radekrez
Treść opublikowana przez radekrez
  1. jeszcze raz sprawdze ale niewiem . jutro napisze co i jak. zobacze jeszcze raz napiecie na bezpieczniku, z zamknieta klapa, ktos bedzie musial mnie otworzyc he,
  2. ja tak mialem jak odlaczylem wlasnie licznik to po podlaczen iu mialem -40 , po odlaczeniu klemy na chwile wrocilo do normy, sprawdzony u mnie i u kolegi w benzynce tez :)
  3. ja odlaczylem tylko na chwile i termometr wrocil do normy
  4. wycieraczka tyl e39. to moj problem, niedziala i wycieraczka i spryskiwacz , kupilem druga manetke nic, drugi silnik nic, zapieczony trzpien zrobiony chodzi leciutko, a dalej nic kable cale , gdzie moze byc problem jeszcze. jak sprawdzic na krotko ten silnik ?? czy na bezpieczniku (55) powinien byc prad jak wlacze wycieraczke ?? musi byc zamknieta klapa czy tylko szyba, dostaje normalnie fiola, pewnie taniej byloby do elektryka zaprowadzic ale pewnie wiecie jak to jest jak zaczniesz wpakujesz w to energie i nic :/
  5. ako odlacz. ja mialem -40 :D odlaczylem ako i bylo z powrotem dobrze
  6. radekrez
    wyjmowanie nagrzewnicy
    sciagnij listwy ozdobne. od pasazera powinno pojsc latwo zkorygowac bo tam jest jedna sruba od strony drzwi pod zasleka. i trzy wzdluz liswy. powinno dac rade cos. ale z drugiej to niewiem w sumie cala deske lepiej chyba sciagnac i dobrze spasowac. 2 - 3 godzinki czasu do tego piwko i rozkladasz i skladasz. ja znalazlem w necie taki prosty opis i mniej wiecej on mnie naprowadzil jak zaczac .... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=74350 tylko ominalem zdejmowanie konsoli srodkowej bo to bez sensu w moim przypadku bylo
  7. radekrez
    rozebralem wszystko, godzinka roboty i cala deska zdjeta, auto chodzzi, w silniku od dmuchawy szczotki byly wyjechane, dorobilem od odkurzacza i dziala :) dzisiaj skladanie do kupy
  8. radekrez
    a co tam jest ?? immo ?? ja mam jeszcze wersje przed liftem 99 rok licznik z dlugim wyswietlaczem. i jezdzil bez zadnych problemow. bo wiecej tam nic nie ma nie ??
  9. radekrez
    bez licznika juz jezdzilem. czyli da rade, omijalem jeza i na krotko tez nie zalacza wiec jedynie wentylator. tylko czy cos oprocz poduszki musi byc podlaczone jak wszystko wyciagne i bede chcial jechac czy nie ??
  10. radekrez
    witam wszystkich . chce wyjac silnik dmuchawy bo jest zdechniety. musze rozebrac cala deske. mam pytanie czy jak rozbiore deske i podlacze z powrotem poduszke to moge normalnie jezdzic ?? oczywiscie bez licznika itd .. ? bo niewiem czy to ogarne w jeden dzien
  11. witam. mam ten sam problem. wczoraj jak wrzucilem wsteczny to sie rozlegl ok 3 sekundowy dzwiek a potem cisza, wczesniej caly czas dobrze chodzil, i tak od razu nic. czyli czytajac posty musze wszystko po kolei sprawdzic tak ? czy ma ktos juz na to jakas metode. dzisiaj znowu raz dzialal a potem ten dlugi dzwiek . od czego zaczac czujniki czy kable ??
  12. radekrez
    dmuchawa
    mam taki problem jestem tu jeszcze nowy wszczesniej bylem klubowiczem omega klub polska. ale o bmw jeszcze za wiele nie wiem. mam taki problem do polowy jak wlaczam dmuchawe normalnie a powyzej cos jakby wiatrak zapieprzal ale nie dajetej mocy co wczesniej . i jak by troche brzeczal
