Std
    '89 E30 318iS
    Gliwice
Osiągnięcia Std
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Cześć! Od pewnego czasu zaobserwowałem dość niepokojący (chyba) objaw podczas pierwszego uruchomienia silnika rano. Otóż przy temperaturze około zera, bądź poniżej - nie wiem jak będzie w lecie gdyż stukanie pojawiło się pod koniec roku - podczas pierwszego uruchomienia dochodzi spod pokrywy zaworów dosyć głośne stukanie. Stukanie to ustaje po kilku chwilach gdy silnik trochę pochodzi. Można też usłyszeć metaliczny odgłos jakby dzwonienia blachy na samym początku pracy. Olej sprawdzony - jest prawie pod max. Podczas nagrzewania silnika w pewnym momencie stukanie ustaje. Co może być powodem takiego zachowania silnika? Silnik M42B18 ma przebieg 200 tkm, wymieniony rozrząd przy 180 tkm. Student
  2. Std
    Pochylone tylne koło.
    Dziękuję za porady - z tego co oglądałem na obrazku na realoem faktycznie nie ma zbyt wielu elementów, które mogłyby odpowiadać za takie pochylenie koła: dwie tuleje mocujące wahacz oraz jedna większa w moście (na jedną stronę). Dlatego zadałem pytanie.
  3. Std
    Cześć! Kilka tygodni temu zauważyłem, że prawe tylne koło jest wyraźnie pochylone górą do wewnątrz. Lewe pochylone jest tylko minimalnie. Czy ktoś może doradzić co jest przyczyną? Przestudiowałem sobie obrazki na realoem i doszedłem do wniosku, że jedyne co może powodować takie pochylenie to tuleje gumowe mocowania wahacza. Czy dobrze myślę? Student
  4. Myślałem o ogrzewaniu postojowym jednak przez dwa lata w cenie 500-700 nie znalazłem ani jednego KOMPLETNEGO jak i 100% działającego układu - to raz. Dwa - 700 zł to jednak dwa razy więcej niż 360 zł. Trzy - szansa na to, że będzie działało niezawodnie o wiele większa. Poza tym chodzi mi o podgrzanie rano, po południu daję jakoś radę. Student
  5. Cześć! Zdecydowałem się na zakup podgrzewacza cieczy chłodzącej (http://www.podgrzewaczesilnika.pl/oferta/2/). Jest to niewielkie urządzenie złożone z pompki i grzałki przepływowej służące do podgrzewania płynu chłodzącego przed uruchomieniem silnika. Zasilane jest prądem przemiennym 220V. Kupiłem taki ogrzewacz gdyż samochód parkuję na swojej posesji i nie mam problemu z pociągnięciem kabla zasilającego. Chodzi mi o to aby rano - szczególnie podczas ostrych mrozów - uruchamiać samochód prawie jak w lecie. Według opisu montażu należy wpiąć grzałkę w mały obieg cieczy. I teraz najważniejsze: ponieważ gumowe rurki cieczy chłodzącej są dość ciasno upakowane proszę o poradę w który miejscu najlepiej byłoby się wpiąć? Myślałem o wpięciu się przed nagrzewnicą kabiny ale z tego co zauważyłem to zawór otwierający nagrzewnicę jest sterowany elektrycznie więc przy wyłączonej stacyjce będzie w pozycji zamkniętej i ciecz nie będzie krążyła - czy mam rację?. Druga propozycja to wpięcie się w miejsce wskazane strzałką: http://static.pokazywarka.pl/i/2484496/954635.jpg Proszę o wszelkie opinie. Student
  6. No! w zeszły piątek zakończyłem temat stuków w silniku. Okazało się, że pokruszyła się szyna prowadząca (umiejscowiona naprzeciwko szyny napinającej). Wymieniłem: łańcuch, napinacz, szynę prowadzcą, uszczelkę pod deklem "klawiatury", uszczelkę pokrywy łańcucha (2 razy), uszczelkę obudowy termostatu (2 razy), simmering wału. Koła okazały się być w bardzo dobrym stanie więc zostały. Teraz silnik pięknie śpiewa! Uszczelki wymieniałem dwa razy gdyż naprawa prowadzona była na raty. Pierwszy mechanik odmówił (i w sumie uczciwie) wymiany łańcucha gdyż stwierdził, że nigdy tego nie robił i nie podejmie się. Drugi mechanik zrobił to perfekcyjnie jednak miałem przygody z łańcuchem. Pierwszy zamówiony łańcuch okazał się nie zakuty więc został wymieniony na zakuty fabrycznie. Dość długo czekałem na szynę prowadzącą gdyż raz przyszła nie taka jak trzeba a drugim razem przysłali uszkodzoną. Walka o zwrot trwała tydzień. Poza tym podczas demontażu chłodnicy ta raczyła się rozlecieć w mak (kołnież wlotowy pokruszył się w rękach). Podsumowując wymiana kosztowała mnie do kupy 1300 złotych. Teraz czeka mnie wymiana tłumika - znalazłem zamiennik za niecałe 300 zł. Student
