macias030383
    nie powiem
    kuj-pomorskie
Osiągnięcia macias030383
  1. macias030383
    swap m52 do e30
    witam wszystkich mam pytanie czy ma ktos moze zamontowany w swojej e30 silnik 2,8 m52 bo ja mam zamiar montowac u siebie i nie wim czy warto moze poprostu zamontowac 2,5 m20 albo jeszcze co innego??? (oczywiscie w tym przedziale kasy)
  2. dzieki za rady jezeli mozesz to napiszcie mi co to jest ten tps no i w moim przypadku to z ta pompa paliwa to raczej nie bo i na pb i gaz jest to samo. noi zastanawia mnie dlaczego jak odpale zimna fure to ma 1600 obrotow
  3. macias030383
    problemy z obrotami
    witam wszystkich mam problem z moja e30 1,6i m40 mianowicie ostatnio zrobiem maly remoncik oddalem fure do mechanika wymienil mi on uszczelke pod glowica walek rozrzadu i dzwigenki. po tym remacie moje bmw strasznie zle jezdzi na bezynie jak i na gazie na kturym przejechalem dopiero 10tysi szaleja obroty jak jest zimna i ja odpale to przez jakies 3-5 minut trzyma 1500-1700 obrotow a jak sie rozgrzeje to w momecie jak ja przegazuje to obroty spadaja do okolo 500 a pozniej szaleja przez chwile wzakresie 600-1100 i stabilizuja sie na na 600 ostatnio to minawet zaczela gasnac jest to dosc irytujace bo za kazdym razem jak wrzucam luz to sytuacja sie powtarza. Caly dolot mam czysty i szczelny, silniczki krokowe zeby dwa naraz padly to w to niewierze moze jest zle wyregulowany bieg jalowy albo walniety przeplywomniez albo jeszcze cos innego co mi do glowy nie przyszlo jezeli wie ktos co to moze byc to z gory dziekuje za cenne porady
  4. macias030383
    elektryczne szyby
    witam mam pytanie w zwiazku z mechanizmem elektrycznych szyb w mojej koupe e30 z 90 r mianowicie zakupilem komplet mechanizmow o takich http://www.realoem.com/bmw/thumbs/u/q/5.png i chce nimi zastapic te bez elektryki o te http://www.realoem.com/bmw/thumbs/u/r/4.png luknolem na szypko w drzwi i stwierdzilem ze ta podmianka sie nie uda moze sie myle jezeli ktos wie jak to zrobic i czy to wogole mozliwe to prosze o pomoc
  5. czy jest problem z zalozeniem wspomagania kierownicy w bmw e30 316i wmodelu ktory takowego gadzetu nie posiada od urodzenia jezeli tak to jaki. zastanawia mnie jak przykrecic pompe do bloku i jak zalozyc pasek ktury ja napedza
  6. niewiem od kturej strony dobrac sie do zaworka w pompie oleju w silniku m 40 316i czy trzeba zdiac cala pompe czy mozna sprubowac zdejmujac tylko miske olejowa. nie wiem tez gdzie mozna go nabyc bo naprzyklad w arpolu nie ma, moze beda mieli w serwisie i ile to moze kosztowac. moze nie podejmowac sie wymiany samemu i oddac fure do warsztatu a tak wogule to czemu on sie psuje?????
  7. witam mam problem z moja 316 ktura ma silnik model m40 konkretnie to zapala mi sie kontrolka oleju sprawdzalem cisnienie i wynosi ono na wolnych obrotach 02-04 a na obrotach rzedu 4000 4-4.5 zdiolem rowniez miske olejowa a tam znalazlem metalowe wiury dlugosci okolo 1,5 cm ( bylo ich kilka). w pierwszym momecie myslalem ze to panewki ale wydaje mi sie to nie mozliwe bo silnik chodzi normalnie nie stuka a pozatym biorac pod uwage wielkosc tych wiurow to powinien obrucic i zdechnac na amen. Osobiscie uwazam ze to moze byc pompa oleju, mogla sie rozsypac. Moje pytanie brzmi co robic w tej sytuaci i jakie powinno byc cisnienie oleju na wolnych obrotach moze ma ktos z was ksiazkie o tym modelu bmw.
