cz4rny
Treść opublikowana przez cz4rny
  1. na kompie od gazu pisze "tamona tgsstream 67r-o1 4862 110r-00 4911"
  2. a rozumiem, to chyba najlepiej byloby najpierw podjechac na komputer??
  3. obojetnie gdzie zaleje to tak mam;/ gazownikow bylo dwoch i nie potrafia tego ustawic;/
  4. Witam, mam taki problem ze moje BMW szarpie na gazie gdy jadac na 5 biegu zalacza sie konwenter sluzacy do jazdy ze stala predkoscia, taki ala 6 bieg, na benzynie jest ok a na gazie przerywa tylko na tym biegu jazdy ze stala predkoscia, w czym moze byc problem? bylem u gazownika i nie potrafi tego wyregulowac.
  5. cz4rny
    2.5 tds automat 6 biegow ??
    nikt nie wie?:)
  6. cz4rny
    "Jakie 6 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Masz 5 biegów a to co Ty liczysz za 6sty bieg to jest spięcie konwertera a nie żaden bieg :duh: :duh: Czyli spięcie skrzyni "na sztywno" służące do jazdy ze stałą prędkością i zmniejszające zużycie paliwa :wink: :wink: Więc przykro Mi rozwiewać Twoje nadzieje na "specjalną" wersję,ale masz zwykłego TDSika z automatem :mrgreen:" Mam pytanie, czy wie ktoś czemu może szarpac autem Tylko na LPG gdy nastąpi to spięcie skrzyni? na Pb jest wszysko ok.
  7. cz4rny
    odma do wymiany? 520i
    chce kupić tą odme do mojej e39 ale nie wiem czy bedzie pasowac. Ja w bmw mam taka: http://moto.allegro.pl/bmw-e36-e39-z3-zawor-regulacji-cisnienia-odma-i1763167252.html a na allegro są takie: http://moto.allegro.pl/odma-odpowietrzenie-silnika-bmw-e39-e38-e46-x5-e60-i1756951165.html czy to bedzie pasowac? nie moge na allegro znalezc nowej odmy takiej samej jak mam w bmw teraz
  8. cz4rny
    no właśnie prace odmy słychać bardziej od pracy silnika:O a może ma ktoś nr katologowy tego przewodu?
  9. cz4rny
    Witam. Ostatnio zauważyłem że silnik pobiera dużo oleju i obroty szaleją na zimnym silniku, jak się rozgrzeje to jest już w miarę dobrze, powiem ze wskazówka od obrotów prawie stoi w miejscu. I telepie trochę silnikiem. Strasznie syczy odma, po prostu masakrycznie syczy. Jak można sprawdzić czy odma jest dobra czy nie? czy te szalejące obroty mogą być przez odme? BMW 52Oi + lpg 1996r.
  10. Witam. Mam do kupienia tanio przednie amortyzatory od e36 323, czy będą one pasować do e36 1.8is 1992r??
  11. Witam. Czy ktoś kiedyś widział bmw e36 coupe ktora miała z tyłu kola 18cali 225/45 a z przodu 17cali 215/45?? jak to wygląda? wzór felg jest taki sam. prosze o szybką odpowiedź.:)
  12. 2-3,5 litra na godzine? tak duzo?
  13. Witam. Mam takie pytanie. Czy orientuje sie ktoś ile spala e36is/gaz na postoju? ile np bedzie chodziła na 10litrach gazu.
  14. doszedlem do tego ze akumulator padl, samochod laduje, zapala normalnie, ale szyby nadal szwankują...;/ moze komputer sie zresetowal? jak go ustawic?
  15. Witam. prawdopodobnie samochod ma zwarcie gdzies, co naladuje akumulator to za godzine jest rozladowany, pozatym nawet jak jest na prostowniku to szyby nie chca mi sie zamknac, tzn 2 cm pojda w gore i pozniej moge opuscic w dol, szyba z lewej strony nie reaguje wcale, a wszystko bylo dobrze;/ pomocy;/
  16. Witam. to co w temacie:O wyjalem klocki:O ale nie wiem jak je wlozyc, tzn wlozylem juz ale teraz zacisk z klockami nie chca mi wejsc na tarcze:O pomocy:O
  17. cz4rny
    318is założenie szpery
    Witam. Czy da się założyć szpere do e36 1.8is?? jak to zrobic?? _________ Naucz się, że pisać należy 318is, a nie e36is, bo mnie nagła trafia jaśnista :D /mattiss
  18. cz4rny
    e36 -Szpera Jak Działa?
    a czy można założyć jakoś tą szpere?:P
  19. cz4rny
    e36 1.8is sonda lambda
    Witam. Czy samochód powinien inaczej chodzić gdy odłączy sie sonde? czy tak samo? czy widac jakąś gwaltowną zmiane gdy sie odłączy?
  20. Witam. Poszukuje kogoś kto ma e36 1.8is z województwa łódzkiego... chciałbym przełożyć np przepustnice, przepływomierz, i jeden czujnik od układu różnicowego;/ i zobaczyć czy samochód będzie lepiej chodził;/ moj silnik nie bierze oleju, nic nie stuka nic nie puka a do 180 ciezko mu sie rozpedzić;/ to nawet kolega e36 1.6 benzyna/gaz 200 jeździ;/ mechanik powiedzial ze na 90% przepustnica albo przepływomierz. to nawet kolega e36 1.6 benzyna/gaz 200 jeździ;/ __________ Poprawiłem tytuł. Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków dla działu E36 i regulaminem forum. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
