QAZWs123
    nie powiem
Osiągnięcia QAZWs123
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. może to być taśma zwijak airbagu, koszt ok 350-400zł w ASO
  2. QAZWs123
    czyszcenie turbiny
    niestety z powodu braku czasu i warunków nie miałem możliwości dokonania zabiegu. Macie może jakąś zaufaną osobę z Warszawy, która pomogła by mi w rozwiązaniu tego problemu z turbo/gruszką?
  3. QAZWs123
    czyszcenie turbiny
    dzieki za pomoc powiedz jeszcze tylko czy trzeba zdejmować obudowę silnika, żeby do niej dotrzeć?
  4. QAZWs123
    czyszcenie turbiny
    próbowałem przeprowadzić ten zabieg, niestety mimo dezinstalacji całej obudowy nie mogłem znaleźć turbiny. W której części komory silnika się ona znajduje i jak jej szukać? Z góry dzięki
  5. witam, niestety nagly atak zimy i mocne opady sniegu sprawily, ze moja bunia z mpakietem (zawieszenie) zachowuje sie jak plug tzn zmiata caly snieg znjdujacy sie przed nia. Dodatkowo bardzo niskie temperatury spowoduja, ze brak jej użytkowania przez kilka tygodni moze skutecznie zalatwic akumulator. Moje pytanie wiec brzmi - jak wymontowac akumulator, a pozniej zamknac samochod Z gory dzieki
  6. QAZWs123
    czyszcenie turbiny
    zaworek nie byl wymieniony tylko przeczyszczony-to byl egr. podpiety jest dobrze-robil mi to Pan Adam z Raszyna, ktory uchodzi za dobrego mechanika. W weekend sprawdze gruszke-mam nadzieje ze w koncu odnajde przyczyne spadku mocy, bo juz powoli trace do tego cierpliwosc dzieki mecenass
  7. QAZWs123
    czyszcenie turbiny
    ma ktos moze jakies pomysly?
  8. QAZWs123
    czyszcenie turbiny
    przepływke już sprawdzałem :/
  9. QAZWs123
    czyszcenie turbiny
    dzieki za odpowiedź, ale nie bardzo wiem jak samodzielnie to wykonac. Moglbys moze bardziej to opisac prosze?
  10. QAZWs123
    czyszcenie turbiny
    witam, mam problem z turbina w mojej 530d. objawy sa takie, ze samochod nie ma mocy do 2500 obrotow. wymienione zostaly juz wszystkie przewody podcisnieniowe, zaworek egr, pompa paliwa i zregenerowane zostaly wtryski. Wszystko wskazuje wiec na to, ze nie dziala zmienna geometria lopatek turbo. czy ktos z Was mial moze taki problem? Szukalem podobnych tematow, ale wszystkie byly tylko o regeneracji turbo a nie jego czyszczeniu. znacei moze jakies warsztaty w wwa zajmujące się tym?
  11. QAZWs123
    530d manual przebieg mocy
    dzieki za podpowiedzi, problem w tym że nie mam żadnych narzędzi. może jest ktoś z wawy lub okolic chętny poświęcić jeden wieczór w zamian za dobrą flaszeczkę lub krate piwka :D ?
  12. QAZWs123
    dzwoniłem do auto classic service i termin pierwszy był na 23 wrzesnia a tak w ogole to drogo gosc bierze?
  13. QAZWs123
    dodam jeszcze, ze komputer pokazuje mi bardzo małe spalanie rzędu 6-7 litrów przy dość dynamicznej jeździe
  14. witam, proszę o rozkodowanie : GM81752 Z góry dzięki i pozdrawiam