  7. Rzeczywiście po wymianie samego napinacza stuki nie ustały... czyli do wymiany będzie cały komplet rozrządu (bez napinacza, który mam już nowy). Czy znacie może sklep, gdzie mógłbym w rozsądnej cenie kupić zestaw do wymiany rozrządu? Pozdrawiam, Student
  8. Dziś ściągnąłem pokrywę rozrządu - wygląda to na uszkodzony napinacz chodzi bardzo luźno - tylko teraz pytanie - ponieważ jest to napinacz hydrauliczny jak powinen się zachowywać "na sucho"? Rozejrzałem się trochę za częściami i raczej nie jest wesoło. Czy ktoś mógłby polecić mi jakiś sklep na Śląsku - Gliwice? A żeby już było w ogóle super wesoło to podczas demontażu dosłownie w rękach rozleciała mi się plastikowa części chłodnicy - w związku z tym chętnie kupię używaną. Student
  9. Sugestie dotyczące naprawy - co wymienić, jaki jest mniej więcej koszt części? Czy przy okazji wymienić rozrząd? Będę wdzięczny za porady. Student
  10. Cześć! uprzejmie proszę o poradę: otóż mam silnik m42b18 zalany olejem Mobil 10W40 - na bagnecie poziom 5-6 mm powyżej minimum, przebieg 185 000. Od pewnego czasu zaczęło dobiegać stukanie pod pokrywą klawiatury w przedniej części silnika. Stukanie jest nierównomierne. Z tego co się już zorientowałem to regulacja zaworów w tych silnikach jest hydrauliczna (dobrze piszę?) + rozrząd na łańcuchu. Proszę o opinie - tak z doświadczenia - co może być przyczyną stukania? Student
  11. Płyn w zbiorniczku na stałym poziomie pomiędz "min" i "max" nie ubywa nawet o kropelkę i nic nie kapie na podjeździe. Dlatego też - patrząc z drugiej strony - gdyby pompa była nieszczelna to ubywałoby płynu i miałbym plamy pod samochodem. Dziś wstępnie szukałem kompletu i znalazłem w Gliwicach w całkiem przystępnej cenie - 340 zł (Sachs). Więc chyba w przyszłym tygodniu zajmę się wymianą. Student
  12. Przeglądam sobie teraz katalog Sachsa i moją uwagę zwróciła jeszcze część o nazwie "pompa sprzęgła"... czy możliwe aby to było przyczyną? Bo objaw dałoby się ładnie dopasować: przy dłuższym trzymaniu wciśniętego pedału sprzęgła pompa popuszcza na uszczelkach i nie da się włączyć biegu... czy to ma sens? Pytam bo wymiana kompletu sprzęgła na daremno trochę kosztuje...
  13. Ha! czyli jednak.... Czy są jakieś szczególnie polecane zestawy? nie jeżdżę "sportowo" więc nie potrzebuję jakiegoś super sprzęgła.
  14. Cześć! Uprzejmie proszę o poradę dotyczącą wadliwego działania sprzęgła. Otóż od kiedy przywiozłem samochód i jestem jego użytkownikiem czasem zdarzała mi się sytuacja taka: podczas oczekiwania na zmianę świateł na skrzyżowaniu (na biegu jałowym) przy próbie włączenia I biegu czasami skrzynia zgrzytnęła. Zauważyłem, że dzieje się tak gdy nie wcisnę pedału do samiuśkiego końca. W zeszłym roku w lecie padł mi wysprzęglik po tym jak po naciśnięciu wpadł mi w podłogę pedał sprzęgła. Pomyślałem, że wraz z wymianą ustąpią problemy z opisywanym zgrzytem. Myliłem się jednak. Skrzynia działała tak samo, czyli raz na jakiś czas przy niedociśnięciu do końca zgrzytnęła sobie. Od kilku dni jednak sprawa uległa pogorszeniu - zauważyłem, że przy dłuższym trzymaniu wciśniętego pedału sprzęgła nie da się włączyć ani wyłączyć jakiegokolwiek biegu. Teraz pytanie: czy to usterka skrzyni czy hydrauliki sprzęgła? Dodam, że nie ma żadnych wycieków płynów. Student
  15. Ja mam 318is z roku 1989 i mam na 99% kierunki boczne zamontowane fabrycznie. Zresztą tutaj: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AF91&mospid=47256&btnr=63_0148&hg=63&fg=10 pokazany jest fabryczny kierunkowskaz. Student
