yahman
O yahman
  • Urodziny 22.01.1991
    E36 318i 1993
    Turek
  • Zawód
    Elektronik :P
Osiągnięcia yahman
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. bez zabawy w inne wtryskiwacze założyłem takie jak były od 1.8 i wszystko śmiga:) dzięki za porady
  2. miałem podobny problem w swojej E36, wymiana licznika i czujnika w moście rozwiązała sprawę. sprawdź najlepiej licznik, który na pewno jest sprawny, być może ten, który kupiłeś też jest uszkodzony. sprawdź też wszystkie masy, najczęściej tam kryje się problem.
  3. yahman
    pomocy brak iskry
    miałem ten sam problem, zdejmij kopułkę i sprawdź tam:) u mnie padł palec rozdzielacza. 15 minut roboty i wszystko śmiga:)
  4. Witam! Jak w temacie chciałem dowiedzieć się czy wtryskiwacze od 1.8 is mogą pracować w zwykłym silniku 1.8? Jeśli tak to na jakiej zasadzie? Z góry dziękuję za porady.
  5. Temat do zamknięcia:) problem tkwił w czujniku. Wymiana rozwiązała sprawę. Koszt operacji: 10zł dziękuję za rady.
  6. może ktoś podesłać ten diagram bo szukam i nie mogę znaleźć. czyściłem dziś wtyczkę i sprawdzałem czy przewody nie są gdzieś przetarte jednak nie trafiłem na nic niepokojącego. może ktoś z was podrzucić jak jeszcze można sprawdzić co jest tego przyczyną? Czy ten czujnik w dyferencjale również odpowiada za prędkościomierz i ekonomizer czy tylko za obrotomierz?
  7. Tak jak mówiłem nie jestem jeszcze tak dobrze obeznany w temacie, dlatego zwróciłem się do was. jak mogę sprawdzić ten czujnik? jest na to jakiś sposób czy muszę rozbierać tapicerkę i sprawdzać wizualnie każdy centymetr przewodu po kolei? Przepraszam za błąd w temacie.
  8. Test zegarów działa prawidłowo, odłączenie klemy nawet na godzinę nie przynosi rezultatu. Założyłem temat ponieważ nie mam już głowy co z tym zrobić, a w mojej okolicy nie znalazłem nikogo kto mógłby mi pomóc z tym cackiem:(
  9. Witam!! Na pewno z takim problemem spotykaliście się już wielokrotnie jednak czytając wszystkie porady jestem bezradny. W mojej e36 1.8 z 1993 roku licznik nie wskazuje w ogóle prędkości, na wyświetlaczu przebieg stoi w miejscu, ekonomizer po odpaleniu leci na koniec skali i tak jest cały czas. Wymieniłem licznik, sprawa nadal pozostaje ta sama, sprawdzałem czujnik w moście, obrotomierz działa więc raczej nie jest to kwestia czujnika. Problem pojawił się nagle, poprzedni licznik, gdy zaczęły się upały zaczął wariować. Wszystko gasło, podświetlanie działało a po jakimś czasie znów wskazówki wracały do normy. Była to wina licznika bo po sprawdzeniu go w innym aucie objawy były takie same. Wracając do problemu, nie mam już pojęcia jak mam naprawić tą usterkę. Dlatego byłbym wdzięczny za wasze rady w tej kwestii. Zaznaczam, że dopiero od miesiąca jestem posiadaczem tego autka i nie bardzo jeszcze orientuję się w jego instalacji i innych kwestiach. ________ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z regulaminem i formatem tytułowania wątków dla działu E36 albo następnym razem dostaniesz ostrzeżenie, a Twój temat zamknę. mattiss
