kjoxa
    E36 Coupe, 1995
Osiągnięcia kjoxa
  1. kjoxa
    320i Zegary szaleją
    Panowie! Posiadam e36 320i Coupe i miałem taki sam problem z zegarami. Objawy: 1. Wariująca wskazówka temperatury silnika 2. Rzadziej, szalejąca wskazówka poziomu paliwa Po roku czasu pojawił się objaw, którego nie mogłem zbagatelizować - licznik kompletnie się wyłączał. Po chwili "wstawał" normalnie i ponownie, ponownie... Rozwiązanie: Ja akurat posiadam lutownicę, ale zakup transformatorowej (75W np.) to koszt może i licznika, ale dzięki temu zostaniemy posiadaczami narzędzia do późniejszych napraw niekoniecznie w aucie - lutownica przyda się zawsze. Potrzebna będzie także cyna i kalafonia. 1. Poprawiamy lutowanie na wszystkich "wystających" lutach. Jest ich około 30. 2. Na wszelki wypadek poprawiamy lutowanie taśmy od zegarów (jest nieco wgłębione miejsce po prawej stronie). Pamiętajcie, że luty są tam mniejsze i są mniejsze odstępy pomiędzy nimi. Jeśli zewrzecie 2 miejsca polecam posiadać pod ręką odsysacz. To wszystko. Zegary naprawione. Pozdrawiam :)
  2. kjoxa
    Programowanie kluczyka e 36
    Dobra więc tak. Opisy, które tu zamieszczacie nie do końca są kompletne. Rozkminiłem problem i procedura wygląda następująco. 1. Wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi. 2. NACISKAMY przycisk otwierania drzwi (ten ze strzałeczką) i wkładamy kluczyk z naciśniętym przyciskiem do stacyjki. 3. Przekręcamy w pozycję 1 na 3 sekundy, wyjmujemy ciagle trzymając strzałkę. 4. Nadal trzymając strzałkę naciskamy 3 razy przycisk zamykania. 5. I dopiero teraz po 3 nacisnięciu zamek zamknie się a nastepnie otworzy. Sprawdzone 3 minuty temu.
