czarnya
Treść opublikowana przez czarnya
  1. Krzywy wahacz :shock: - nic mi nie wiadomo na ten temat, ale trzeba się przyjrzeć – dzięki, no i ten przedni czujnik dokładnie sprawdzić. Może uda podłączyć się komputer i sprawdzić odczyty czujnika w trakcie jazdy, – ale to dopiero w poniedziałek – zobaczymy.
  2. Z tyłu są dwa czujniki poziomu, jeden – lewy od poziomu zawieszenia( tylne zawieszenie pneumatyczne tzw. Nivo ) drugi z prawej strony wspólny od zawieszenia i od poziomu świateł. Ten drugi, czyli wspólny od świateł i zawieszenia, został wymieniony dwa tygodnie temu na nowy i na 100 % jest sprawny. Jest jeszcze trzeci czujnik poziomu przy prawym przednim kole odpowiadający za poziomowanie świateł, ale wszystkie te czujniki - również przedni, wedle wskazań komputera, pracują normalnie i nie wykazują żadnych anomalii. No i dalej jest zagadka?
  3. Witam. Mam problem z poziomowaniem reflektorów ksenonowym w E61 rocznik 2005. W trakcie postoju światła świecą normalnie (poziom świateł sprawdzony na stacji diagnostycznej – wszystko ok.) po ruszeniu z miejsca światła świecą bardzo nisko, jakby poziomowanie reflektorów opadało na sam dół, po zatrzymaniu poziom świateł wraca do normy. Może ktoś miał taki przypadek i coś wie na ten temat PS: po podłączeniu komputera moduł świateł nie ma żadnego błędu
