alus
    E36 1.8 1991r. aut.
Osiągnięcia alus
  1. No to czas wymienic, co proponujecie, uniwersaalna bosch/ngk w rozsadnych pieniadzach, czy dedykowana z kosmiczna sume??
  2. Przewody napewno nie bo Bunia stoi w garazu i zadnej plamki. Licznik teraz nie dziala wcale wiec faktycznie km nie licze, ale jak dzialal to tyle palila i nadal jest to samo wychodzi prawie 1pln/1km. TO chyba nie jest norma. Nie mowiac o tym ze w trybie S albo po kick-downie widac jak wskazowka paliwa opada. Przeciez to jest horror. Mialem wczesniej w manualu. Jechala jak szalona i powyzej 10l nie bylo mowy. Mozliwe ze analiza spalin i komputer jest ok a sonda lambda ma dosc? Czy moze jest jakis element odpowiedzialmy za moc/spalanie, ktorego komputer niewykryje? Moze swiece maja dosc i nie przepalaja do konca - dlatego nie ma mocy - ale w spalaniu nie powinno to grac roli - bo dawka paliwa sie nie zmienia? Boje sie ze jak wstawie LPG to bedzie 30/100 I gdzie tu sens?
  3. Na zimnym silniku jakby mial wieksza moc....
  4. W cylku powiedzmy mieszanym... na bezynie... nie mam gazu... najpierw musze dojsc z tym spalaniem do ladu... potem instalacja,prawdopodobnie stag.
  5. alus
    318i problem z lusterkami.
    Dzieki wielkie, czyli mowicie ze zaczac od sprawdzania od strony kierowcy ??
  6. alus
    Otoz, dziwna sprawa, wiecznie mam przepalony bezpiecznik od luster. Wkladam nowy normalnie wszystko dziala, poczym lusterko pasazera zaczyna samo sie przestawiac na maxa w dol i do oporu... i tak caly czas bez wzgledu na ruch manetka do ustaiwania... tak czy inaczej trwa to z 15 sek. (w zaleznosci jaki bezpiecznik wsadze :) ) Moze ktos wie czym to jest spowodowane. ____________ Poprawiłem tytuł! Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków i przestrzegać! Zachęcam do lektury regulaminu. Następnym razem będzie ostrzeżenie! mattiss
  7. Witam, mam e36 1.8 w automacie... i od kiedy ja posiadam meczy mnie jej spalanie. Non-stop utrzymuje sie na poziomie 17l przy naprawde spokjnej jezdzie w trybie ekonomicznym - malo tego moje autko jedzie jak osiol ciagniety za uszy. Czyli jednym slowem nie jedzie a pali jak ETA :) . Rozumiem zeby to bylo 12-14 z racji automatycznej skrzyni biegow ale 17 to chyba lekka przesada. \ I teraz tak, po podlaczeniu komputera jedyny blad to blad czujnika predkosci po analizie spalin na wolnych obrotach wszystko idealnie w normie - przy 300tys, delikatnie podwyzszony poziom pozatym odpala, chodzi rowno... wszystko niby ok. Moze ktos ma jakies pomysly bo mi juz rece opadaja a portfel coraz bardziej cienki. _______ Dołączyłem do tego tematu posty, z dubla jaki zamieściłeś w E36. Dostajesz ostrzeżenie. Przy okazji zapoznaj się z formatem tytułowania wątków, jaki obowiązuje w E36, bo kiepsko tam temat zatytułowałeś. mattiss
