypadek w seacie spalił się bezpiecznik odpowiedzialny za grzałkę w sondzie i wywalało błąd na kompie.
  8. geko28
    mam problem z sondą. Kupiłem uniwersalną na allegro (http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-bmw-uniw-e30-e36-e34-e32-e38-4-przew-i1201823756.html) , po odkręceniu starej okazało się że jest inna (kable czerwony,żółty,czarny,biały w nowej 2xbiały,szary i czarny) i ni cholery nie wiem jak to rozszyfrować. Jeżeli ktoś zmieniał u siebie na uniwersalną to proszę o pomoc. Znalazłem w necie ze stara lampda jest od siemensa i ma chyba napięcie 5V ta nowa to najpopularniejsza 1V. Czy nowa po podłączeniu będzie dobrze działać? dzięki i pozdrawiam
