feloyo
Treść opublikowana przez feloyo
  1. Panowie z tego co widziałem to obraz z orginału podłącza się kablem lvds bynajmniej w e83 nie wiem jak w innych wiec IDrive nie ma tu nic do rzeczy
  2. A jak podlaczyles komputer to wyswietlacza android
  3. czyli najlepsze funkcje sa niedostepne trzeba obejść sie smakiem :(
  4. gdzieś czytałem że jest taka opcja ale nikt nie napisał jak :(
  5. a przed liftem mam modul LSZ ... Ja przesiaduje póki co każdą wolną chwile w aucie z laptopem :D ..:) ŚWIETNIE WIDZĘ TEMAT KWITNIE BMW6969 JAK SIEDZISZ TO NAJBARDZIEJ CHODLIWE FUNKCJE TO SKŁADANIE LUSTEREK PRZY ZAMYKANIU I ODRYDLOWYWANIE DRZWI NAJPIERW KIEROWCA POTEM RESZTA JA NARAZIE NIC NIE POMOGĘ BO MOJA BUNIA STOI NA WARSZTACIE
  6. Nikt Się już niczym nie chce podzielić ???????????????
  7. chyba sie nie podzieli hihihi
  8. panowie coś przekodowałem i miałem kiedyś tak że światła na przełączniku były włączone ale odpalały sie po włączeniu zapłonu a wyłączały całkiem kiedy wyłączałem zapłon ktoś wie jaka funkcja za to odpowiada
  9. panowie dzisiaj miałem chwile czasu wiec postanowiłem wgrać nowe funkcje zaczołem od Gdy samochód jest zamknięty i naciśniemy przycisk otwierania otworzą się tylko drzwi kierowcy.Wpis ZV_SELEKTIV aktiv oraz wpisy odpowiedzialne za to, który numer pilota ma mieć tę funkcję (można wybrać jeden lub wszystkie) SEL_ZV_SENDER_1 aktiv SEL_ZV_SENDER_2 aktiv SEL_ZV_SENDER_3 aktiv SEL_ZV_SENDER_4 aktiv wszystko się ładnie zakodowało ale nie działa jaka może być przyczyna i jeszcze pytanko w sprawie welcome light dzisiaj jak kodowałem i sprawdzałem powyższą funkcje to przyszło mi do głowy że jeżeli po otwarciu zapala sie oświetlenie wewnętrzne to może jest opcja aby zaprogramować i światła zewnętrzne co wy na to????
  10. szczerze mówiąc nie próbowałem wgrać tego co napisał rzecik wgrywałem tylko to z filmów brak czasu poprostu daj znać jak coś ci sie uda wgrać
  11. zachęcam innych do dzielenia sie informacjami o opcjach które udało im sie zakodować jeśeli będziemy mieli wszystko w jednym temacie nikt nie będzie tworzył następnych
  12. w sobotę jadę do kolesia który x czasu zajmuje się tylko bmw zobaczymy co powie
  13. dzięki rzecik wiele cennych informacji
  14. a podzielisz sie jak to zrobić
  15. super to wygląda jakieś pomysły na zakodowanie tego ?????
  16. Cfrom zacznij od przeczytania postu mlodzik18 on pięknie wyjaśnia jak co zrobić
  17. Koledzy z forum postanowiłem założyć temat w którym dzielimy się jak kodować funkcje NCS Expert bynajmiej ja mogę podzielić się wiedzą na temat e46 Na początek ustawienie profilu ncs expert podałem link do filmu na którym wszystko widać MIGANIE KIERUNKOWSKAZÓW PRZY OTWIERANIU AUTOMATYCZNE ZAPYKANIE DRZWI CZYTAŁEM FORA JEŻELI KTOŚ WIE JAK ZAPROGRAMOWAĆ SKŁADANIE SIĘ LUSTEREK PO ZAMKNIĘCIU SAMOCHODU NIECH PISZE I JESZCZE JEDNO PYTANKO CZY W E46 JEST OPCJA ŚWIATEŁ POWITANIA
  18. Jest Jest Jest!!!!!!!!!!!!!!!! skonfigurowane działa jak należy
  19. sciągnołem Sp-daten 49.3 ale tam brakuje profili do ncs
  20. czy to sa stery do win 7 bo mi pokazuje że mam aktualne i powiedz mi mlodzik jakie parametry powinien mieć odbiór i transmisja
  21. kabelek to obd II na usb tylko nie wiem jakie muszą być parametry tego kabla wiem tylko że opóźnienie ma być 1
  22. Witam mam problem z ncs mianowicie konfiguruje program wedle instrukcji kolegów z forum wciskam f1 wybieram swój model e46 potem tryb ews i pokazuje błąd central coding key is faulty niewiem czy to wina złej konfiguracji starych bibliotek lub ustawień kabelka nie znalazłem takiego problemu na forum wiec postanowiłem o tym napisać
  23. Witam mam e46 320 150km zczipowaną po czipowaniu zaczoł kopcić na czarno okazało się że turbo jest na wykończeniu po regeneracji wszystko ok ale po 2 tyg. zaczyna sie to samo co robić ?????
