bleumannis
376 -
Treść opublikowana przez bleumannis
Cześć, Czy spotkał się już ktoś z drżeniem\ząbkowaniem kierownicy podczas kręceniem kierownicą na postoju\manewrów parkingowych? Mam servotronic (wspomaganie hydrauliczne z 1 czujnikiem). Walczę już z tym od jakiegoś czasu, wymieniłem pompę, zregenerowałem przekładnię, wymieniałem kilkukrotnie płyn i wąż wspomagania i nadal nic :/ Na forum Audi piszą że pomaga zamiana węża na nowszy typ. https://a4-klub.pl/topic/321148-drgania ... ch/page/3/ Wymieniłem już wąż i nadal nie ma poprawy, być może trzeba jakiś inny założyć?
Tam wystarczy kupić zestaw i pasuje plug&play. Ważne że oprócz stopni konieczne są plastikowe wsporniki bo są inne.
Cześć, Czy spotkał się już ktoś z drżeniem\ząbkowaniem kierownicy podczas kręceniem kierownicą na postoju\manewrów parkingowych? Mam servotronic (wspomaganie hydrauliczne z 1 czujnikiem). Walczę już z tym od jakiegoś czasu, wymieniłem pompę, zregenerowałem przekładnię, wymieniałem kilkukrotnie płyn i wąż wspomagania i nadal nic :/ Na forum Audi piszą że pomaga zamiana węża na nowszy typ. https://a4-klub.pl/topic/321148-drgania-kierownicy-przy-obracaniu-na-postoju-tylko-na-wolnych-obrotach/page/3/ Wymieniłem już wąż i nadal nie ma poprawy, być może trzeba jakiś inny założyć?
Cześć, jaki może być powód że nie pokazuje temperatury po włączeniu ukrytego menu i ustawieniu na 07.00? na poniższym kroku, w moim przypadki jest 07.-- i nie pokazuje się temp. jak poniżej czy to może być spowodowane awarią czujnika temperatury?
Cześć, czy wymieniał ktoś już moduł świec żarowych? Czy trzeba demontować kolektor? Dziś komputer pokazał 4 spalone świece także podejrzewam ten moduł bo jeszcze 2 tygodnie temu nie było żadnego błędu.
[E71] Błąd światła mijania tylko w trybie Automat
bleumannis odpowiedział(a) na bleumannis temat w X6 (E71, E72)
Sprawa rozwiązania. Okazuje się że w lampach FULL LED jest wada fabryczna polegająca na przecieraniu się kabli przez adoptowanie...trzeba rozkleić lampę i naprawić przewody. U mnie pomogło. -
światła skrętne w lampie działają, bo kupiłem dwie żeby to sprawdzić. Podejrzewam przewody do sterowania światłami skrętnymi. -
Cześć, potrzebuje wskazówki gdzie szukać przyczyny, gdyż mam błąd świateł mijania ale tylko jak światła są w trybie Automat. Jeśli są w trybie "zawsze zapalone" to wówczas nie ma żadnego błędu. Przełączenie z trybu zapalone na Automat również powoduje po 3s błąd. Oryginalnie miałem xenony nieskrętne, a FULL LED są skrętne. Dorabiana była wiązka. Wymieniłem już 2 raz reflektor ale ten sam błąd jest :duh: Pytanie gdzie szukać przyczyny, czy w wiązce czy może w przetwornicy?
[71] Nie działa podświetlenie rejestracji oraz klakson
klakson to bezpiecznik a podświetlenie rejestracji wynikało z błędnego podpięcia w module świateł. -
bleumannis opublikował(a) temat w X6 (E71, E72)
Hej, zauważyłem, że nie świecą mi 2 lampki od rejestracji. Zamieniłem dziś na dwie inne i to samo. Gdzie szukać przyczyny? To samo z klaksonem :duh: -
Generalnie 30d jest mniej problematyczny od 35d a na pewno dużo lepszy niż 40d. ja kupiłem 35d i nie zamienił bym się w życiu na 30d. Trudno pisać o przebiegu vs żywotności turbo bo to zależy od bardzo wielu czynników...
