cobragr
    E39 m54b30
    była E36 m43b16
    Niemcza
Osiągnięcia cobragr
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. witam jako info dla potomnych jestem od niedawna posiadaczem e39 z 01' i silnikiem m54b30 po wymianie oleju na castrol 0w40 edge zrobiełem jak narazie około 3tyś km i na bagnecie nie widze ubytków ciekawe może jednak nie wszystkie biorą olej moja ma 215tyś
  2. witam ponownie odświeże trochę temat problem rozwiązany po części tzn. na forach angielsko jężycznych dowiedziałem się że to co "popsułem" to poprostu kodowanie navi z mono na kolor lub odwrotnie przy tej operacji jednocześnie wgrywane są ustawienia fabryczne i dlatego w tej chwili nr vin w menu serwisowym można to wszystko poprawić przez kodowanie w ncs lub navcoder (tu łatwiej) a jeśli chodzi o tel to działa z kartami operatrów plus, era i orange a z wszystkimi innymi ma problem czyli wszystkimi sieciami które są "wirtualne" i korzystają z sieci większy operatorów ja w tej chwili mam simplusa i jest ok problem z tym jest dlatego ze w ustawieniach fabrycznych nie ma ustawionej domyślnie obsługi takich sieci wirtualnych i roaming'u info te wyczytałem ja kimś tam forum znalezionym u wujka google :D w każdym bądż razie tel działa a do navi vin można dopisać przez ncs lub navicoder
  3. dzięki za podpowiedzi będe próbował może się uda jak nie najlepiej fachmana jakiegoś tylko nie znam żadnego serwisu w okolicach wrocławia lub świdnicy który mógłby się tego podjąc jeśli ktoś wie prosze o namiar
  4. tzn wgrałem v27 nie dało to efektu, wgram v17 bo taki wiem gdzie leży chyba że masz jakiś namiar na v15 to bym i taki sprawdził ps. posiadasz może jakiś namiar na kupno interfejsu ibus w polsce bo o ile mi wiadomo z tym fejsem i navicoder'em dam rade wpisać od nowa vin i dane pojazdu do navi pozatym jeszcze pare innych ciekawych rzeczy możba tym softem zrobić
  5. próbowałem wgrać v27 nie pomogło jaki soft moge jeszcze sprawdzić? ps. dzięki za zainteresowanie moim problemem :)
  6. czy naprawde nikt nie pomorze? wydaje mi sie że wystarczy ponowne kodowanie telefonu a wpisanie vinu do navi to chyba też nie problem takrze prosze osoby z okolic wrocłąwia, świdnicy lub wałbrzycha o pomoc w kodowaniu
  7. czy naprawde nikt nie pomorze? wydaje mi sie że wystarczy ponowne kodowanie telefonu a wpisanie vinu do navi to chyba też nie problem takrze prosze osoby z okolic wrocłąwia, świdnicy lub wałbrzycha o pomoc w kodowaniu
  8. Witam chaciałby się na wstępnie przywitać bo jestem tu nowy moje auto to 530i z 01r i wlaśnie z tym autkiem mam problem, myśle ze Wy dorodzy forumowicze podpowiecie co moge zrobić żeby rozwiązać mój problem do rzeczy... mam interfejs VAG przerobiony pod inpe chciałem go urzywać do typowych spraw czasem sprawdzenie błedów i przedewszystkim inspekcja ale coś mnie podkusiło i wszedłem w opcje navi i kliknełem wgrywanie ustawień do navi prawdobodobnie domyślne, po tym zabiegu soft z navi zniknoł no to wgrałem od nowa jest chodzi itd ale pojawiły się problemy tzn nie działa telefon, cały czas pokazuje brak sygnału po sprawdzeniu dostępnych sieci za pomocą słuchawki z podłokietnika pokazuje wszystkie tak jak powinno być ale żadnej nie można wybrać ani się do niej podłączyć następny problem to w menu serwisowym navi w miejscu gdzie są dane auta kolor nr VIN, nr rej. itd nie pokazuje vinu i pokazuje "7er" a było normalnie "5er" pozatym nic innego nie zauważyłem dodam że soft mam od Mr.Lova a navi to MK3 duża kolor prosze o jakieś pomysły lub jeśli ktoś jest z okolic wrocławia to jeśli może byłbym wdzięczny za pomoc napewno się odwdzięcze z nawiązką ps zapomiałem dopisać :d na włożonej karcie można odczytać smsy itd takrze chyba widzi normalnie karte po jej wyjęciu telefon może normalnie zadzwonic na 112
  9. Witam chaciałby się na wstępnie przywitać bo jestem tu nowy :) moje auto to 530i z 01r i wlaśnie z tym autkiem mam problem, myśle ze Wy dorodzy forumowicze podpowiecie co moge zrobić żeby rozwiązać mój problem do rzeczy... mam interfejs VAG przerobiony pod inpe chciałem go urzywać do typowych spraw czasem sprawdzenie błedów i przedewszystkim inspekcja ale coś mnie podkusiło i wszedłem w opcje navi i kliknełem wgrywanie ustawień do navi prawdobodobnie domyślne, po tym zabiegu soft z navi zniknoł no to wgrałem od nowa jest chodzi itd ale pojawiły się problemy tzn nie działa telefon, cały czas pokazuje brak sygnału po sprawdzeniu dostępnych sieci za pomocą słuchawki z podłokietnika pokazuje wszystkie tak jak powinno być ale żadnej nie można wybrać ani się do niej podłączyć następny problem to w menu serwisowym navi w miejscu gdzie są dane auta kolor nr VIN, nr rej. itd nie pokazuje vinu i pokazuje "7er" a było normalnie "5er" pozatym nic innego nie zauważyłem dodam że soft mam od Mr.Lova a navi to MK3 duża kolor prosze o jakieś pomysły lub jeśli ktoś jest z okolic wrocławia to jeśli może byłbym wdzięczny za pomoc napewno się odwdzięcze z nawiązką ps zapomiałem dopisać :d na włożonej karcie można odczytać smsy itd takrze chyba widzi normalnie karte po jej wyjęciu telefon może normalnie zadzwonic na 112
