bizon23
    e36 320i vanos
Osiągnięcia bizon23
  1. Dzieki za odpowiedz jutro to sprawdze i napisze co i jak :) pozdr
  2. Witam po wymianie lozyska w tylnym lewym kole wydobywa sie dziwny dzwiek ale tylko jak jade do przodu gdy cofam jest cisza,nagralem to na tel jakosc nie jest najlepsza ale wyraznie slychac o to link: co to moze byc??????????
  3. bizon23
    M52b20 vanos problem!!
    bo kupiłeś chińską tandetkę i pewnie pochodzi pół roku i tu cie zaskocze bo pompka była boscha
  4. bizon23
    Problem zostal rozwiazany :P wiec co do palacego sie bezpiecznika to winna była pompa paliwa,była nowa ale wadliwa....co do problemu z silnikiem to w przeplywomierzu ułamał sie platynowy drucik i po wymianie juz wszystko gra i furka smiga :hurra:
  5. bizon23
    dzwonilem do 2 elektroników samochodowych bo wiecej nie ma w moim miescie i obaj stwierdzili ze kompa nie da sie od tak sprawdzic
  6. bizon23
    Problem zaczął sie od duzego spatku mocy a na ta chwile auto po długim kreceniu odpali ale telepie jak traktor i zaraz gasnie na gazie na benzynie przepala bezpiecznik nr 18(zespół sterowania silnika) zawiozłem auto na kompa i sie okazało ze nie ma połączenia z samochodem ,dodam ze filtry swiece(po kilku próbach odpalenia okopcone i zalane benzyna) i pompa paliwa sa nowe + 6 cewek używanych ale w 100% sprawnych,sprawdzony kolektor ssący i niewiem co dalej,gdzie szukac???czy ten spalony bezpiecznik moze miec zwiazek z przelacznikiem od gazu????? bede wdzieczny za jakąkolwiek pomoc 1994 r. M52B20 vanos,sterownik siemens,LPG zwykla instalacja brc.......