Rozrząd na allegro po 2tys zł +robocizna. słyszałem o cenach 3-3500zł
Montaż trapezowych końcówek V8 do diesla
OK jestem już po zabiegu. Podaje poniżej jakie operacje należy wykonać: 1. Poszerzyć otwór na końcówkę rury poprzez cięcie przy samej krawędzi ( jest wgłębienie) 2. Przykleić nowe osłony (taśma dwustronna jest już na osłonie) 3. Wyciąć standardową rurę z końcówką i przykręcić nową. -
Polecam warsztat do wyciągania wgniotek pod Krakowem. Dobra cena, bardzo fachowa obsługa - 100% zadowolenia http://www.edmar-pdr.pl/
Hej, doposażał ktoś e71 diesel w zestaw ORI końcówek V8? Zakupiłem taki zestaw w ASO i z tego co widzę to trzeba wyciąć otwory na trapezowe końcówki a następnie dokleić szersze? Robił już ktoś to wcześniej?
w zeszłym tygodniu doposażałem swoje E71 w ORI progi aluminiowe. Nakładki aluminiowe są przykręcane wiec trzeba zdemontować osłonę progu i już mamy wszystko :)
Hej, dajcie proszę znać czy takie śruby zabezpieczające są ok do BMW X6 E71 https://allegro.pl/oferta/sruby-zabezpieczajace-kol-bmw-f30-f31-e71-m1-m3-m5-7145322716
Sorry za głupie pytanie Czy samo zasilanie to podłączyć sam PLUS wystarczy czy komplet czerwony+czarny?
Hej, zakupiłem używany wentylator i po przejechaniu 10 kilometrów w trycie sport nie włączył się. Silnik rozgrzany. Pytanie czy mogę podpiąć plus i minus z akumulatora żeby sprawdzić czy się uruchomi?
Hej, padł mi wentylator w X6 35d. Widzę że są zarówno 600W jak i 850W. Gość z allegro poleca 850W, w Realoem są oba? https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FG01-EUR-09-2009-E71-BMW-X6_35dX&diagId=17_0396
Do F10 mogę polecić Roberta 609-490-648 Zakład przy Sołtysowska 1, Kraków Nie jest tanio ale gość zna się na rzeczy.
Podczas całego procesu montażu relingów samochód był cały czas zamknięty. Nie ma potrzeby ruszania podsufitki, gdyż w dachu jest przygotowany gwint do którego wkręca się śruby. Natomiast jeśli chodzi o kolor relingów to są dostępne dwa kolory: srebrny i czarny.
Jestem już po :) Trudność zadania oceniam na * \***** czyli prościzna. Model E71 ma już przygotowane otwory i nie trzeba ściągać podsufitki. Całość zajęła mi 2h z czego 30min na montaż uszczelki do listwy. Tu faktycznie trzeba uważać żeby ją właściwie "przewlec" przez otwory. Ważne tez żeby mieć odpowiedni Torx z otworem. Krótka instrukcja: 1. Przygotować listwy z otworami poprzez przewleczenie uszczelek. Przeciąganie uszczelki przez listwę powinno iść gładko, jeśli jest opór to znaczy, że trzeba próbować w inny sposób. 2. Istniejącą listwę w dachu (bez otworów) najlepiej podważyć od strony szyby przedniej. Trzeba lekko odchylić uszczelkę. Listwa jest na kilku zatrzaskach. 3. Po wyjęciu listy polecam oczyścić zagłębienie. Istniejące zatrzaski można zamienić na nowe z zestawu. Ja pozostawiłem istniejące. 4. W celu dostania się do gwintu należy usunąć zaślepki poprzez podważenie kołka. 5. Montujemy nową listwę z otworami. Dociskamy listwę tak żeby wpadła w zatrzaski. 6. Nakładamy reling w odpowiednie otwory i przykręcamy Torx. Nakładamy maskownice. Założyłem oryginalny zestaw BMW- wyszło 1800zł po rabacie i faktycznie wszystko ładnie spasowane. Nie wiem jak z relingami z aliexpress. Ja wolałem nie ryzykować :)
Ma ktoś może doświadczenie w montażu relingów w E71? Kupiłem oryginalny zestaw BMW i nie wiem gdzie szukać instrukcji żeby zamontować we właściwy sposób.
Zmiana wspomagania w E71 przedlift na servotronic e71 polift
Odebrałem dziś auto po zabiegu. Kierownica chodzi jednym paluszkiem :D Potrzebne elementy: - przekładnia e71 polift z jednym czujnikiem (servotronic), - moduł servotronic z polift E71, - wiązka (mozna dorobić), - kodowanie.
