piotere
O piotere
  • Urodziny 25.06.1984
    e60 520i
    Kielce
Osiągnięcia piotere
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam, czytałem dużo o n43 i podobnych problemach lecz nie zadziałało to w moim przypadku, lub temat się urwał kiedy ktoś poradził sobie z problemami. U mnie wygląda to tak, że auto jak się dobrze nagrzeje to średnio raz w tyg wywala na postoju błąd ciśnienia oleju, inpa pokazuje w okolicy 1,4 bar, olej miałem wcześniej 5w30, 5w40, ostatnio 10w40. Wszystko bez zmian. Zdjąłem miskę aby sprawdzić pompę, wszystko z nią ok, bardzo ładnie wygląda, brak rys itp. Mam do tego problem ze zbyt niskimi obrotami, kiedy silnik schodzi z obrotów to czasem jakby za daleko i nim zatrzęsie. Kiedy jeżdżę z włączoną klimatyzacją tego problemu nie ma, również jak do tej pory nie pokazała się lampka alladyna na włączonej klimie. Jeden błąd mam p0036 związany z grzałką nox. Spalanie 80% miasto 9l. Wymienione świece i wtryski na inne index 11 (wcześniej był problem z odpaleniem na ciepłym oraz czuć było benzynę w oleju, okazało się że 3szt do wymiany, dwa kapały pomimo zgaszonego silnika, a z trzecim nie pamiętam. Ok 1,5 roku temu była wymiana)
  2. Kalibracja ista nie pomogła. Niby procedura przechodzi poprawnie, słychać zaworki itp i dalej nic. Ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa, silnik pochodzi z anglika, fa zbędne usunięte, sterowniki przekodowane na lhd. W ista pakazuje dalej wersję uk i na drzwie moduły foteli które są usunięte. Błędy 00438D Komunikat (żądanie momentu obrotowego koła układu napędowego) 0049F2 DDE: Komunikat (prędkość, 0xCE) 005D96 DSC: Czujnik prędkości koła.. 005DA6 DSC: Czujnik prędkości koła.. 005DD0 DSC: Jednostka hydrauliczna. Kalibracja jednostki DSC (zawory) 005DD2 DSC: Jednostka hydrauliczna. Kalibracja jednostki DSC (zawory) 005E59 DSC: Sterownik, zakoduj ponownie 0093FB Brak komunikatu (prędkość) z DSC 00A0B5 CAS: błąd sygnału prędkości 00A3B9 Sporadyczny błąd. (awaria komunikatu DSC) 00D35B Brak komunikatu (regulacja dynamiki wzdłużnej)
  3. Poprzednio tak, teraz tool32 coś nie chce załadować pliku dsc. Przepraszam, że tak z opóźnieniem odpisuje ale rzadko mam czas i okazję siąść przy swojej maszynie o podziałać coś.
  4. Cofnąłem zmiany, dde/cas/dsc posiadają oryginalny vin e92, zmieniłem "pająka" na ten z e92, usunąłem zbędne opcje z fa i dodałem brakujące które ma e87. Błędy 438d Botschaft (ANF_RADMOM_PT, 0xBF) 49f2 sygnał obrotów z can 5dd0 Ventil Abgleich Daten fehlen 5e4e DSC Sensor Offset Check 5e59 Codierfehler 5da6 czujnik abs przód prawy 5d96 czujnik abs przód lewy d35b PT-CAN LDM-Fehler - Botschaft 213: Anforderung Radmoment Bremse ANF_RADMOM_BREMSE (ID 0xD5)
  5. Cas jest z e92, zapisałem w nim vin e87. fa nie zmieniałem e92 PW59438 e87 PU67515
  6. e87 2006 118d e92 2007 335d
  7. Witam, posiadam e87. Zmieniłem silnik razem ze skrzynia z manuala na automat 6hp28, zmieniłem również pompe dsc i czujniki abs we wszystkich kołach. Na tą chwilę dopisałem vin e87 do dsc, pozostały mi błędy 5da6, 5d96czujników abs przód 94c7 błąd czujnika skrętu kół 49f2 sygnał obrotów z can dodam, że silnik, ecu, pompa dsc, ews, piasty z czujnikami, skrzynia z całym napędem pochodzi z e92 Popowie ktoś jak rozwiązać problem?
  8. Głównie chodzi mi o zmianę wartości: LINKS_RECHTS_VERKEHR LINKSVERKEHR TYP_LENKUNG LL/RL_KLIMA RECHTSVERKEHR FH_RECHTSVERKEHR Nie mam ich dostępnych w poszczególnych modułach.
  9. Witam. Mam taki problem. Pacjent to bmw e60 2003r 2003r, program ncs. Potrzebuje przestawic kilka opcji, niestety nie są one dostępne w poszczególnych modułach. Widzę je dopiero gdy zczytuje cały samochód 'process car. Zmieniam to co potrzebuje, podstawiam jako plik MAN. Klikam opcję 'code car' po chwili widzę, że coś się dzieje z autem (włącza, wyłącza radio, migają zegary, lampy). Nie wyskakuje żaden błąd. Po zakończeniu. Nie ma żadnych zmian. Nie zapisuje ustawiem z pliku MAN. Wygląda jakbym wgrał czysty plik. Zeruje wszystko co wgrałem poprzez poszczególne moduły. Dodam, że pojedynczo wszystko działa jak należy. Czyli wgrywa i zapamiętuje. Nie działa tylko jak chce zaprogramować cały samochód. Jeśli ktoś ma pomysł co zmienić, co robie źle to proszę pisać. Z góry dziękuję.
