maly10
    nie powiem
    Toruń
Osiągnięcia maly10
  1. maly10
    Centralny zamek
    jak miałem e34 to też tak mi się działo a spowodowane bylo awarią siłownika od centralnego w tylnych drzwiach więc pewnie masz walnięty któryś z siłowników
  2. maly10
    gdzie ten termometr???
    termometr jest w lewym tunelu chłodzenia tarcz chamulcowych w zderzaku .
  3. no właśnie czekam na odpowiedż na temat tego testu . pozdrawiam . tak na marginesie robilem test nr 19 pokazuje sie LOCK on (czy można to zmienić na off i ewentualnie jak i co to daje) dziekuje za odpowiedz
  4. dziekuje za pomoc . pozdrawiam
  5. dzięki Frank ale co oznaczają te kwadraty czy to znaczy że wszystko jest ok dzięki za odpowiedź
  6. witam . po przyciśnięciu klawisza check pokazują się na wyświetlaczu same kwadraty i + o co chodzi nic dalej nie pokazuje . mam pytanko czy coś powinien dalej pokazać .
