Burza456
Treść opublikowana przez Burza456
  1. Witam. Sorry że tak długo na forum nie wchodziłem to nie widziałem nowych postów. U mnie przyczyna gaśnięcia był źle założony/lub zły filtr paliwa. Wymieniłem go i od tamtego czasu nie miałem już takich przygód. Wszystko wróciło do normy. Dlatego żadnych błędów u mnie na kompie nie było. Pozdrawiam
  2. Świetna robota dzięki wielkie za wstawkę :D
  3. Burza456
    Łódzkie
    Witam. Szukam kogoś dobrego do naprawy tłumików, ma być solidnie i dobrze:) Piszę w imieniu mojego kumpla który posiada BMW 120d i ma problem z rdzą:)
  4. Witam. Ściągnąłem właśnie DVD 2 z pliku torrent podanego parę postów niżej, wszystko działa jak należy, są duże uaktualnienia w stosunku do mojego miasta np nowe ronda :D Pozdrawiam i dziękuję :P
  5. Witam. Byłem już na kompie i panowie sprawdzili wszystko co się dało. Powiedzieli mi, że nie ma nic co mogłoby to powodować. Na kompie nie wyszedł nawet najmniejszy ślad błędów. Powiedzieli aby zmienić najpierw stacje paliw co mnie akurat nie bardzo przekonuje ponieważ tankowałem na różnych stacjach i było podobnie raz gaśnie raz nie, mam obserwować, a jak powtórzy się sytuacja to wymienić filtr paliwa, na samym końcu czujnik położenia wału korbowego. Co mam zrobić dalej :?:
  6. W piątek jestem umówiony na kompa i ewentualną wymianę czujnika wału korbowego. Powiedzcie mi co mam prosić mechaników aby z kompa odczytali, już wiem że ciśnienie na listwie CR i czy pompa się nie przycina czy coś jeszcze :?: :?: :?:
  7. Burza456
    Śląskie
    Witam. Który zakład możecie polecić do serwisu klimatyzacji. Chodzi mi o pełen przegląd z dopełnieniem czynnika, wymiana oleju w sprężarce i odgrzybienie w okolicach Sosnowca, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia??? Pozdrawiam
  8. Burza456
    IGNITION PROBLEM
    Super dzięki wielkie bo już myślałem, że coś zepsułem :D Taka drobnostka a może zdenerwować człowieka :D
  9. Burza456
    IGNITION PROBLEM
    Witam. Właśnie świeci mi się serwis aby wymienić płyn hamulcowy i nie moge wejść w manu serwisowe, i na wyświetlaczu mam napisane "ignition switch on" co to jest dokładnie i jak to wyłączyć??
  10. Mam podobny problem z wyborem felg 17". Obecnie mam felgi 16" z oponami 225/55/16 i chcę zamienić na 17 tylko nie wiem jaki profil opony powinien być czy 45, 50 czy może 55 aby licznik nie przekłamywał prędkości?? Pozdrawiam
  11. A czy po tym ze ciśnienie jest małe nie pokazałoby błędu??
  12. Witam. Musze już ten czujni wymienic bo mnie już kur.... bierze z tym gaśnięciem. Powiedzcie mi jak to zrobić czy jest jakiś dostęp do tego czujnika łatwy, gdzie on się znajduję?? Czy muszę jechać do mechanika i żeby on się za to zabrał czy trzeba dużo rozbierać auto?? Proszę o pomoc
  13. Witam. Przez jakiś czas było dobrze samochód nie gasł. 2 dni temu jechałem nad morze i w Łodzi samochód zgasł 2 razy. Pierwszy raz przy zmianie biegu z wyższego na niższy a drugi jak zatrzymałem się na światłach. Na kompie błędów brak. Auto tak gaśnie jakby miało system start /stop, ale go nie posiada. Co zrobić czy wymienić profilaktycznie czujnik wałku korbowego :?: bo już sam nie wiem co to może być i nikt kogo pytam nie ma sensownej odpowiedzi :( innych wad w samochodzie nie zauważam :o
  14. Witam. Dużo Osób posiada swoje BMW e60 w dieslu i może ktoś posiada książkę "Bmw 5-series diesel owners workshop manual" to jest taka czerwona książka, pewnie tez dość gruba i mógłby się podzielić nią w formacie pdf:). Z góry dzieki pozdrawiam
  15. Ja zalewam Castrola Edge 5w30 for BMW Long Life 7 litrów i wymieniam go tak jak komputer pokazuje. Pozdrawiam
  16. Witam. Wielkie dzięki za taką biblię. Każdemu powinna się przydać. Good job :cool2: Szkoda tylko, że nie ma 520d :D
  17. Witam. Dziś byłem u mechaników i podłączyli mi auto pod kompa i nic, żadnego błędu, nawet najmniejszego. Powiedzieli, że gdyby to był czujnik wału korbowego to wtedy można go wymienić a tak kazali dalej jeździć i obserwować. Czy ma ktoś pomysły co to jeszcze innego może być. Czy jednak wymienić ten czujnik tak profilaktycznie :?: :?:
  18. Własnie w pobliżu nie mam nikogo sensownego, więc poczekam do tego 15. Oczywiście kupię oryginał tylko patrzyłem na necie i szukałem czujnika ile może kosztować.
