marcov12
Treść opublikowana przez marcov12
  1. marcov12
    Wymiana oleju wspomagania
    witam, dosyc ciekawa sprawa z tym olejem bo to nie zwykly czerwony ATF tylko zielony CHF,stosowany jest do systemu samopoziomowania czyli nivo... Olej CHF produkuje Pentosin badz Comma sa dwa typy 11.s i 7.1 jezeli masz nivo to wchodzi okolo 2,5 litra, sam niedawno kupowalem w serwisie bmw koszt 80zl litr.. Moze byc tak ze masz tylko zbiornik po nivo, sprawdz czy z tylu sa silowniki gruszki przewody bo to jest cale tylne zawieszenie hydrauliczne. Zalanie nivomatu czerwonym ATF grozi rozszczelnieniem ukladu. Olej mozna spuscic z rodzielacza ktory znajduje sie w okolicach tylnego dyferencjalu. Moze ktos wczesniej zmienil amory na zwykle, ale znaczenie ma rowniez pompa wspomagania, sprawdz jaki kolor ma plyn w zbiorniku. pozdrawiam
  2. mialem podobny klopot u siebie.. po wymianie kostki stacyjki wszystko dziala. trzeba sciagnac plastiki wkolo kierownicy, za stacyjka jest taki okragly plastik brązowy wychodza z niego kable to wlasnie ta kostka.. moze cos ci to pomoze
  3. marcov12
    e34 drobiazgi
    jezeli chodzi o wyswietlacz to mowisz pewnie o tym malym komputerku pokladowym obc, najpewniej masz spalona jedna zarowke od podswietlania.. trzeba wymienic, operacja dosyc prosta wyjmujesz radio obok komputerka z tylu jest dzwignia wysuwasz wyswietlacz na wierzch i wymiana:) w przypadku nawiewu to samo tylko ze wiecej rozbierania... pozdr
