danila_1978
    BMW 520d F10 09.2011r
    Nowa Ruda/Moosburg
Osiągnięcia danila_1978
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Panowie, ma ktoś może jakieś zdjęcia którędy dokładnie ma iść wiązka kabli od kamery do sterownika? Wiem że prawą stroną, ale nie wiem za bardzo jak je ułożyć w miejscu otwierania klapy, tak żeby to się nie załamywało.
  2. Możesz podać link ?
  3. danila_1978
    Kamera cofania
    Jestem nieogarnięty w temacie i wolę się upewnić, czy to jest ten sterownik? https://allegro.pl/oferta/bmw-f01-f10-f13-f22-modul-sterownik-kamery-cofania-9024875163?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Znalazłem jeszcze taki. W opisie jest tylko f01 i f02, ale po numerze części gdzieś pokazywało, że może pasować https://allegro.pl/oferta/bmw-f01-f02-sterownik-kamery-zb-top-real-9219934-9060922571?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Myślę, że ten sterownik za 400 zł jest bardziej do kamery przód, tył, i boki, a nie tylko do tylnej
  4. Witam serdecznie Chciałbym doposażyć swoje auto w kamerę cofania.Czy jest na forum osoba, która po numerze vin WBAFW11030C711118 poda mi numery części jakie potrzebuję? Z góry dziękuję
  5. Witam Dzisiaj byłem wymienić olej.Przy okazji sprawdziłem jeszcze raz przewody od haka. Okazało się że wszystkie przewody od dołu pourywane. Od góry wszystkie ok, dlatego nie widziałem przy wymianie zderzaka. Także teraz wszystko już działa :D Dziękuję wszystkim za pomoc.
  6. Witam Dzięki za odpowiedź. Po świętach spróbuję coś popatrzeć. Wesołych świąt życzę
  7. Witam Zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, czy nie posiadam czasami drugi moduł do samych świateł? Gdzieś kiedyś wyczytałem że jest. Ten który wymieniłem nie ma połączenia z wtyczką świateł, więc trochę dziwne żeby miał coś wspólnego ze światłami. Pozdrawiam
  8. - napisz numer starego sterownika oraz podaj nr. nowego sterownika . - kopiłeś nowy oryginalny sterownik w ASO ? .... czy kopiłeś nowy - "używany" - podaj nr. - po montażu zaprogramowałeś "nowy" sterownik w aucie programem do BMW ? - została przeprowadzona adaptacja haka ? - czy zmierzyłeś miernikiem sygnał sensora wtyczki haka ? jakie wartości pokazuje ? Bardzo proszę odpisz szczegółowo na powyższe pytania , bo prawdopodobnie tu jest problem . Witam Po kolei -stary sterownik 7160 6 850 460, nowy sterownik 7160 6 859 980 - kupiłem nowy, nie w ASO, ale oryginalny, zapakowany w oryginalnym pudełku zaplombowany -po montażu nie programowałem -nie została przeprowadzona adaptacja -na ostatnie pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo nie wiem o jaki sensor chodzi Sprawdziłem tylko stycznik we wtyczce, i zamyka obwód, a więc jest sprawny. Następna sprawa, że do tego sterownika co wymieniłem nie idzie żaden kabel z wtyczki świateł, a więc czy ten moduł ma coś wspólnego ze światłami ? -
  9. W moim przypadku nie można mówić o strzale, a o otarciu. Gościówa nie wyhamowała na światłach przy prędkości ok. 30 km/h. Tak jak pisałem wcześniej przy wymianie zderzaka sprawdziłem wszystko. totalnie nic tam się nie stało. A druga sprawa wszystkie kable by urwało? Trochę mało prawdopodobne
  10. Witam A więc tak, kiedyś miałem problem z wysuwaniem się haka, mrugała czerwona kontrolka i nie otwierał się. Kupiłem nowy oryginalny sterownik, i wszystko wróciło do normy. nie sprawdzałem czy światła działają, wyszło to ostatnio przez przypadek. Teraz kontrolka świeci na zielono , i wszystko funkcjonuje prawidłowo, jedynie nie ma świateł we wtyczce. 1,5 roku temu miałem stłuczkę, kobieta nie wyhamowała i uderzyła w tylni zderzak. Nic praktycznie się nie stało, tylko trochę zderzak wgniotła i porysowała. Wymieniłem zderzak na nowy, i wszystko było pod zderzakiem ok. Więc tam raczej nie ma czego się czepiać.
  11. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie dokładnie. W bagażniku i za schowkiem. I ja nie mam żadnego światła,
  12. Witam ponownie A więc sprawdziłem ten stycznik, i wszystko funkcjonuje prawidłowo. Czy może ktoś orientuje się gdzie znajduje się moduł świateł, żebym mógł sprawdzić połączenie wszystkich przewodów z wtyczki do modułu, włącznie z tym stycznikiem? W bagażniku jego raczej nie ma. Pozdrawiam
  13. Dzięki wielkie. Na weekend, jak będę miał czas to sprawdzę to, i dam znać
  14. Witam Posiadam bmw f10 z 2011 r . Mam problem z elektrycznym hakiem holowniczym, a mianowicie po podłączeniu przyczepy nie działają żadne światła w przyczepie. Hak jest oryginalny i wcześnie wszystko było ok. Bezpieczniki już sprawdziłem i wszystkie są dobre. Masa we wtyczce jest, nie jest podawany żaden plus na żadne światło. Czy ktoś orientuje się może, jaka może być przyczyna? Pozdrawiam
  15. Witam mam BMW e-36 1991r.Od niedawna mam problem z szybą elektryczną tzn. kiedy chcę opuścić szybę po naciśnięciu przycisku szyba zaczyna iść w dół i po chwili sama staje.Puszczę przycisk i nacisnę znów i szyba zchodzi w dół.I tak w kółko.Ta sama sytuacja jest z podnoszeniem.Dodam jeszczę że jest jeszcze taki objaw że opuszczając szybę idzie w dół i sama wraca do góry mimo że cały czas trzymam przycisk na opuszczanie.Chociaż to nie zawsze się dzieje.Jeszcze jedno ,przycisk opuszczanie- podnoszenie działa na odwrót tzn. naciskam podnoszenie a szyba idzie w dół, i odwrotnie.Przycisk nie był obkręcany.Może ktoś wie jaka jest tego przyczyna.Czy to silnik z modółem padł??? A może jest jeszcze jakieś urządzeni które dodatkowo odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie szybek.
