325KST
    nie powiem
    Drawsko Pomorskie
Osiągnięcia 325KST
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. W E36 nie było standardowo, w E32 może być ale gwarancji nie daję. Pozdro
  2. Witam, Ogólnie zajmuje się na codzień komputerami w autach i czujnikami także. Podstawowe pytanie: czy czujnik jest oryginalny czy zamiennik zakładany samemu? Czujnik przy halogenie może nagrzewać się od samego halogenu, od chłodnicy znajdującej się w pobliżu lub od komory silnika. Czujnik musi być na wierzchu, niezasłoniony niczym innym, aby mógł być podaczas jazdy chłodzony powietrzem z zewnątrz. Pozdrawiam
  3. Witam, zajmowałem się wiele razy przerabianiem komputerów w e36. Tam, przy zmianie z najniższego komputera (temp, check) na najwyższy, trzeba było kłaść dobre pare kabelków (okło 10szt). W E32 z tego co się orientuje jest prosciej, mniej roboty. Ale ogólnie przerabiać trzeba. Przewodzik do temp obojętnie którędy wyprowadzamy pod maskę, ważne jest tu miejsce montażu samego czujnika, żeby nie przekłamywał (najlepiej zbliżone do oryginału - w okolocach nadkola lub wlotu powietrza na terczę hamulcową, czyli tam gdzie jest dużo powietrza z dworu, a nie od silnika). pozdrawiam
  4. Możliwość zaprogramowania czasu mam. Są dwa okienka z możliwością programowania czasu prawe do przewietrzania i lewe do webasta - z tego co się orientuję. Jak zaprogramuję prawe włącza się przewietrzanie i działa prawidłowo, zaś po zaprogramowaniu lewego o określonej godzinie webasto włącza się i od razu wyłącza, tak samo jak przy uruchamianiu ręcznym. Ten sam problem znalałem na innym forum: http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=1479&sid=d517256b0d15409081611f490e4e5417 i z tego co widzę nie został raczej rozwiązany...
  5. Witaj, niestety instalacji standardowo nie ma, trzeba ją samemu położyć, ale jest to tylko jeden przewodzik do masy i jeden do komputerka. Kilka miut roboty. Pozdrawiam
  6. No i właśnie w tym problem, że webasto działa. Dogrzewa silnik, za czym idzie szybsze ogrzanie wnętrza. Ale działa jedynie przy odpalonym silniku (tak jak w wyżej opisanym mercedesie). Tylko nie wydaje mi się, żeby w BMW do komputera zainstalowali funkcję webasta ( STANDHEIZUNG) i miałoby to nie działać. Tak jak pisałem ręcznie bądź ustawione na godzinę włącza się na sekundę i wyłącza bez powodu. W książce betriebsanleitung jest napisane, że powinna świecić zielona dioda przy w/w funkcji i webasto powinno działać. U mnie zapala się i gaśnie. Czekam na pomoc... Pozdrawiam
  7. Nie wydaje mi się, żeby było zepsute. Zauważyłem, że auto bardzo szybko dogrzewa silnik, czyli dogrzewanie działa, tylko dlaczego nie mogę włączyć webasta ręcznie/ustawić godzinę włączenia się? Chyba BMW nie umieszczało by w komputerze pokładowym tej funkcji, gdyby jej w rzeczywistości nie było...to nie jest fiat. Możliwa jest sytuacja, że webasto nie działa bez pilota? Sprzedający twierdzi, że nie miał pilota... Bądź jest uszkodzone sterowanie elektroniczne? Wesołych Świąt!!
  8. Witam, Kupiłem E38 z oryginalnym ogrzewaniem postojowym. Pod maską ma tabliczkę od Webasta. Kiedy otwieram którekolwiek drzwi, maskę bądź klapę bagażnika włącza się wiatrak od webasta, tak samo mam w MB V220, tylko, że tam mam jedynie dogrzewanie silnika połączone z webastem, ale działa jedynie przy odpalonym silniku. Teraz moje pytanie: czy w bmce mam pełne webasto, które mogę ustawić z wyświetlacza czy jest to tylko dogrzewanie silnika? W OBC mam opcje ogrzewania postojowego i przewietrzania wnętrza. Przewietrzanie działa ręcznie i na ustawioną godzinę, a webasto włącza się na 1 sekundę i wyłącza bez powodu. Tak samo jest jak ustawie je na godzinę. Przez sekunde zaświeci się zielona kontrolka od funkcji heizung i gaśnie. Dodam, że gdy silnik jest odpalony funkcja webasta nie jest możliwa do uruchomienia z komputera. Czyli działa tylko na zgaszonym silniku. Miał ktoś może podobną sytuację? Pozdrawiam i życzę WESOŁYCH ŚWIĄT!!
  9. Tego nie wiem. Musialbys sprawdzic czy w ogole przy zegarku jest taka wtyczka. Na pewno prosto jest wstawic ten komputer bez A-TEMP. A-Temp i Check Control beda wymagaly duzo wiecej pracy. Do A-Temp potrzebnyby byl czujnik temp zewnetrznej a przy Check Control bardzo duzo roboty z kablami... Ale oczywiscie da sie to zrobic wystarczy chciec.
  10. Temat wstawiania komputera zamiast zegarka badz poszerzania komputera na wyzszy model byl juz omawiany. Sam wczoraj znalazlem to na forum... co prawda bylo po angielsku ale posiedzialem troszke i przetlumaczylem. Jest mozliwe wstawienie komputera zamiast zegarka jak i zmiana komputera na lepszy. Trzeba polozyc pare nowych kabli ale jest to mozliwe. Wszystko jest podane na tej stronce: http://www.geocities.com/e36rulz/OBCconversion.html
  11. Wiem, że poczta istnieje ale... Tych komputerów jest bardzo dużo w obrocie i większość z nich jest uszkodzona. Najlepiej jest sprawdzić co się kupuje. Podpiąć jedną kostkę (bo drugiej jeszcze nie posiadam hehe :D) i zobaczyć czy wszystko jest ok. Jaką mam gwaranje, że komputer będzie w pełni sprawny, a w razie jakich kolwiek problemów będę mógł go odesłać i dostne zwrot pieniędzy? Pozdro
  12. Teraz dopiero zauważyłem ze z Wrocławia jesteś. To kawał drogi... ja spod Szczecina...
  13. Za jaka cene? i skad jestes?? Skad masz pewnosc ze wyswietlacz jest w pelni sprawny? Ja mam jedną kostkę - czarną. Oczywiście wiem, że potrzebne są dwie kostki dlatego biore się za robote i dorabiam białą :wink: Czekam na odp. Pozdro
  14. Cześć. Poczytałem troche o OBC na forum i stwierdziłem, że czas brać się do roboty i zmieniać komputer. Aktualnie mam 3 model-prawie pełen, ale ładniej będzie wyglądał OBC... Jak skończe prace to napisze co z tego wyszło :wink: Pozdro 4 all