  19. Witam. Ostatnio auto zgasło parę razy już. Nawet dziś jadąc 60 km/h na 3 biegu auto zgasło. Na kompie pokładowym jak sprawdziłem błędy nic nie wyszło. Wcześnie zgasło na postoju pod domem jak wypakowywałem zakupy. Mam już stracha do tego auta, bo jak mi zgaśnie przy wyprzedzaniu to będzie ze mną źle. Jestem umówiony na 15 maja na podpięcie do kompa. Czy oprócz tego czujnik wału może być jakaś inna przyczyna??. Sprawdziłem że koszt czujnika wału na necie to 200zł. Nie chce mi się czekać do tego 15 może wcześniej wymienię, bez podłączenia pod kompa. Powiedzcie mi czy da się to samemu wymienić. :?:
  20. No właśnie jak ostatnio byłem z autem i podpięty był pod kompa to nic oprócz tej kierownicy nie było. Ta część w kierownicy to coś mi się kojarzy jakieś centrum sterowania w kierownicy to wymieniłem. Może to ten czujnik wału korbowego. A powiedzcie mi czy sama część jest droga czy trzeba to jakoś programować, ile może kosztować średnio taka usługa, żebym wiedział tak orientacyjnie :?
  21. Witam. Na wstępie napiszę że jest to moje pierwsze BMW i pierwszy diesel. Mam problem z gaśnięciem auta w różnych sytuacjach. Zdarzyło mi się to przez ostatni miesiąc aż 2 razy. 1 raz to jak dojeżdżałem do świateł akurat na luzie bo mam manuala i cisza samochód zgasł. Szybo go odpaliłem ujechałem max 300m i znowu. Zatrzymałem się na ok 1-2 min wyciągnąłem kluczyk i później było już okey, dokończyłem jazdę normalnie. 2 raz stało się to wczoraj stojąc pod sklepem parę minut mówię sobie po co go wyłączać niech pochodzi chwile. Parę minut pochodził ładnie i cisza auto zgasło. Byłem rok temu na jesieni u mechaników podłączyli kompa i miałem błąd coś z kierownicą jakiś czujnik skrętu czy coś takiego, wymieniłem go, bo mówi, że to może być od tego. Większych i gorszych błędów nie było. Samochód użytkowany w mieście i trochę trasa. DPF mam jeszcze czy to może być od tego?? Powiedzcie co sprawdzić, a co może wymienić bo strach się bać kiedy zgaśnie przy wyprzedzaniu :o
  22. O dzięki wielkie:) jak szukałem to tego nie znalazłem raz jeszcze dzięki :o
  23. Witam. Chciałbym prosić osoby, które posiadają instrukcję obsługi do BMW 520d z 2007r. w obojętnie jakim formacie, oczywiście w języku polskim:) Ściągnąłem już jedną z połową BMW 5 (na okładce) ale nie ma w niej mojego silnika:) Posiadam instrukcje w języku niemieckim lecz jestem z niego laikiem:) Proszę o pomoc :D
  24. Witam. Bardzo prosze o rozkodowanie numeru VIN: WBANX11090CX82347 Dziękuje
  25. Witam wszytkich. Mam takie nurtujące mnie pytanie. Kupiłem sobie BMW 520d z 2007r. spradzałem go pod względem wypadkowości w dwóch różnych miejscach i samochód nie miał dzwona z żadnej strony. Zauwazyłem jednak ze mam wszystkie szyby z wyjątkiem tylnej firmy Splintex natomiast tylna jest firmy Sekurit Saint-Gobain. Czy te betki tak mają czy coś jest nie tak???? Za odpowiedź z góry dziekuję Pozdrawiam Ps jestem nowy na forum i szukałem podobnego tematu lecz nie znalazłem mam nadzieje ze nie będzie z tym kłopotu :D
