rewaczek
    E46,320d,2002
Osiągnięcia rewaczek
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Problem rozwiązany dla zainteresowanych buczenie z okolicy zegarów kratek przy zapalonym silniku wynikało z brzęczącej już pompy progowej chyba się kończyła wymieniłem na nową firmy Pierburg i po problemie cisza.
  2. witam od jakiegoś czasu odczuwam głosne buczenie z okolic kratek wentylacyjnych kokpitu po przekręceniu kluczyka zapłonu ,po odpaleniu silnika buczenie mija .ktoś coś miał takiego?
  3. w gumie w klapie przełamany kabel ,ciecie gumy na srodku i lutowanie pomoglo dzieki
  4. Witam w mojej e46 320d sedan nagle zgasło podświetlenie tablicy rejestracyjnej wymiana żarówek na nowe nic nie dała .Macie jakieś pomysły od czego zacząć po za tym klapa ,zamek się otwiera normalnie i światła w bagażniku są i w klapie też .Pomocy.
  5. rewaczek
    320d 150km spadek mocy
    Witam chciałbym opisac swój problem z autem, a mianowicie wróciłem w nocy normalnie a rano pale auto dziwnie zapaliło i chodzi jak w trybie awaryjnym obroty max 2000 tyś i dalej nie idą w góre ,check się nie pali .Pojechałem na kompa Boscha ledwo bo obroty małe ale jedzie tylko przy wyższych obrotach jakby cos cyka . Komp nie pokazuje zadnych błedów co jes dziwne .Mechanik przejechał się autem z kompem i mowi ze podniósł ciśnienie na listwie i zaczęło jechać i wkrecac się na obroty .Teraz tylko rano albo po dłuższym postoju mam wrazenie ze po odpaleniu zatrzesie silnikiem jakby nie chodził od razu na odbroty ale po chwili już jest ok .Co to może być.
  6. Popadało i znowu zaczęło piszczeć szkoda ze jadąc do przodu
  7. Cud po świętach spokój sam się zepsuł i sam naprawił ciekawe na ile.
  8. Witam zauważyłem ze zaczął mi się wzbudzać brzęczek PDC od razu jak przekręcę zapłon ,(bez wstecznego) cos tam popiszczy przestanie nawet poświergoli niewyraźnie bywa ze ucichnie czasami podczas jazdy ale nie na długo co jest bardzo denerwujące .Sprawdziłem czujniki dodam ze po wbiciu wstecznego każdy tyka, cyka chyba to dobrze .Stalo się to po ulewach ustatnich auto stoi na podwórku . Co z tym fantem zrobić
  9. rewaczek
    320d filtr oleju
    dzięki wielkie tak podejrzewałem
  10. rewaczek
    320d filtr oleju
    witam zakupiłem olej+ filtr oleju i zastanawia mnie miedziana podkładka dodana razem z filtrem w komplecie do czego ona służy i gdzie ma zastosowanie?
  11. rewaczek
    320d Olej silnikowy
    witam mam takie pytanko chodzi mi o olej silnikowy jaki zalac do mojego BMW 320d 150km po lifcie przy przebiegu 220 000 jaki polecicie i jaką markę
  12. rewaczek
    320d Błotniki zamienniki
    witam czy jest ktos posiadaczem błotników zamienników BMW e46 2002r interesuje mnie czy sa na nich jakies wytłoczone znaki od mocowania komory silnika, czy nie maja zadnych oznaczeń? jak poznac wymalowany i załozony zamniennik?
  13. witam jezlei chodzi o samą tapicerkę(materiałową) bez plastiku to od dołu i góry masz takie nie kołki a plastikowe uchwyty bedziesz widział od dołu 3 miejsca takie wypusty tam delikatnie podwaz ale uwazaj bo sa łamliwe
  14. rewaczek
    320d montaż żarówki H7
    to zapytam inaczej ten żarnik (sprężynka) ma byc na górze zarówki czy na dole?
  15. rewaczek
    witam mam takie pytanie ostatnio spaliła mi sie żarówka świateł mijania w E46 lift 2002r. i ty moje zapytanie jak powinna być zamontowana żarówka wypustkiem do dołu czy do góry?
