naimadp
    E34
Osiągnięcia naimadp
  1. No niestety po wymianie świec wszystkie są suche. Więc nie wiem co dalej. Czy to mogą być cewki skoro nowe świece są suche?? Teraz zauważyłem że pomału silnik tak jak by nie chodzi na wszystkich cylindrach już na zimnym silniku. Hmm nie wiem mi się wydaje że to może sonda?? Jakoś tak mi śmierdzi za samochodem...
  2. Ok. Mam silnik M50. Podmienie cewki najpierw i zobaczymy co będzie.
  3. Witam. Moje auto to bmw e34 520i gaz. Od niedawna założony gaz sekwencja. Chciałbym żeby auto chociaż na początek dobrze pracowało na samej benzynie.. Problem jest taki że gdy silnik się nagrzeje jakieś 10-20 km jazdy to dopiero wtedy czuje jakby nie chodził na wszystkie cylindry. Zimny chodzi bardzo dobrze, odpala praktycznie na dotyk. Na gorącym silniku tak samo dobrze odpala jak i na zimnym. Co do gazu to na gazie pracuje tak samo jak na benzynie a nawet gorzej. Na początek wyjąłem świece, wyczyściłem chociaż wiem że powinno się je wymieniać no i zauważyłem 2 mokre świece, może 1 dobrze się nie wpatrywałem. Silnik chodził nadal źle, więc kupiłem komplet nowych wyjąłem stare, 2 znowu były mokre. Włożyłem nowe. I silnik chodził dobrze aż się nie przejechałem jakieś 30 km, znowu to samo. Gdy stoję trochę telepie budą ale to dla tego że nie chodzi na wszystkich cylindrach. Podpowie ktoś od czego zacząć? Dodam jeszcze że gdy kupiłem auto i jeździłem nim jakieś 2 miesiące było ok, po zamontowaniu gazu zrobiło mi się właśnie to co wyżej opisałem. Teraz już zrobiłem jakieś 1000 km na samej benzynie i nadal to samo. No i jeszcze w trakcie raz mi się zagotowała woda bo wisko nie dało rady schłodzić (upał i postój) ale wymiana wiska i jest ok temp. jak powinna, ale to raczej wpływu nie ma na to co się dzieje teraz, tym bardziej że wcześniej przed wiskozą problem już był. DZięki za odpowiedzi.
