waldek_1953
    BMW e39 523i
Osiągnięcia waldek_1953
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dziękuje
  2. Posiadam BMW e39 523i i co następuje zimny silnik odpala na dotyk ciepły trzeba kręcić i słabo pali ,proszę o poradę.Z góry dziękuje.
  3. Nie moge otworzyć drzwi tylnych ani zewnątrz ani wewnątrz po zablokowaniu blokady przed dziećmi.Prosze o pomoc i w jaki sposób można to odblokować.Z góry dziękuje
  4. Oleju ma 1000km 0,5 l .Dzis byłem na komp.i wynik ,że pierwsza sonda lambda nie pracuje.
  5. Komp wczesniej mi wskazywał ,że do wymiany są te czujniki.Dzis po podłączeniu do kompa wskazało , że pierwsza sonda lambda nie działa.Pozdrawiam
  6. Posiadam BMW e39 523i 170km benzyna mam problem z pracą silnika.Objawy silnika są, że po uruchomieniu silnik pracuje OK po nagrzaniu na postoju spadają momentalnie obrort i falują do momentu zgaśnięcia.Po ponownym uruchomieniu silnik ponownie faluje.Podczas jazdy nieraz szarpnie.Już wymieniłem czujnik położenia wału oraz czujnik położenia wałka rozrządu co pokazywał komputer i nic nie pomogło.Zauwazyłem ,że wzrosło zużycie paliwa i brak mocy.Proszę o fachową pomoc.Z góry dziękuje. viewtopic.php?f=72&t=117890
  7. Prosze sprawdzić odme to może być ta przyczyna.
  8. waldek_1953
    Silnik
    Ciepły silnik ciężko odpala prosze o porade z góry dziękuję.Wymieniłem czujnik położenia wału. viewtopic.php?f=72&t=117890
  9. waldek_1953
    praca silnika
    Dzięki.
  10. waldek_1953
    praca silnika
    Proszę o pomoc posiadan BMW 523i e39 mam problem na wolnych obrotach chodzi ok i po pewnej chwili gaśnie,natomiast podczas jazdy następuje szarpnięcie brak mocy mimo ,że pracują wszystkie cylindry co może byc za przyczyna z góry dziękuję. viewtopic.php?f=72&t=117890
  11. Dziękuje.
  12. Prosze o pomoc odnośnie podgrzewania tyniej szyby w e39.Po załączeniu tylnia szyba nie podgrzewa jaka może być przyczyna .Z góry dziękuje.
  13. Możliwe ,że jest mało płynu hamulcowego lub klocki hamulcowe zużyte.
  14. waldek_1953
    Poduszki powietrzne e39
    Jak świeci kontrolka poduszek należy podłączyć samochód pod komputwr i wykasować występujące błędy.Przyczyna to mrozy i sztywne przewody.
  15. Witam odnośnie szarpania silnika to 100% ODMA.Przy obrotach 800-1000 szarpie silnik przyczyna to poszła przepona w odmie.Pozdrawim
