bmw_e36
Treść opublikowana przez bmw_e36
  1. bmw_e36
    Nowe lozysko buczy
    Witam kupilem nowe oryginalne lozysko z piasta na przod do e36 i po okolo tygodniu zaczelo buczej, huczec. Łozysko z piasta padlo czy moze byc tego jakas inna przyczyna ?
  2. bmw_e36
    e36 krokowy roznice
    wiem ze pasuje sam mam w 2.5 silniczek z 2.0 tylko jak ejst zimny glupieje i nie wiem od czego zaczac
  3. bmw_e36
    e36 krokowy roznice
    witam prosze mi napisac czy krokowka od m50 b20 rozni sie czyms od krokowego z silnika m50 b25 ?
  4. bmw_e36
    e36 przerywa 2.5
    przy temp90 stopni na desce komputer wykazal 97 stopni wiec blad ktory mozna przelknac
  5. bmw_e36
    e36 przerywa 2.5
    byl na komputerzze wyszla sonda i przeplywka wymienilem je idalej nic sie nie zmienilo.
  6. bmw_e36
    e36 przerywa 2.5
    Witam mam problem, auto mi przerywa na kazdym biegu, gdy jest zagrzany, do momentu gdy nie przekroczy niebieskiego pola temperatury chodzi idealnie, pozniej zaczyna go przerywac przy wcisnieciu pedalu.Prosilbym o pomoc jakie mogabyc przyczyny ?
  7. Prosze mi napisac na jakies stronie sprawdze numer przeplywki i krokowego po winie, tak by byl dopasowany do konkretnego silnika. Gdyz na realoem znajduje tylko numer czesci czego na tych 2 elementach w samochodzie nie moge znalezc. Prosze mi pomoc
  8. bmw_e36
    tlumik e36
    Seryjny tlumik do 2.5ma 2 rury wlotowe, czy gdybym je zlaczyl i zastosowal tlumik z 1 wlotem, zmiennilo by to cos na gorsze, bo slyszalem ze podobno auto moze byc lumowate oraz wystapic brak mocy viewtopic.php?f=68&t=120678
  9. bmw_e36
    wysoka temp e36
    Witam powiedzcie mi jak odpowietrzyc uklad chlodzenia ktory jest juz zalany plynem, urwal mi sie waz od chlodzenia i cieklo po wymianie weza auto sie grzeje caly czas. Stan oleju i plynu w normie. Jest to silnik m50. Prosze mi napisac jak dobrze uklad odpowietrzyc. Jak juz osiagnie 90 stopni silnik to korek wlewu do chlodnicy juz wrze i przy okreceniu wyzuca z chlodnicy bardzo duze ilosci plynu.
  10. bmw_e36
    LInka Gazu e36
    krokowiec sprawny jest sprawdzalem w innym aucie o tym silniku. A komputer tez nic zlego nie wykazal auto nie faluje tylko trzyma500 obr/min
  11. bmw_e36
    LInka Gazu e36
    Czy jest mozliwosc regulacji gazu w e36 m50 b25 gdyz sprawdzilem juz wszystko i dalej maniskie obroty trzyma okolo 500 obrotow dolot czujniki komputer itd jest ok byly przepinane z innego modelu oraz sprawdzany komputerowo. Proszeo odp i pomoc
  12. bmw_e36
    e36 zderzaki
    Czy listwy zdezaka do e36 przedniego seryjnego pasowac beda do zderzaka z seri mpakiet ?
  13. bmw_e36
    Przepustnica m50 b25
    jeden od gumy idzie do krokowki i do kolektora a 2 od idziedo odmy ten od gumy, ale gdzie ma isc waz od przepustnicy bo tam ma byc to jest pytanie:P
  14. bmw_e36
    Witam Posiada ktoś może schemat dotyczący prowadzących przewodów od przepustnicy oraz przewodów od gumy przepływomierza w m50b25. W aucie był gaz 2 generacji i został sciąniety i teraz nie wiem jak połączyć co z czym, szukałem na realoem.com jak i w ksiażce bmw serii3. Jeśli ktos posiada jakis schemat lub dobra stronke prosze o wysłanie linka lub opis w punktah co jest do czego.
  15. Chciałbym sie dowiedzieć czy kolektor ssacy z 2.8 bd mi pasowal do 2.5. Dostalem go od kolegi bo moj ma dziure i nie wiem czy dam rade go przekrecic czy jest aby napewno taki sam rozstaw srubek itd. oraz czy by do pracy silnika nie zaszkodzilo. Caly uklad wydechowy od 2.8 mam juz w swoim 2.5 i nie narzekam _______ Otrzymujesz ostrzeżenie za niepoprawne tytułowanie wątków. Przeczytaj to viewtopic.php?f=68&t=120678 /mattiss
  16. bmw_e36
    2.5 nie odpala
    wczesniej auto gaslo podczas uzytkowania jak mial byc na jalowym biegu, nawet jak odpiolem przeplywke tak sie dzialo i zatankowalem 8 litrow i starczylo mi to tylko na 25 km i brak bak suchy bo sprawdzilem. od paru dni wariowal i gasl obroty falowaly a dzis zero dno nie odpali. jak taki czujnik mozna sprawdzic?
