Korno
O Korno
  • Urodziny 11.05.1984
    E46 320i ,2000
Osiągnięcia Korno
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Mam 320i E46 z 2000 roku.Chciałbym wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów. Interesuję mnie specyfikacja oleju, jak by ktoś znał ją oraz ile litrów wchodzi do skrzyni byłbym wdzięczny. Mój VIN to : WBAAM1105 JM90599
  2. Więc może jest to wina bezpośrednio zamków w drzwiach. Możesz wybrać do warsztatu i niech może włożą drugi moduł na sprawdzenie, jak patrzyłem takie moduły na allegro drogo nie chodzą. Niestety nie zawsze się człowiek w trafi to co jest zepsute.
  3. może masz popsuty moduł komfortu a nie kluczyk, szczególnie dzieje się tak w gorące dni
  4. Witam. Potrzebuje wymienić żarówkę pozycji i jestem ciekaw czy trzeba wyciągać klosz by ją wymienić?
  5. :) tak, pewnie dlatego jest 250c czujnik jest z lewej strony w osłonie koło zderzaka z przodu http://media.photobucket.com/image/e46%20temperature%20sensor/megarath2000/BMW/tempsensor.jpg
  6. Okazało się, że gdzieś przetarł przewód i raz łączył a raz nie. Do zamknięcia
  7. Przeczyszczono czujnik wraz z wtyczką potem ,założono drugi czujnik i nadal to samo. Trzeba szukać dalej
  8. Witam. Mam taki problem, otóż podczas jazdy czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje mi nagle ujemną temperaturę. Czasem pokazuje -16 czasem -30 a potem rośnie do dodatniej tak około +15. Jestem ciekaw czy to wina samego czujnika czy może jakiegoś modułu odpowiadającego za jego pracę?
  9. Proszę o rozkodowanie numeru : WBAAM1105 JM90599 Dzięki
  10. Witam Czy ktoś mógł by wrzucić raz jeszcze na jakiś serwer PDFa z manualem naprawy?
