_BaLi
    E39 2,5 TDS
Osiągnięcia _BaLi
  1. _BaLi
    e39 czy e46
    http://otomoto.pl/bmw-525-bmw-e39-xennon-alu-piekna-C14806140.html Oczywiście że e39 ;)
  2. Witam, mam kłopot z ABSem, ASC i predkosciomierzem -predkosciomierz, wskaznik spalania i nie nabija km...(obroty, paliwo, temp. OK!) -Caly czas pali sie ABS (z tego co wiem, moze to byc czujnik ABS lub pompa ABS? do tego jeszcze kontrolka airbaga :/ Zostawilem auto mechanikowi zeby mi to sprawdzil i ew zrobilem po czym zadzwonil do mnie i powiedzial ze nie moze polaczyc komputera z samochodem ale mysli ze to pompa ABS :shock: nie wiem o co kaman, jak to jest mozliwe? co mam sprawdzic/zrobic? POMOCY! :( :mad2:
  3. Tak wiec ciekło po prostu z chłodnicy oleju, mała dziurka... jest zalatana i ok.
  4. http://bmw-diesel.pl/viewtopic.php?f=30&t=4914 to masz fotki gdzie i jak wygląda odma... btw. jeśli nie ma tam żadnych przewodów to czemu wycieka w tym miejscu olej ? :/ i z tego co się dowiedziałem to są, jak zrobię to opisze konkretnie...
  5. a nie lepiej ściągnąć nadkole??... bylem u mechanika mówił ze to pewnie z chłodnicy oleju...
  6. czarny ;p silnikowy pewno
  7. Witam, wczoraj zrobiłem jakieś 90 km i wracając z trasy zjechałem do tesco na zakupy i -> :shock: cały bok od przedniego spoilera do tylnego w oleju (strona kierowcy) a z nadkola skraplał się olej?!(przód) znajomy powiedział ze to pewnie efekt zasyfionej odmy... wiec od razu wziełem się do czyszczenia... No i problem dalej jest ten sam, cieknie... dużo... :( POMOCY!!!!!! :mad2: (525 TDS r.96)
