waldek_1953
Treść opublikowana przez waldek_1953
  1. Dziękuje
  2. Posiadam BMW e39 523i i co następuje zimny silnik odpala na dotyk ciepły trzeba kręcić i słabo pali ,proszę o poradę.Z góry dziękuje.
  3. Nie moge otworzyć drzwi tylnych ani zewnątrz ani wewnątrz po zablokowaniu blokady przed dziećmi.Prosze o pomoc i w jaki sposób można to odblokować.Z góry dziękuje
  4. Oleju ma 1000km 0,5 l .Dzis byłem na komp.i wynik ,że pierwsza sonda lambda nie pracuje.
  5. Komp wczesniej mi wskazywał ,że do wymiany są te czujniki.Dzis po podłączeniu do kompa wskazało , że pierwsza sonda lambda nie działa.Pozdrawiam
  6. Posiadam BMW e39 523i 170km benzyna mam problem z pracą silnika.Objawy silnika są, że po uruchomieniu silnik pracuje OK po nagrzaniu na postoju spadają momentalnie obrort i falują do momentu zgaśnięcia.Po ponownym uruchomieniu silnik ponownie faluje.Podczas jazdy nieraz szarpnie.Już wymieniłem czujnik położenia wału oraz czujnik położenia wałka rozrządu co pokazywał komputer i nic nie pomogło.Zauwazyłem ,że wzrosło zużycie paliwa i brak mocy.Proszę o fachową pomoc.Z góry dziękuje. viewtopic.php?f=72&t=117890
  7. Prosze sprawdzić odme to może być ta przyczyna.
  8. waldek_1953
    Silnik
    Ciepły silnik ciężko odpala prosze o porade z góry dziękuję.Wymieniłem czujnik położenia wału. viewtopic.php?f=72&t=117890
  9. waldek_1953
    praca silnika
    Dzięki.
  10. waldek_1953
    praca silnika
    Proszę o pomoc posiadan BMW 523i e39 mam problem na wolnych obrotach chodzi ok i po pewnej chwili gaśnie,natomiast podczas jazdy następuje szarpnięcie brak mocy mimo ,że pracują wszystkie cylindry co może byc za przyczyna z góry dziękuję. viewtopic.php?f=72&t=117890
  11. Dziękuje.
  12. Prosze o pomoc odnośnie podgrzewania tyniej szyby w e39.Po załączeniu tylnia szyba nie podgrzewa jaka może być przyczyna .Z góry dziękuje.
  13. Możliwe ,że jest mało płynu hamulcowego lub klocki hamulcowe zużyte.
  14. waldek_1953
    Poduszki powietrzne e39
    Jak świeci kontrolka poduszek należy podłączyć samochód pod komputwr i wykasować występujące błędy.Przyczyna to mrozy i sztywne przewody.
  15. Witam odnośnie szarpania silnika to 100% ODMA.Przy obrotach 800-1000 szarpie silnik przyczyna to poszła przepona w odmie.Pozdrawim
  16. Dolej płynu hamulcowego i będzie OK kontrolka zgaśnie ale sprawdż czy nie ma wycieku.Przyczyna może być ,że masz zużyte tarcze i klocki .
  17. waldek_1953
    Airbag
    Dziękuje za porade.
  18. waldek_1953
    Airbag
    Podczas odpalenia silnika kontrolka airbagu gaśnie i po sekundzie zapala się i pali się podczas jazdy.Prosze o pomoc jaka może być przyczyna .Z góry dziękuje.
  19. waldek_1953
    Airbags rat
    Swieci się kontrolka Airbags .Prosze o pomoc
  20. Kolego sklej klejem do szyb samochodowych lepszy niz sylikon.Pozdrawiam
  21. Prosze o pomoc .Podczas dojazdu do skrzyzowania obroty spadają do zgaśnięcia silnika a to nasila się jak jest włączona klimatyzacja.Przy 900-1000 obrotach czuje szarpnięcie silnikiem .Jaka może byc przycztna.
  22. Czy to może być pompa paliwowa ,która daje za małe ciśnienie prz rozruchu na zimnym silniku.
  23. Dziękuje Ci kolego.
  24. Prosze o porade w BMW 523i jak silnik pracuje i odkręce korek wlewu oleju do silnika silnik jak by dostawał powietrza i gaśnie .Czy to jest normalne jak nie to jest jaka przyczyna.Pozdrawiam
  25. nie mam gazu
