sk_0001
    e36 316 1993
Osiągnięcia sk_0001
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ale przez te rzeczy mogło by się dziać aż takie rzeczy.. ja rozumiem nierówna pracę, ale on dławi się i ewidentnie słychać jak by jeden cylinder nie palił w ogóle...
  2. No i d**a... po wymianie przepływomierza objawy nie ustąpiły.. :/
  3. Miałem identyczny problem z bmw e36 316. po podpięciu pod kompa pokazało błąd przepływomierza powietrza. Polecam iść w tym kierunku. Identyczne objawy :)
  4. Witam. Sprawa wyjaśniona. Po podpięciu pod komputer pokazało błąd przepływomierza powietrza...
  5. Witam. Mam nietypowy problem. Kiedy zapalam samochód z rana na zimnym silniku jest ok, przejadę jakąś trasę, samochód się zagrzeje, zgaszę go i kiedy go zapalam za jakieś 5 minut (silnik jest ciepły) zapala ładnie, równo i chodzi tak przez jakieś 5 sekund i tu zaczyna się problem, po kilku sekundach zaczynają wariować obroty - zaczyna przebierać jak by nie palił na wszystkie świece, deptanie na gaz nic nie pomaga... normalnie po trochę zdycha aż zgaśnie. Jeśli uda mi się jakimś cudem przytrzymać go na obrotach po chwili jest w porządku. Wszystko jest ok. Tylko to nieszczęsne zapalanie na ciepłym silniku. Na zimnym ok i po rozgrzaniu również ok. Problem zaczął się wczoraj wieczór więc nawet nie mam jak go w najbliższym czasie podpiąć pod jakiś komputer z nadzieją, że coś by pokazało. Jeśli ktoś ma pojęcie co to może być proszę o pomoc. Aha i jeszcze jedno. Mam zamontowaną instalacje LPG. Odpala na benzynie i na niej właśnie robi jaja... na ciepłym na wysokich obrotach przełącza na gaz, ale tam też przerywa....
  6. Inspekcja się nie kasuje... wtyczki sprawdzałem ... wyciągnąłem zegary, zapaliłem samochód, ruszałem nimi i nic się nie działo...
  7. W którym miejscu dokładnie są te kostki ?? Mają coś wspólnego z licznikami ??:) Dzis już może dam sobie spokój, bo jutro jadę w trasę i pasuje się wyspać, ale jak wrócę to rozbiorę to i sprawdzę
  8. i czasem kasuje się sam licznik km dziennych .. ide do pracy, zostawiam samochód, przychodzę, a tu 00000 Km
  9. No jak chodzi o ścisłość to napadało mi kilka dni wcześniej trochę do środka, bo zostawiłem na deszczu uchylone po dwa centymetry okna.. a dzieje się tak nawet na postoju .. nie tylko podczas jazdy ... dziury odpadają.. ;) Wyciągnąłem nawet komputer cały bo słyszałem ze tam też czasem dostaaje się woda.. ale był suchy i czyściutki...
  10. Witam wszystkich. Mam bardzo typowy problem z którym nie mogę sobie w żaden sposób poradzić. Mianowicie kiedyś po zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu zaświeciła mi się kontrolka od hamulca ręcznego i wykrzyknij obok niej dotyczący chyba płynu. Nie działał jeszcze obrotomierz.. Po odpięciu akumulatora wszystko było okay.. do czasu.. podczas jazdy zgasły kontrolki, opadły liczniki i zaświeciły się na nowo jak bym dopiero przekręcił zapłon (prędkość obroty, paliwo, temperatura). W tym czasie silnik cały czas pracuje bez żadnych zastrzeżeń. Sprawdzałem bezpieczniki, kostki z tyłu liczniki, nawet rozebrałem licznik poprawiając wszystkie luty ... nie pomogło.. kupiłem na szrocie inny licznik... to samo ... nie mam już pomysłów.. czy ktoś może orientuje się od czego tak się dzieje? Mam umówionego na koniec tygodnia gościa z komputerem ale jakoś mnie to nurtuje... źle mi się jeździ z dyskoteką w samochodzie... ;) czasem miga co kilka sekund a czasem przajade kilka kilometrów i jest okay. Jeśli ktoś wie co to może być proszę o pomoc. Jest dużo tematów w tej sprawie, ale żadnej sensownej odpowiedzi.. ;( _____ Poprawiłem tytuł. Przeczytaj to: viewtopic.php?f=68&t=120678 Zapoznaj się też z regulaminem! Następnym razem będzie ostrzeżenie! /mattiss
