Marcin_BMW
Treść opublikowana przez Marcin_BMW
  1. Witam Przekopałem cały internet i nie wiem co to może być: -240 Internal ECU Error ??????????????????? - 17 Supply voltage - sporadyczny - styki nie łączą ? Jednak najbardziej zastanawia mnie 240 :( Z góry dzięki.
  2. Czujniki raczej mam dobre, tylko moduł uszkodzony (już oddany do naprawy). A na czym polega tryb awaryjny ? Ogólnie to skrzynia nawet normalnie chodzi, ale 4 i 5 nie wchodzi czyli można tylko rozpędzić się na 3 i dalej nie przełącza, nawet przy najwyższych obrotach. Przypomnę, iż nie działa prędkościomierz czyli samochód myśli, że auto stoi w miejscu, ale nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. Co robić ? Czy można zrobić jakiś podgląd parametrów skrzyni za pomocą INPY ?, np. ilość oleju ?
  3. Witam Mam problem z automatyczną skrzynią biegów w 530d 99 rok. Objawy są takie, że nie wchodzi 4 i 5 i ogólnie jak się wdepnie na 1 to obroty idą w górę, a auto nie przyspiesza. Oryginalny przebieg - 205000 km (sprawdzany). Co to może być ? Czy uszkodzony sterownik ASC/ABS może mieć na to wpływ ? (INPA: brak komunikacji -> już oddałem do naprawy), gdyż przez to w ogóle nie działa prędkościomierz. Dodam, że INPA nie wykazała żadnych błędów skrzyni biegów. Skrzynia nie szarpie. Z góry dzięki za informacje.
  4. Problem po części rozwiązany. Po nabiciu klimy, przyciski od klimy i obiegu zaczęły działać. Natomiast przycisk od podgrzewania szyby dalej nie działa :(
  5. Witam Dzięki za info. Czujnik temp. zewnętrznej mam sprawny, bo auto jest bezwypadkowe (nawet maska jest w pierwszym lakierze ;p) i ogólnie działa poprawnie. Nie mam klimatronica lecz zwykłą ręczną klimatyzację. Co to może być, że ta szyba nie działa poprawnie ? Najprawdopodobniej w tym lub przyszłym tygodniu podjadę na nabicie klimy i sprawdzę prawdziwość waszej teorii ;)
  6. Czyli to znaczy, że gdy klima nie jest nabita, to dioda od klimy się nie zapali ?
  7. Witam Mam problem ze swoim E34 520i Touring 1993r. Mianowicie nie chce włączyć się dioda ani od klimy ani od obiegu. Dioda od podgrzewania szyby działa na zapłonie, później gaśnie po odpaleniu silnika. Ogólnie nie ruszając włącznika od podgrzewania szyby, szyba po odpaleniu silnika automatycznie grzeje mimo iż nie dostała takiego polecenia oraz dioda się nie pali. Jako że miałem możliwość podmiany części ZE SPRAWNEGO E34, to podmieniłem: - wszystkie przekaźniki - przekaźnik od grzania szyby tylnej - zespół włączników (obieg, klima, szyba) - moduł od klimatyzacji za nagrzewnicą. Co to może być za przyczyna ? Tak na dobrą sprawę to żaden z trzech przycisków nie działa poprawnie. Może INPA pomoże ? Z góry dzięki za info.
  8. Witam Czy ktoś może wie gdzie trzeba się wpiąć, aby z pilota można było otworzyć samochód ? Auto to BMW 520i 93r. - nie mam modułu komfortu, tylko mały moduł od centralnego pod kanapą. Zamykanie samochodu mam już podłączone, ale nie wiem gdzie wpiąć się z otwieraniem. Z góry dzięki za odp.
  9. skoro pisze, że jest ciśnienie wstępne 4 bary, to jest oczywiste, że działa :)
  10. Witam, Nabyłem nie dawno BMW 530d z silnikiem nie odpalającym. Problem polega na tym, że na listwie jest tylko ciśnienie wstępne - 4 bary, pompa główna w ogóle nie daje żadnego ciśnienia. Prąd do regulatora w pompie dochodzi. Co to może być ? Czy może być to wina regulatora, czy może pompy, chociaż to dziwne, żeby w ogóle żadnego ciśnienia nie dawała ? Dodatkowo chciałem powiedzieć, że auto zostało zalane opałem ! Aktualnie posiada już odpowiednie paliwo, ale nie chce odpalić. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam, Marcin_BMW