  17. bmw_e36
    2.5 nie odpala
    Sprawa wyglada tak swiece nowe iskra sprawdzona cewki rowniez ( iskra ze swieca i bez swieci sprawdzona) paliwo dochodzi do silnika sprawdzone przy silniku i pompie rozrusznik kreci problem auto nie chce odpalic
  18. Czy maska z e36 kombi pasuje do e36 sedan ? czy sie czyms roznia. oraz czy przednie wahacze podejda do e36 sedan z kombiaka ?
  19. bmw_e36
    Kluczyk i stacyjka !!!!
    Kluczyk jest krzywy i złamany stacyjka jest zablokowana nie da się odpalić jedynie kombinerkami, na sile tak samo się kluczyk wyciąga również na sile, a drzwi normalnie otwiera. Auto co chwile gaśnie bo wyskakuje błąd immobilizera.Do tego grill dochodzi gdyż mi go wyrwał i uchwyty poszły. Jutro jadę do serwisu najbliższego i bd chciał wycenę naprawy.
  20. bmw_e36
    Chciałbym się dowiedzieć jaka jest cena w serwisie bmw za nowy kluczyk i stacyjkę do bmw e36 z 1991 roku pojemności 2.5l z immobilizerem. Gdyż doszło do włamania i nie wiem na jaka kwotę oskarżyć sprawce który jest znany ( chodzi mi konkretnie o serwis BMW bawaria).
  21. zna ktos moze jaka bd cena wymiany cale progu lewego z czescia slupka srodkowego jakies 40 cm caly prog jest w calosci i mocowania zwrotnicy bo tez troszke jest przesunieta ale bez malowania i wszystkie czesci w calosci dostarcze.
  22. bmw_e36
    E36 zablokowana skrzynia
    juz znalazlem zrodlo problemu silnik wypadl z poduszek i skrzynia rowniez tylko jest problem nie wiem jakim wsyzstko jest dosiebie podpiete i wal nie jest krzywy i nie wiem co moglo sie przesunac ze tak wszystko zostalo wybite silnik jest o ponad 1cm wysuniety do przodu lacznie ze skrzynia i walem sadze ze most sie przesunal ale nie widze na nim zadnego pekniecia czy tez rowniez urwania skrzywienia na nim jak i na sankach i mocowaniu kola stoja na swoim miejscu i tu wlasnie jest 2 problemco sie stalo bo bez wykrecenia walu nie cofne tego wszystkiego spowrotem a nastepnie wal nie wejdzie bo bd za dlugi ma, wiem ze poloska lewa jest zgieta bo to zauwazylem prawa rowniez troszke. Ma ktos jakis pomysl jak podpiac caly wal ?? silnik wroci na swoje miejsce skrzynia rowniez wiec mozliwe ze sanki sie przesunely tylko czy to mozliwe ze tego nie widac ??
  23. bmw_e36
    witam mam problem mialem stluczke w tylna lewa cwiartke kolo jest troszke przesuniete na dole do przodu jakby wahacz, problem natomiast jest wtym iz zablokowala sie skrzynia nie wiem jaki bieg poniewaz lewarek jest strasznie twardy ruszyc sie nim nie da uderzenie bylo podczas startowania i byl 1 bieg wbity, jaka moze byc przyczyna tego i jak to naprawic czy to jest most lub skrzynia do wymiany zcy moze to byc cos mniej wartosciowego do roboty felga rowniez sie skrzywila a i pekla opona ktora trze o cwiarte bo jest krzywa troszke w dolnym roku od strony drzwi.aha auto nie reaguje na sprzeglo i nei chce jechac ani do przodu ani do tylu, wiem ze w tyle do wymainy bylo lozysko bo strasznie huczalo prosze o porade jak sprawdzic jaka to mzoe byc usterka najlatwiej i ewentualne porady.
  24. dziekuej za infrmacje tzn ja mam wszystko skrzynie lewarek silnik caly z osprzetem alternatoritd. Silnik jest na sankachz poduchamilapami itd wszystko jest nawet maglownicaczy jakos tak pytanie czy bez problemow te sanki podepne i one spasja do moich uchwytow.
  25. prosze pomoc gdyz mam pytanie czy gdy mam juz caly silnik ze skrzynia podszkami sankami i lapami. Czy przykrece to bez problem w miejsce starej belki czy sanek ( nie znam nazwy) tej z silnika 1.6. oraz czy jakeis inne problemy moga z tym wystapic podczas montazu chodzi mi o t czy te elementy bd pasowac do otworow ktore sa seryjnie robione bo niby buda jest ta sama z e36 sedan do e36 sedan z tego sameg roku.
