PeterUK
    E66 730D 2006
Osiągnięcia PeterUK
  1. .Na osi przedniej masz 1 czujnik w wewnętrznym klocku lewej strony. Jeżeli zaczął się ścierać to musisz go wymienić. Pozdr. Na tylnej osi też jest jeden taki czujnik? Dzięki za info i pozdrawiam
  2. Witam Mam jedno krótkie pytanie czy przy wymianie klocków należy wymienić czujniki klocków Pozdrowienia
  3. Przeglądałem te zdjęcia i ja myślę że to jest e66 ale przed liftem a ja mam po lifcie w moich lampach nigdzie nie widzę tej zatyczki do żarówki która oświetla ringi jest dwie zatyczki ale to jedna jest do xenon-ów a druga normalna H7 a jest jeszcze jedna przykręcona trzema śrubeczkami ja myślę że w moich lampach te żarówki mogą być montowane w dolnej części lampy, może już ktoś to przerabiał, prosił bym o wskazówki gdzie mam szukać i jak się zabrać do tego. Z góry dziękuje
  4. Witam panowie Mam krótkie pytanie może ktoś już wymieniał żarówkę od ringów i może mi powiedzieć gdzie jej mam szukać i jak to zrobić w BMW 730Ld E66 2006r. Z tyłu lampy są tylko dwie zaślepki ale tam niema nic takiego co by przypominało żarówkę do oświetlania ringów. Pozdrawiam
